Kupla: Kaasutin 1600 moottoriin, 6-volttinen
Kyseessä 1966 vm kupla. Alunperin autossa on ollut 1300cc moottori. Kone remontin yhteydessä on siitä tehty 1600cc. Auto on 6-volttinen ja haluaisin sen sellaisena pitää.
Kaasutin:
Nyt käytössä SOLEX 31 PICT-3, jossa 12V sulkuventtiili ja ryyppyvastus.
Alkuperäisessä 1300cc moottorissa ollut SOLEX 30 PICT-1. Tätä kaasutinta minulla ei ole.
Käynti:
Lämpimänä tyhjäkäynti ja kaasuttaminen OK. Kylmänä tyhjäkäynti OK, mutta kaasutettaessa alkaa röpöttämään.
- Sulkuventtiilin johto otettu irti ja jumitettu auki, koska ei ilmeisesti toimi 6V virralla.
- Tyhjäkäynnin säätö ruuvi kokonaan pohjassa.
- Tyhjäkäynti säädetty kaasun säätöruuvista.
- Ryyppyvastus avaa läpän lämmitessään.
Kokeilut:
Yritetty avata tyhjäkäynti "piirin" ja kytkin sulkuventtiilin virtaan. Tuolloin tyhjäkäynti melkein OK, mutta auto sammuu ajossa, kun päästää kaasusta esim. jarrutettaessa risteykseen.
Muuta:
- Kaasutin on putsattu.
- Tulpat on vaihdettu (Bosch Super4 WR78G).
Kysymykset:
1. Osaisitteko auttaa millainen kaasutin tuossa toimisi parhaiten?
2. Toimisiko alkuperäisellä SOLEX 30 PICT-1 kaasuttimella vaikka onkin 1600cc?
3. Onko SOLEX 31 PICT-3 kaasuttimeen 6V osia, jolloin voisin käyttää nykyistä?
Tarkemmat tiedot:
Fahrgest Nr: 116 182 XXX
 * 1966 model year
 * August 1965
Moottori: F 111 5187
 * F 1300 sp 40hp Type 1
 * Aug 1965 – July 1970
Isommat kuvat liitteenä.
Tässä vois olla nyt se että uusi kaasari ja jakaja eivät käy yhteen. On niin ison näköinen tuo alipainesäädin, liekö tuo mallia "pelkkä alipaine-ennakko"?
Eli voisi toimia vaihtamalla jakaja (tai kaasari).
Et maininnut mitään sytkän säädöistä tai venttiilien säädöistä. Mites niiden laita?
Kysymykset:
Toimii oikein hienosti, jos moottori, kaasari, sytkävehkeet ym. perusjutut ovat kunnossa. Pientä suutinjumppaa voi olla, mutta kyllä sen toimimaan saa.
Näistä ei mitään tietoa. Ovat sillä mallilla mihin edellinen omistaja laittoi noin 3000km sitten.
Kiitos! Taidanpa sitten kokeilla ensin tällä "alkuperäistämisellä".
Ostetaan Kaasutin SOLEX 30 PICT-1 (kupla vm -66)
Mitä tarkoittaa pieni suutinjumppa?
Osaako joku sanoa silmämääräisesti onko virranjakaja ja muut osat alkuperäisiä?
Mä ostin silloin uuden 30 PICT-1 kaasarin Aircooled.fi -kaupasta ja muistaakseni pääsuuttimeksi laitoin muutamaa numeroa suuremman. Moottori oli juuri rempattu 1600cc ja virranjakaja orkkis '66 1300 -koneesta.
:) aloita nyt ihan ekaksi kurkkaamalla kärkiväli ja säätämällä sytkä kohdalleen. Voi vaikuttaa kummasti auton kulkuun.
Ostin käytetyn SOLEX 30 PICT-1 kaasuttimen. Alkuperäiskuntoinen ja 6-voltin osilla. Putsasin, vaihdoin tiivisteet ja pulttasin kiinni.
Nyt käy -66 kuplan kivasti tyhjäkäynnillä ja ottaa hyvin kierroksi sekä kylmänä että kuumana. Käynnistyy myös nätisti.
Mikä parasta auto ei sammu enää risteyksiin pysähdyttäessä.
Kiitos kaikille auttajille ja Kuplapajalle hyvistä varaosista ja neuvoista!
https://dl.dropboxusercontent.com/u/10341665/GOPR2259.mp4
