mistä vaihteiston jäykkyys kertoo
Mistä kertoo vw kuplan vaihteiston jäykkyys? vaihteet menevät huonosti päälle ja pakki rusahtaa päällekytkettäessä. Autolla tosin ei ole ajettu muutamaan vuoteen. Onko rasvauksen puutetta vai kytkinsäädöissä vikaa? Kytkimen vapaaliike on mielestäni aika iso.  Auto kyllä vetää vaihde päällä hyvin.
Kokeile moottori sammuksissa vaihteiden päälle menoa. Jos toimii niin vika on sitten kytkimessä tai todella öljy on loppunut.Vaijerikin on voinut antautua.Äsken itsekin vaihdoin vaihteistoon öljyt, seisoessa kerää kosteutta joten kannattaa vaihtaa.
Sitten on mekaanista vikaa. Koleile pakoputkista ( kylmistä ) nostelemalla onko hyvin paljon väljää kumityynyissä.Sitten on koko keppilinja tarkastettava etupusla ja takapään ristikko, siitä voi olla ruuvikin auki.
Kuten jo aikaisemmin totesin se siirtovipu jumiutuu joskus päätyn laakeripusliin voiteluöljyn puutteessa kun sitä ei käytetä. Herkistyy kyllä käytettäessä ja lisävoitelua voi antaa ulkopuoleltakin kun aukaisee sen peltiluukun takaistuimen penkkiosan alta.
