Kone kilkattaa
Eli perus kupla moottori kilkattaa 1r kannet, 34 kaasari, 123 jakaja... nakutus/kilkatus on tyhjäkäynnillä epäsäännöllistä, kasvaa moottorin kierrosten mukaan hieman mutta jollain alueella ääni jää pois. Stetoskoopilla paikallistin 3 pytyn yläkertaan, ääni hiljeni sitä myöten kun loittonin kannesta, keinuvipuakseli tsekattu, purettu putsattu ja kasattu, ei vikaa, ääni ennallaan... apuva
Edited by boxer
Guest Tuomo
Viime viikolla omassa ihan vastaavat oireet. Epäsäännöllistä nakutusta ja kilahteluu. Syyksi paljastu lohjennut ja vuotava pakosarjantiiviste.
Kuulossa voi olla vikkaa, mulla on liian tarkka "hifi korva" ilmeisesti, pitäis varmaan lopettaa harrastaminen kun kuulen kaikkea kilinää..
No, keinuvivut tsekattu... eli ehkä otan kannen seuraavaks irti? Ehkä, tai ajan vaan ja annan kilistä...
Oliko nuoli männä päässä, siis suunnan kertova? Kun en muist...
Vauhtipyörään en oo koskenu, hiukan vaikee sanoa oliko ääni heti koneen paikalle laittettuani vai tuliko myöhemmin? kone ei oo mulla aiemmin ollut paikalla, ns.arpa... mikä muuten rokkaa ok.. vauhtipyörä oli kyllä tiukassa, sen kokeilin, toki kytkin kamat laitoin uudet, että sen verran olin vautipyörän kanssa tekemisissä ja suositeltua momenttua käytin niiden kiinnittämisessä...
Guest jazi
Taisi tarkoittaa sitä kysymääsi nuolen suuntaa.
Niin tuli hieman huonosti kirjoitettua heti aamusta, eli männissä olevien nuolien tulee osoittaa vauhtipyörään päin. Männän tappi ei ole aivan männän keskellä ja jos männät ovat väärin pain kone kilkattelee iloisesti.
Se että kone on arpa voi se olla syystäkin arpakone.
Talven ja kevään mittaan harrastelijatoveri teki muun rempan ohessa myös koneremppaa ja siinä koneessa oli mm. männät väärinpäin, sytkä 180 astetta pielessä, väärän kokoiset pakovenat, yms. pientä. Näitä on nyt sitten ajan kanssa paranneltu mitä on voitu järkevästi tehdä...
Ollaan epäilty sitä että tämä volkkari olisi juuri tämän koneremontin takia jäänyt seisomaan koska ei ole kovin kummoisesti voinut käydä rempan jälkeen. Autoa on siis aikanaan kunnosteltu mutta jossain vaiheessa homma on vain tyssännyt johonkin ja auto jäänyt seisomaan latoon...
Ei tää kone ihan totaalisen arpa oo, Sakseliinin Kepalta (en tiä menikö nimi oikein) ostin, ja hyvin koneessa kaikki muuten iskussa tuntuu olevan, ääni on todella kevyen olonen ja epäsäännöllinen, kuulostaa lähinnä resonanssi ääneltä, kaasua kun käyttelee eri kierrosalueilla, lähtee ääni välillä pois...
Hm... Otapa tuulettimen remmi vähäksi aikaa pois ja kokeile häviääkö ääni?
Kepa on kokenut harrastelija joten en usko että suurempiä mörköjä koneen sisuksista löytynee, eli niitä on myös turha nyt alkuun etsiäkään...
Eiköhän äänen aiheuttaja ole joku ihan simppeli homma kun sen vain löytää...
Sitä tässä toivotaan, että löytyis joku pien juttu, kepa oli tsekannu koneen, sylinterit, kannet, ettei ollu mitään vikaa... yms.. kokeillaan hihna hommakin.
Autolla on ajeltu menemään, äänen kanssa, se ei ole muuttunut miksikään... mitä nyt yksi kytkin remppa tehty painelaakerin jousen rikkouduttua. Eli ajellaan niin kauan kun hyvältä tuntuu... katellaan talvella sitten kantta pois ja tsek, missä asennossa männät...
