Hitsaako kukaan kampiakseleita 2017?
Tai sitten ostaa valmiiksi hitsatun kampiakselin, voi olla halvempi jos WBX kampurasta kysymys.
Oman aihionkin voi kuulemma lähettää DPR:lle, voi selvitä halvemmalla. Rahtikaan ei oo paha sinnepäin 76€/10kg
http://dprmachine.com/products/crankshafts-type-i/
https://www.facebook.com/pg/DPRMachineShop/about/?ref=page_internal
DPR Onko tuolta tullut tavaraa kenellekkään viimeaikoina? Aika rajua palautetta ollu.
https://www.facebook.com/pg/DPRMachineShop/photos/?tab=album&album_id=234549023235321
Käsittääkseni 76 iskuisesta wasserin akselista ovat tehneet 80mm iskuisen hiomalla kaulat chevy kokoon. Samanhan voi tehdä mikä tahansa osaavampi koneistamo, valmis tosin aika tyyris..
https://www.csp-shop.com/en/engine/crankshaft-wbx-105-125-080ch-26000a.html
Edited by -Alex-
Eräs turkulainen koneistamo olis tehnyt noin 300 euroon vastaavan noin 80 millisen kun vuosia sitten kysyin mutta jäi teettämättä ku totesin Noin pienen iskunousun lopulta olevan merkityksetön hyötyyn nähden. Nitraus olis pitänyt vielä teettä jossain jos olis hakenut kauloille kovuutta ja kestoa. Edited by ARTO
Tarjosi 84,5mm akselia ja olis valmiina hyllyssä.
Jos antaa maksaa visalla tai paupalilla, kait sen sitten uskaltaa, vai uskaltaako??????
Kysytään nyt tota rauman paikkaa myöskin ennen loppupäätöksiä.
Visahan on kohtuu turvallinen. Ainahan voi uhata lyövänsä luottokunnalla.(mulla auttoi) Ite en ko puljun kanssa kauppaa tee, kerta riitti.
Edited by JM
Molemmat maksutavat on toki turvallisia, kunhan on vielä sähköpostissa tilausvahvistus ja vaikka tulostaa maksutapahtuman varmistukseksi. Paypal ottaa hirmuisen siivun välistä, joten luulisin toimitusvarmuuden olevan parempi Visalla maksettuna, siitä ei taida lähteä kun reilu prosentti.
Kuinkas nuo täyttöhitsatut kestää pidemmän päälle kun kaulaan jää huokosia johonki kohtiin? Mullakin on yksi käyttämätön T1 akseli hyllyssä joka hitsattu suomi tai jenkkivalmiste,pari pistehuokosta on koneistuksen jälkeen kk kaulassa.
Edited by Racing
Aikanaan noita o suomessa vedetty puikolla, magilla tai jauhekaarella. Kahdesta ekasta jää lähes aina jotain huokosia, osa näkyvän kokoisia. Mulla on ollu kaks 80mm kuplan akselia puikkomallisena. Molemmilla ajettu aikanaan perkeleesti rallicrossia, edelleen suorat ja kaulat samassa koossa nitrattuna
Jahas, raumalaisen sain kiinni ja tekee kun tuo akselin käteen. Mitään lämpökäsittelyjä ei tee ja jäi tosiaankin kysymättä vetääkö puikolla vai jauheella suojattuna. tasapainotettuakin saa samassa paikassa.
Työstä riippuen 3xx-4xx€ maksaa + tasapainotus päälle sopuhintaan.
Josekin vaikeni, mutta jos se selvitteleekin rahtihintoja, niin ootellaan ensviikon puolelle vastausta...
Onneksi wasseraihiot edullisia niin ei oo maailmanloppu jos joku akseli sattuiskin menee palasiksi:)
Sori jos sotken tätä keskustelua. Mitä jos sinne sujauttaa T1 akselin niinkuin oxyja tehdään onnistuuko moinen säilyttämällä wasserina. Itse en tätä tiedä mutta varmaan joku on moistakin kokeillut. Sillon akselivalikoima kasvaa aika paljon ja hinnat uusilla akseleilla on kohtuulliset ellei nyt halua jotakin Scatin laippa akselia.
Juu on tiedossa ja onnistuu. Tulee tuollekin hintaa kun ostaa kiina-akselin, vauhtipyörän ja kytkimet ja saa hyvällä tuurilla toimivan paketin tai sitten saa arpalaatuiset osat ja saa niiden kanssa tapella.
Tuli muuten myös tarjolle Scatin takovastapainoakseli wasserin mitoilla ja sitä nyt pohditaan myöskin....
Oxya tässä ei tehdä vaan läträtään veden kanssa ja toinen päänsärky tulossa kansista kun sinne asti päästään ja männät sitä ennen.
