Päävirtakatkaisijan kytkentä
koneen pitäisi sammua (laturi?). Pelkästään + kaapeli irroittamalla kone ei sammu, sulakerasiasta puolalle menevä johto vasta sammutti koneen. Mutta kun laitoin johdot katkaisijan kautta ei kupla starttaa. Mitähän hittoa tein väärin, rikoinko jotain?
Kun kytkennät ohittaa takaisin vakioksi, ei siltikään starttaa. Naks...
Oikea tapa (tai siis yksi niistä :) kytkeä se on siten, että pääkatkaisija laitetaan akulta lähtevän + -navan väliin. Laturin latausjohto vedetään suoraan akun + -napaan ja latauksen merkkivalon väliin lisätään diodi.
Tällä kytkennällä auton kaikki muut laitteet jäävät sähköttä, paitsi laturin ja akun välinen yhteys. Ja auto myös sammuu kun vääntää pääkytkimestä sähköt pois.
Kumpikos on laturille menevä johto, paksu/ohut. Selviäähän se tieten katsomalla auton alle...
Mikä virka on diodilla?
Diodi estää virran kulkemisen laturilta sähköjärjestelmään päin, silloin kun päävirtakatkaisijasta katkaistaan sähköt ja kone käy. Tuo ko. merkkivalon johto kun olisi ainoa yhteys auton sähköihin päin, niin vois olla että ei mahtuis kaikki virta siitä läpi :) Eli diodi pitää kytkeä niin päin, että virta kulkee vain merkkivalolta laturia kohti.
Ongelmaan löytyy myös monipiirikytkimiä. Samassa kytkimessä on silloin sekä akun että sytytyksen piirit erikseen mutta laukee kaikki samalla. Muistaakseni ovat yleensä 3-piirisiä. Yksi "normaali" paljon virtaa kuljettava ja kaksi kevyempää joista toinen aukee ja toinen sulkee kun kytkimestä katkaistaan pääpiirin virta. Hintaa on valitettavasti usein parin yksipiirisen verran.
Ja todellisuudessa se maksaa n. 4 kertaa yksipiirisen verran. Mutta ehkä kuitenkin on paras ja helpoin tapa tehdä, mutta onnistuu se yksipiiriselläkin...
  • 3 years later...
Hyvä aihe.
Pitäs saada värkättyä jotain vastaavaa omiin harrasteautoihinkin.
Joku myös suositteli käyttää jotain rele juttua jolloin virta sais sammutettua nappia painamalla tai vipua kääntämällä kojelaudasta. Eikä tarvis vetää noita paksuja johtoja pitkiä matkoja jos haluaa sen katkaisijan kätevästi kuskin penkin läheisyyteen. (Lähinnä vain siksi että olis kätevää sammuttaa virta kun jättää auton talliin)
Valaiskaa viisaammat miksi kaikki suosii plussan katkomista, kun vehkeissä, joita esim käytetään ammattihommissa, kuorma-autot, kaivinkoneet, traktorit, ym,ym. Aina vain on päävirtakatkaisija miinus puolella.
Jos todellakin haluaa katkaista kaikki sähköt, niin käytännössä ihan se ja sama kumman piuhan väliin sen katkaisijan laittaa, mulla on miinuksessa.
Jos haluaa jättää esim. radioon sähköt päälle ettei asetukset katoa, niin silloin voi vetää akulta suoraan piuhan radiolle pääkatkaisijan ohi, ja tuolloin parempi laittaa pääkatkaisija plussan väliin, ettei radio ala toimimaan maajohtona.
Pikkukärjillä oleva "FIA-hyväksytty" päävirtakytkin on varma tapa saada bensa-auto myös sammumaan kun sytysvirta katkaistaan samalla noilla pikkukärjillä. Se että isot kärjet ovat akun plus kaapelissa johtunee siitä että miinusta ei kannata lähteä vetämään sinne mihin päävirtakytkin on fiksua sijoittaa ulko- ja sisäkäytön mahdollistamiseksi.
Työkoneissa päävirtakytkimellä perinteisesti on ollut tärkeimpänä tehtävänä akkujen tyhjenemisen estäminen seisokin aikana. Tiukempien direktiivien myötä tosin työkoneissa on jouttu miettimään, jotta toimiiko katkaisija oikeasti vielä silloinkin kun startti on oikkarissa ja akut tyhjenevät vauhdilla...
Ok ihan oikea pointti, Yleensä raskaankaluston pv kytkin nimenomaan sijoitettu hyvin lähelle akkuja ja mahdollista nimenomaan reilun tilan takia. Mutta mikä se pointti tässä tapauksessa oli, mitä tällä estetään tai mitä sillä haetaan, toisaalta en koita kinata sähköasioista, kun niistä ymmärrä sen verran että saan sähköt tehtyä, mutta hienoudet jää tekemättä, joten koitan tässä sivistää itseäni samalla.
"FIA-hyväksytty" tarkoittaa mitä? Onko noissa kisa säännöissä joku pointti, että kolaritilanteessa on auttajan saatava virrat poikki ja vehkeet sammuksiin vai?
Jos omaan käyttöön vain haluaa, kuplan akkuhan on varsin ideaalisti sijoitettu, jotta voi nimenomaan kytkeä esim miinuksenkin puolelle, edellyttäen että riittää se että kytkintä voi käyttää ainoastaan sisältä. Ei pitkiä narun vetoja.
Kilpureissa on kaikkien sähkölaitteiden mentävä jännitteettömiksi ja moottorin sammuttava päävirtakytkimestä ja kytkin on oltava käytettävissä sisältä ja ulkoa. Käytännössä laturi pitäisi moottorin käynnissä vaikka plussa kaapeli akulle laitetaan poikki ja siksi sytytysvirralle omat kärjet. "FIA hyväksytty" tuli siitä, että rallikaupoissa noita myydään aina sillä nimellä.
