TopiSa Posted May 16, 2018 Share Posted May 16, 2018 Hei, Kupla kävi maalarilla hieman ehostettavana ja lukituksen osat olin omatoimisesti ennakkoon irroitellut ja lopuksi vielä takaisin paikoilleen. Luukku komeasti kiinni ja sitten muistui että maalari oli käyttänyt luukkua irti... Eipä enää aukea vaijeria vetämällä. Mikä mahtaisi olla helpoin tapa saada etupelti taas auki. Kyseessä -68 pystylamppu, 1200 std avausvaijeri kuskin puolella T: Satunnainen tunari Quote Link to comment
Ketsa Posted May 16, 2018 Share Posted May 16, 2018 Ei löydy välttämättä helppoa tapaa. Olethan kokeillut jo, että toinen vetää vivusta ja toinen yrittää kaikilla mahdollisilla tavoilla avata luukkua? Itse jouduin maalauksen jälkeen hölmöiltyäni rälläköimään luukun kahvan palasiksi... Kohtuu hiljan tästä aiheesta on ollut topikki, joten haulla voisi löytyä enemmän ideoita. Quote Link to comment
Esa67 Posted May 16, 2018 Share Posted May 16, 2018 Minä avasin luukun yläpään kiinnityspultit pitkällä jatkolla koelaudan aukoista. Muistaakseni radion reijästä, riitti että kiinnitys pultteja löysäsi vähän. Kojelauta oli kylläkin tyhjä eli mitään ei ollut edessä. 1 Quote Link to comment
jarkki86 Posted May 16, 2018 Share Posted May 16, 2018 (edited) luukun pultteja löysäilin minäkin, hanskalokeron kautta yltää ainakin jatkojen kanssa avaamaan myös kuskinpuolen. Edited May 16, 2018 by jarkki86 Quote Link to comment
mikan Posted May 16, 2018 Share Posted May 16, 2018 Mites se luukku varapyörökotelon takaseinässä, saisiko sitä kautta ruuvattu lukkomekanismia? Vaikka en tiedä miten se 68:ssa mahtaa olla ja onko sulla varapyörä paikoillaan... t. Mika Quote Link to comment
TopiSa Posted May 16, 2018 Author Share Posted May 16, 2018 Kiitokset vinkeistä. Pitää aloittaa riuskalla apulaisella (vaimo). Sitten nuo muut listalle. varapyörä on paikoillaan. muistelin että oli palstalla juttua jokin aika sitten mutta haku ei tärpännyt niin laittelin tiedustelut. loppuviikosta pääsee yrittämään, toivottavasti ei joudu rälläkkää käyttämään T Quote Link to comment
Unkki Posted May 17, 2018 Share Posted May 17, 2018 Kanittaako se lukosta? Vai voisiko luukun reuna olla mennyt tiivistettä kiinni pitävän lipareen alle? Minulla teki tuon kerran heti maalauksen jälkeen, ja tuntui kuin joku olisi hitsannut luukun kiinni. Muistaakseni lähti nousemaan, kun käytti voimaa vähän reilummin, mutta tiivisteen lipareesta lohkesi kyllä maalia. Quote Link to comment
ekam Posted May 17, 2018 Share Posted May 17, 2018 Mun kohellukset luukun kanssa... Quote Link to comment
TopiSa Posted May 20, 2018 Author Share Posted May 20, 2018 Hei Aukesi, riittävän riuska apulainen riitti onneksi. luukku vielä istui paikoillaan niin huonosti että pystyi hieman vielä hieman "taivuttamaan" niin saatiin auki. Kiitokset vinkeistä. T 1 Quote Link to comment
