Etuluukku ei aukea
Hei,
Kupla kävi maalarilla hieman ehostettavana ja lukituksen osat olin omatoimisesti ennakkoon irroitellut ja lopuksi vielä takaisin paikoilleen.
Luukku komeasti kiinni ja sitten muistui että maalari oli käyttänyt luukkua irti...
Eipä enää aukea vaijeria vetämällä.
Mikä mahtaisi olla helpoin tapa saada etupelti taas auki.
Kyseessä -68 pystylamppu, 1200 std
avausvaijeri kuskin puolella
T: Satunnainen tunari
Ei löydy välttämättä helppoa tapaa.
Olethan kokeillut jo, että toinen vetää vivusta ja toinen yrittää kaikilla mahdollisilla tavoilla avata luukkua?
Itse jouduin maalauksen jälkeen hölmöiltyäni rälläköimään luukun kahvan  palasiksi...
Kohtuu hiljan tästä aiheesta on ollut topikki, joten haulla voisi löytyä enemmän ideoita.
Minä avasin luukun yläpään kiinnityspultit pitkällä jatkolla koelaudan aukoista.  Muistaakseni radion reijästä, riitti että kiinnitys pultteja löysäsi vähän. Kojelauta oli kylläkin tyhjä eli mitään ei ollut edessä.
luukun pultteja löysäilin minäkin, hanskalokeron kautta yltää ainakin jatkojen kanssa avaamaan myös kuskinpuolen.
Edited by jarkki86
Mites se luukku varapyörökotelon takaseinässä, saisiko sitä kautta ruuvattu lukkomekanismia? Vaikka en tiedä miten se 68:ssa mahtaa olla ja onko sulla varapyörä paikoillaan...
Kiitokset vinkeistä.
Pitää aloittaa riuskalla apulaisella (vaimo). Sitten nuo muut listalle. varapyörä  on paikoillaan.
muistelin että oli palstalla   juttua jokin aika sitten mutta haku  ei tärpännyt niin laittelin tiedustelut.
loppuviikosta pääsee yrittämään,  toivottavasti ei joudu rälläkkää käyttämään
T
Kanittaako se lukosta? Vai voisiko luukun reuna olla mennyt tiivistettä kiinni pitävän lipareen alle? Minulla teki tuon kerran heti maalauksen jälkeen, ja tuntui kuin joku olisi hitsannut luukun kiinni. Muistaakseni lähti nousemaan, kun käytti voimaa vähän reilummin, mutta tiivisteen lipareesta lohkesi kyllä maalia.
Hei
Aukesi, riittävän riuska apulainen riitti onneksi.
luukku vielä istui paikoillaan niin huonosti että pystyi hieman vielä hieman "taivuttamaan" niin saatiin auki.
T
