tam74 Posted May 19, 2019 Share Posted May 19, 2019 taas loppuu järki.. -69 kuplan vilkun merkkivalo ei toimi viiksestä vilkuttaessa kumpaankaan suuntaan mut hätävilkut ku pistää päälle niin toimii. itse vilkut toimii ihan normaalisti joka nurkassa. Quote Link to comment
Urbantoy Posted May 19, 2019 Share Posted May 19, 2019 Täällä Kenpeleen Keisarikunnassa samanlainen vika -69 kuppelin kaa.. Välillä pelaa moitteetta, apparin puoli välillä ei ollenkaan, hätävilkuilla aina. Oikso hapettumaa jossain tai rele krenaa kunnolla, mutta vilkut pelaa ulkona aina.. Mutta en ole sen kaa ressannu ku sain leimattua sen ja lauantaina lähtee kohti Der Vaterlandiaa.. Omistaja tietoinen asiasta japerillä tutkivat sitten mikä hätä.. Ja sähköistä ymmärrän yhtä paljon ku sika jouluna uunissa, kuumasti napasauttaa näpeille, eli en ruvennut sitten kokonaan purkaan vilkkuhässäkkää.. Quote Link to comment
-tipi- Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Jos vilkut toimii OK, ja hätäreillä merkkivalo toimii, (siinähän on vain yksi polttimo, vilkkuu siis aina nuoli molempiin suuntiin) niin alottasin tarkastamalla kojelaudan takaa nuo liittimiltä T releen J1 napoihin VL ja VR menevät johdot. Jos ne on ehjät, paikallaan, eikä hapettumia, niin sitten epäilisin releen sisäistä onkelmaa. Quote Link to comment
Tanhis Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Tai vaihtoehto kaksi. Siellä on joku säätänyt omiaan releen/hätävilkkukatkaisijan kytkentöjen kanssa tai mahdollisesti laittanut jonkun ihan muun releen Quote Link to comment
hpa Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 Hei. Ensin lisätietoa, onko 12v ja nelinapainen alkuperäinen keskeltä läpiruuvilla kiinnitetty vilkkurele. Silloin ei Tipin kuva päde. Nelinapaisen teleen kanssa on ihan erilaiset valo- ja hätävilkkukatkaisimet ja johdotus. Itse sain toimimaan vasta kun ostin "eurooppalaisen" vilkkureleen ja yhdistin mittarin merkkivalon ja vilkkuihin menevän johdon. Quote Link to comment
-tipi- Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 No tämmösessä systeemissä tutkimaan mustavalkovihreetä johtoa vilkkureleen ja vlkkukytkimen välillä. Quote Link to comment
tam74 Posted May 20, 2019 Author Share Posted May 20, 2019 10 hours ago, hpa said: Hei. Ensin lisätietoa, onko 12v ja nelinapainen alkuperäinen keskeltä läpiruuvilla kiinnitetty vilkkurele. Silloin ei Tipin kuva päde. Nelinapaisen teleen kanssa on ihan erilaiset valo- ja hätävilkkukatkaisimet ja johdotus. Itse sain toimimaan vasta kun ostin "eurooppalaisen" vilkkureleen ja yhdistin mittarin merkkivalon ja vilkkuihin menevän johdon. jep 12v on ja nelinapanen rele. tota tipin viimistä kaavioo kattelin ja kaikki piuhat on kyllä oikein... virtaa vasten ku tota merkkivalon piuhaa mittaa niin hätäreillä katkoo 0-12 välillä eli ok mut viiksi oikeelle tai vasemmalle ihan sama nii ei tule kun 0-4v no seuraavaks kaivetaan toi tipin mainitsema mustavalkovihree piuha esille Quote Link to comment
-tipi- Posted May 20, 2019 Share Posted May 20, 2019 äskeisen perusteella koittasin putsailla ja öljytä vilkkukytkimen ja liitännät. Quote Link to comment
hpa Posted May 21, 2019 Share Posted May 21, 2019 Kuvassa näkyy se ihme maaluuppi päättyen kahta kautta pyyhkijän moottoriin.Tutkin vielä sen kun näytti yksi liitin olevan vammainen. Quote Link to comment
-tipi- Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Jos tarkotat linkittämääni kaaviota. Ei se ole kuin maadoitus, joka liitetty koriin mittarin vasemmalla puolella. Quote Link to comment
jarkki86 Posted May 22, 2019 Share Posted May 22, 2019 Omassa -67 kuplassa oli vilkkukatkaisijan nasturat yhdistävä kuparilirpake ja jousi irronnut. Aiheutti kovaa päänraapimista mutta lopulta selvisi. En tosin tiedä millainen systeemi kuusysissä siellä viiksellä on. Quote Link to comment
