heinähattu69 Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 Moro Olen rakentamassa hifilaitteistoa -69 Kuplaan. Mietin tuon alkuperäisen 30A tasavirtalaturin riittävyyttä 800W:lle virtasyöpölle AB luokan päätteelle, ei taida riittää. Isompia vaihtovirtalatureita katselin, kokoluokkaa 75A. Onko palstalla hifilaitteita Kuplaan asentaneilla millaisia kokemuksia virran riittävyydestä alkuperäisellä laturilla tai virtajärjestelmän parantamisen jälkeen? Syväpurkaus akku ja kunnollinen järeä kaapelointi on tarkoitus tehdä laturilta -> akulle, ja akulta -> runkoon.. Quote
Urbantoy Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 (edited) Ostat Ameriikan vientimallin cd/radio sydemin, silloin ei tarvi murehtia radion kuulumisesta, sitten CD puolelle jumittaa JulietJonesin levyn jumiin silleen että toimii laitos ja Repeat nappi jumiin yhden biisin kohdalle.. sillä pärjää pitempiäkin reissuja Eikä tarvi miettiä latureita.. Edited September 9, 2019 by Urbantoy 2 Quote
heinähattu69 Posted September 9, 2019 Author Posted September 9, 2019 2 hours ago, Urbantoy said: Ostat Ameriikan vientimallin cd/radio sydemin, silloin ei tarvi murehtia radion kuulumisesta, sitten CD puolelle jumittaa JulietJonesin levyn jumiin silleen että toimii laitos ja Repeat nappi jumiin yhden biisin kohdalle.. sillä pärjää pitempiäkin reissuja Eikä tarvi miettiä latureita.. Tuohan oli aivan pitelemättömän hyvä idea.😁 Tuumasta toimeen.. Quote
Urbantoy Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 4 hours ago, heinähattu69 said: Tuohan oli aivan pitelemättömän hyvä idea.😁 Tuumasta toimeen.. MUista että se Jenkkimallin Radio/CD ku on, radio ei todellakaan kuuluu.. vaikka sitä yiriteety AM siirtää FMään.. ei ei tarvi edes antennia.. Kokeiltu antellilla, eli paras vaihto ehto o edellee se JulietJonesSydän jumiin sinne CDhen.. Quote
tolvana Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 Ei se vakiolaturi riitä ees kunnon lisävaloille ja perussoittimelle... joku 90A vois jo riittääkin. Quote
Urbantoy Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 (edited) 4 minutes ago, tolvana said: Ei se vakiolaturi riitä ees kunnon lisävaloille ja perussoittimelle... joku 90A vois jo riittääkin. Vaihtovirtalaturi riittää ainakin mun kynttlöille, eli jotkut H4set ja Marshallit H1 uudet muuten puskimessa, mutta ei niistä mitää vitun hyötyä ole eli ajelen parkeilla.. ihan yhtä vähän näkee Edited September 9, 2019 by Urbantoy Quote
Tanhis Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 Aloita nyt ensiksi katsomalla millainen sulake siinä sun vahvistimen kyljessä on, kun yleensä tuppaavat ilmoittamaan peak tehon vahvistimelle, ei jatkuvaa tehoa. Jos vahvistimella 800W jatkuva niin sen kyljessä pitäisi olla 14V jännitteellä laskettuna 57> amppeerinen sulake. Laturin ja akun välisen kaapeloinnin uusiminen isommaksi on aika turhaa, koska ei siittä johdosta mene läpi missäänvaiheessa enempää kuin mitä laturi tuottaa, mutta jos rupeat triplaamaan laturin kokoa niin silloin voisi pykälän suurempaa johtoa laittaa. Maakaapelointi ja akun ja vahvistimen välin johdot on tärkeämpiä. Konkka voi olla myös aika positiivinen lisä virtapuolelle niin ei rupea valot niin helposti vilkkumaan musiikin tahdissa. Quote
Urbantoy Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 10 minutes ago, Tanhis said: Aloita nyt ensiksi katsomalla millainen sulake siinä sun vahvistimen kyljessä on, kun yleensä tuppaavat ilmoittamaan peak tehon vahvistimelle, ei jatkuvaa tehoa. Jos vahvistimella 800W jatkuva niin sen kyljessä pitäisi olla 14V jännitteellä laskettuna 57> amppeerinen sulake. Laturin ja akun välisen kaapeloinnin uusiminen isommaksi on aika turhaa, koska ei siittä johdosta mene läpi missäänvaiheessa enempää kuin mitä laturi tuottaa, mutta jos rupeat triplaamaan laturin kokoa niin silloin voisi pykälän suurempaa johtoa laittaa. Maakaapelointi ja akun ja vahvistimen välin johdot on tärkeämpiä. Konkka voi olla myös aika positiivinen lisä virtapuolelle niin ei rupea valot niin helposti vilkkumaan musiikin tahdissa. Laita TanhuPalli vaa se USA ratio/cd härpäke pääsee paljon helpommalla Quote
Tutkija Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 Tai tuplakaasarit hörisemään moottoriin niin on melua ihan tarpeeksi ilman musavehkeitä. Quote
Tanhis Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 3 hours ago, Urbantoy said: Laita TanhuPalli vaa se USA ratio/cd härpäke pääsee paljon helpommalla Sorry mut mulla ei ole samanmoisia taitoja kuin sinulla. En pysty puhumaan itsekseen niin paljoa ettei enää kaipaisi radiota. Quote
Urbantoy Posted September 10, 2019 Posted September 10, 2019 (edited) Ameriikan laitoksen kanssa ei tarvi lahjoja puhumisen suhteen jos raatiota haluaa kuunnella, pieree niin hyvin,, ja sitten ku jumitat sen CD:lle Julietin levyn sinne sissään niin vielä vähemmän.. Eli TanhuPalillalla menee hyvin vaikka puheenlahjat omasta mielestä vähän siellä sun täällä.. no worries siis Edited September 10, 2019 by Urbantoy Quote
