Essi Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Onko mahdollista muuttaa / kytkeä 12 volttinen kierroslukumittari toimimaan 6 voltin järjestelmässä? Miten? Syy: Mulla on mittari jostain vanhasta sporttiviiatista, joka sopii tosi passelisti Kuplan nopeusmittarin paikalle. t:Esa Quote
metake Posted September 14, 2006 Posted September 14, 2006 Onko mahdollista muuttaa / kytkeä 12 volttinen kierroslukumittari toimimaan 6 voltin järjestelmässä? Miten? On. Jännitteen nostaja (6v => 12v) väliin. Quote
Essi Posted September 18, 2006 Author Posted September 18, 2006 On. Jännitteen nostaja (6v => 12v) väliin. Tyhmä kysymys: Millainen härveli on jännitteen nostaja? Mistä sen voi tehdä vai myydäänkö niitä ihan jossain? Tuo siis asennetaan virtajohdon väliin? Ja signaali puolan miinukselta on ihan riittävä ilman mitään? Quote
metake Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 Signaali puolan miinukselta, virtajohdon väliin jännitteen nostaja ja mittarivalon polttimon vaihto 6 volttiseksi. Noita jännitteen nostajia kannattaapi kysellä elektroniikka liikkeistä, esim. Bebek voisi olla hyvä paikka. Quote
Guest Forsbacka Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 Meinasin tyrmätä lonkalta, että ei tollasta ylöspäin hakkaavaa muunninta valmiina löydy, mutta hämmäs-kummas, kyllä niitä siellä bebekissä on. Ei ihan ilmasia tosin. http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.php?&tuote_id=1941 Quote
toroidi Posted September 18, 2006 Posted September 18, 2006 Tai sitten voi koittaa väkertää ite jotain ton tyylistä esim: http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.htm http://www.xs4all.nl/~odu/dcdc.html Quote
Essi Posted September 19, 2006 Author Posted September 19, 2006 Jännitteen korottelija tilattu Bebekistä. Kiitokset tiedoista! Toivottavasti vielä ennen kesäkauden päättymistä (lunta) pääsee seuraamaan, miten hurjilla nopeuksilla toi vakio tonnikolmonen oikein pyörähtelee. Quote
Guest Forsbacka Posted September 21, 2006 Posted September 21, 2006 Huomasitko että se korottaja tarvitsee lisäksi vastuksen, jolla arvatenkin asetetaan ulostuleva jännite? Quote
Essi Posted September 29, 2006 Author Posted September 29, 2006 Ou jee. Jännitteen korottaja asennettu ja rupesi kiekkamittari pelittämään. Quote
Guest tmjpek Posted February 27, 2017 Posted February 27, 2017 Onnistuuko samalla virittelyllä öljynpaine/-lämpömittarin laitto 6 volttiseen? Esim jos VDO:n mittarin laittaa kiinni? Tai muita ideoita, millä 6 volttiseen saisi 12 V mittarin pelittään? Yhden mittarin takia ei viitsi lähteä koko virtajärjestelmää muuttamaan. Quote
metake Posted February 27, 2017 Posted February 27, 2017 Tai muita ideoita, millä 6 volttiseen saisi 12 V mittarin pelittään? https://www.alibaba.com/showroom/6v-to-12v-converter.html Quote
Tanhis Posted February 28, 2017 Posted February 28, 2017 Ei muuten välttämättä toimi kaikki konvertterit kun aika useat tarvitsee minimikuorman ennen kuin alkaa toimimaan. Quote
KG63 Posted March 1, 2017 Posted March 1, 2017 Ebaystä löytyy vaikka minkälaisia muuntimia aika edullisesti. Tulevat yleensä ilman postimaksua Kiinasta tai Hongkongista. Jos haluaa Ledejä poltella, niin valitsee sellaisen mallin, josta saa virran ja jännitteen säädettyä erikseen. Hakusanaksi vaikkapa: CV CC step up step down converter http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=6+to+12+volt+step+up+converter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X6V+to+12V+step+up+converter.TRS0&_nkw=6V+to+12V+step+up+converter&_sacat=0 Quote
Paavuli Posted March 2, 2017 Posted March 2, 2017 Ja pienenä terminologiatäsmennyksenä edelliseen viestiin: Step up: nostava hakkuri, esim 6 -> 12 V Step down: laskeva hakkuri, harvemmin tarvetta, mutta jos haluaa esim puuhastella 12V autoon 6V mittareita? Sitten tärkeämmät: CV, Constant Voltage, vakiojännite. Tämä on se mitä haluat tämän ketjun tarkoitukseen. Hakkurin lähtöjännite pysyy vakiona. CC, Constant Current, vakiovirta. Tätä et halua tämän ketjun tarkoitukseen. Constant current LED "muuntimet" eli liitäntälaitteet pakottavat lähtövirtansa tiettyyn (laitteen) arvoon. Jännite taasen on se, mikä syntyy kuorman yli. En näe CC teholähteelle tarvetta autokäytössä. Eli jos haemme 6 -> 12 V nostavaa hakkuria ebaysta, etsimme sitä juuri em mainitulla hakusanalla step up converter, jättäisin CC ja CV pois häsmäämästä joukkoon kaikenmaailman LEDien ajoon tarkoitettua kikkuloita. Kun tämä aihealue aina tasaisin välein nousee ylös, ja luonnolisesti saattaa olla hieman vaikeahko, niin pitäisikö tässä etsiä sopiva valmis hakkuriratkaisu, ja ryhtyä sitä kansalle jakamaan :D Quote
