12 V:n kierroslukumittari 6 volttiseksi
Essi
On. Jännitteen nostaja (6v => 12v) väliin.
Tyhmä kysymys: Millainen härveli on jännitteen nostaja? Mistä sen voi tehdä vai myydäänkö niitä ihan jossain?
Tuo siis asennetaan virtajohdon väliin? Ja signaali puolan miinukselta on ihan riittävä ilman mitään?
  • 10 years later...
Onnistuuko samalla virittelyllä öljynpaine/-lämpömittarin laitto 6 volttiseen? Esim jos VDO:n mittarin laittaa kiinni? Tai muita ideoita, millä 6 volttiseen saisi 12 V mittarin pelittään? Yhden mittarin takia ei viitsi lähteä koko virtajärjestelmää muuttamaan.
Ebaystä löytyy vaikka minkälaisia muuntimia aika edullisesti. Tulevat yleensä ilman postimaksua Kiinasta tai Hongkongista. Jos haluaa Ledejä poltella, niin valitsee sellaisen mallin, josta saa virran ja jännitteen säädettyä erikseen. Hakusanaksi vaikkapa: CV CC step up step down converter
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=6+to+12+volt+step+up+converter&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.X6V+to+12V+step+up+converter.TRS0&_nkw=6V+to+12V+step+up+converter&_sacat=0
Ja pienenä terminologiatäsmennyksenä edelliseen viestiin:
Step up: nostava hakkuri, esim 6 -> 12 V
Step down: laskeva hakkuri, harvemmin tarvetta, mutta jos haluaa esim puuhastella 12V autoon 6V mittareita?
Sitten tärkeämmät:
CV, Constant Voltage, vakiojännite. Tämä on se mitä haluat tämän ketjun tarkoitukseen. Hakkurin lähtöjännite pysyy vakiona.
CC, Constant Current, vakiovirta. Tätä et halua tämän ketjun tarkoitukseen. Constant current LED "muuntimet" eli liitäntälaitteet pakottavat lähtövirtansa tiettyyn (laitteen) arvoon. Jännite taasen on se, mikä syntyy kuorman yli. En näe CC teholähteelle tarvetta autokäytössä.
Eli jos haemme 6 -> 12 V nostavaa hakkuria ebaysta, etsimme sitä juuri em mainitulla hakusanalla step up converter, jättäisin CC ja CV pois häsmäämästä joukkoon kaikenmaailman LEDien ajoon tarkoitettua kikkuloita.
Kun tämä aihealue aina tasaisin välein nousee ylös, ja luonnolisesti saattaa olla hieman vaikeahko, niin pitäisikö tässä etsiä sopiva valmis hakkuriratkaisu, ja ryhtyä sitä kansalle jakamaan :D
