jake1986 Posted February 3, 2020 Posted February 3, 2020 Ovaalin 30hv koneessa oleva virranjakaja ei käänny tai irtoa vaikka ruuvit ja pultit löysätty. Oon myös suihkinut wd-40 kovasti jakajan juureen monen kuukauden ajan silloin tällöin eikä tunnu auttavan. Mikä konsti seuraavaksi? Otanko lekan käteen ja hakkaan rikki vai löytyykö joltain joku kivempi konsti jakajan irrotukseen? Kone on noin vuosi sitten käynyt viimeksi. Quote
NO H2O Posted February 3, 2020 Posted February 3, 2020 Paineilmataltta tylpällä päällä on aika kapistus kiinni juuttuneiden osien irroitukseen. Quote
peruskallio Posted February 3, 2020 Posted February 3, 2020 Lämpö on aina avuksi. Toholla vähän lämpöä kampikammioon virranjakajan ympärille niin eiköhän ala liikkumaan. Quote
Tanhis Posted February 4, 2020 Posted February 4, 2020 Varmaan ihan aiheellista on myös kysyä että meneekö kone seuraavaksi purkuun, tai onko tarkoitus laittaa takaisin ajoon. Quote
jake1986 Posted February 4, 2020 Author Posted February 4, 2020 Se on kuitenkin hyvä kysymys että puranko koneen vai jätänkö purkamatta kokonaan. Kone kuitenkin seisonut 30vuotta mutta sain sen käymään ja kävikin tosi hyvin. Mitäs ootte mieltä täytyykö purkaa kokonaan osiks ja putsata ja jotkin osat koneistaa?? Quote
Matti-Pekka Posted February 4, 2020 Posted February 4, 2020 Kai se riippuu vähän siitä millaista käyttöö on tiedossa...jos kone hyvin käy ei savuta ja vetoa on, niin eipä sitä juurikaan kannata aukoa. Puhdistaa öljysihdin ja uutta hyvää öljyä koneeseen ,säädöt kohdilleen ja menoks. Siihen voi sitten pimeinä talvi iltoina rakennella vaikka uuden vaihtomoottorin tilalle, jos huvittaa . Usein vanha toimiva kone on juuri hyvä sellaisenaan ,tai vaikka vaihtaa vaan männänrenkaat tms. pikku hommoo...mutta kun sen avaa saakin tehdä kaiken mitä tehdä voi...eli kasassa oleva toimiva vanha saattaa sellaisenaan toimia yllättävän pitkään...enempi kun viitsii ajaa.😀 1 Quote
