Paksu-Tolppa Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 Eli voiko lyhyisiin vetoakseleihin laittaa suoraan nelipulttisen jarrukilvet ja -rummut, vai pitääkö jarrukilpeä tai -rumpua muokata? Millä laakerinkansilla kasataan? Quote
JIsaksson Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 Nyt on vähän huonon muistin varassa, korjatkoon joku jos menee pieleen.  Lyhyen putken / akselin kansilla kasaan, muuten sopii suoraan, mutta rumpu kaipaa kavennusta ulkopäästä. Quote
mikan Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 (edited) Joo, muistaakseni rummusta otettiin mutterin vastinpinnasta noin 15 mm pois. Mulla on siis 66 kuplassa nelipulttiset edessä ja takana.  t. Mika Edited May 6, 2020 by mikan Quote
Paksu-Tolppa Posted May 6, 2020 Author Posted May 6, 2020 (edited) Oma Kuplan vetoakselinvaihto lyhyempiin ja pulttijaonmuutos jäi kesken kun myin auton aikoinaan pois. Laitoin siihen Sebron Porsche 924 takajarrurummut (5*130), ja niissä ei rumpu mennyt riittävän syvälle. Niinpä sorvautin spoorista 4 mm sisäpuolelta pois. Kun kiristin mutterit niin rumpuun tai pikemminkin vetoakseliin tuntui jäävän liikaa välystä. Meniköhän rummut pilalle vai voiko tuo välys sittenkin johtua jostakin muusta, esim. kilven erosta laakerinkanteen nähden? Kaikki tuntui muuten pelittävän, öljyt pysyivät sisällä jne.  EDIT: Tuo että rumpu ei mennyt riittävän syvälle näkyi niin että jarrukilven reuna jäi kokonaan näkyville ja jarrukengät jäivät liian lähelle rummun sisäreunaa. Edited May 6, 2020 by Paksu-Tolppa Quote
x-pj Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 1 hour ago, Paksu-Tolppa said: Oma Kuplan vetoakselinvaihto lyhyempiin ja pulttijaonmuutos jäi kesken kun myin auton aikoinaan pois. Laitoin siihen Sebron Porsche 924 takajarrurummut (5*130), ja niissä ei rumpu mennyt riittävän syvälle. Niinpä sorvautin spoorista 4 mm sisäpuolelta pois. Kun kiristin mutterit niin rumpuun tai pikemminkin vetoakseliin tuntui jäävän liikaa välystä. Meniköhän rummut pilalle vai voiko tuo välys sittenkin johtua jostakin muusta, esim. kilven erosta laakerinkanteen nähden? Kaikki tuntui muuten pelittävän, öljyt pysyivät sisällä jne.  EDIT: Tuo että rumpu ei mennyt riittävän syvälle näkyi niin että jarrukilven reuna jäi kokonaan näkyville ja jarrukengät jäivät liian lähelle rummun sisäreunaa. Oisko välys voinut johtua siitä, että rummun spoori jäi liian lyhyeksi. Niin käy esim silloin kun laittaa viisipulttirummun pitkäspooriseen vetarin. Silloin voi laittaa prikkaa rummun ulkopuolelle. Mulla kans kuplan rumpujen kanssa riitti noin 15 mm poisto rummun ulkopinnasta. Jarrukilvet oli myös nellipulttijarruista, jotta pääsi jarruja säätämään. Muistaakseni rumpu jäi tässäkin konversiossa hiukan ulommas, mutta jarrukengät meni kyllä piiloon rummun sisälle ja se riitti minulle. Quote
Tutkija Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 Se jää 3mm ulommaksi johtuen laakerin sijainnista jarrukilpeen nähden ja erohan tulee laakeripesän syvyydestä. Quote
Paksu-Tolppa Posted May 6, 2020 Author Posted May 6, 2020 Onko viispulttisen jarrukilpi saman paksuinen kuin nelipulttisen? En muista mittasinko sitä aikoinaan. Autossa jossa oli liikaa välystä rummussa tai pikemminkin vetoakselissa, oli vuoden 1964 vetoakselit ja vuoden 1969 jarrukilvet. Quote
x-pj Posted May 6, 2020 Posted May 6, 2020 53 minutes ago, Paksu-Tolppa said: Onko viispulttisen jarrukilpi saman paksuinen kuin nelipulttisen? En muista mittasinko sitä aikoinaan. Autossa jossa oli liikaa välystä rummussa tai pikemminkin vetoakselissa, oli vuoden 1964 vetoakselit ja vuoden 1969 jarrukilvet. Oliskohan siellä ollut väärän kokoinen laakerikansi ja laakeri päässyt liikkumaan laakeripesässä. Mutterin kiristäminen vetää alkselin kiinni laakeriin ja rumpu ja holkit siinä välissä kiristyy laakerin toiselle puolelle. Kun nippu on puristetty kasaan, akseli ei liiku, jos laakeri ei liiku. Quote
Paksu-Tolppa Posted May 6, 2020 Author Posted May 6, 2020 4 minutes ago, x-pj said: Oliskohan siellä ollut väärän kokoinen laakerikansi ja laakeri päässyt liikkumaan laakeripesässä. Mutterin kiristäminen vetää alkselin kiinni laakeriin ja rumpu ja holkit siinä välissä kiristyy laakerin toiselle puolelle. Kun nippu on puristetty kasaan, akseli ei liiku, jos laakeri ei liiku.  Se on mahdollista että kannet olivat väärät. Hommasta on jo vuosia aikaa mutta asia jäi vaivaamaan. 1 Quote
Tanhis Posted May 7, 2020 Posted May 7, 2020 15 hours ago, Paksu-Tolppa said: Onko viispulttisen jarrukilpi saman paksuinen kuin nelipulttisen? En muista mittasinko sitä aikoinaan. Autossa jossa oli liikaa välystä rummussa tai pikemminkin vetoakselissa, oli vuoden 1964 vetoakselit ja vuoden 1969 jarrukilvet.  On ainakin kahta eri paksuutta jarrukilpiä ja kahta erikokoa keskireikää. Esim juniksen kilvet ei mene irs kuplan laakeripesään ilman spaceria ja reijän suurennusta. Quote
