nokka/nostajat-ongelmat maailmalla
Guest fastghia
Guest fastghia
Jenkkifoorumeilla on kovasti kohistu nokka-akseli/nostaja-ongelmista, mm.
New Scat lifters pit just like the old ones :-(
GETTING THE "cam" SHAFT from VW munufactures.
Noiden tietojen mukaan viime aikoina on nokka-akselit tehty kovemmasta matskusta kuin ennen (jotta voitaisiin estää nokkien menon "lyttyyn"), mikä taas on johtanut nostajien tuhoutumiseen. Kun kerran meilläkin käytetään hyvin pitkälle samoja jenkkiperäisiä kamoja, niin minkälaisia kokemuksia näillä raukoilla rajoilla on aiheesta? Vai onko meillä päin myynnissä edelleen lähinnä sitä vanhaa pehmeämpää nokka-akselivarastoa?
Ei mielellään tekisi itse samankaltaisia kalliita erehdyksiä, kun meillä nuo osat ovat vieläpä huomattavasti kalliimpia kuin rapakon takana.
Kun noudattaa nokkavalmistajan ohjeita niin ei pitäisi olla ongelmia.
Nyrkkisääntöjä:
1) Uuden nokan kanssa laitettava uudet nostajat, samalta valmistajalta tai heidän suosittelemansa. Jotta ovat varmasti samaa kovuusluokkaa materiaaliltaan.
2) Nokan sisäänajo-ohjeiden noudatus: Ensin öljynpaineet ilman tulppia ylös, sitten käymään ja heti 2000rpm, ja pidetään siellä nurkilla 15-20 minsaa. Samalla voi koittaa säätää kaasareita ja sytkää jotta se kävisi oikeilla seoksilla ja ennakolla mahdollisimman nopeasti. Tyhjäkäynnille EI SAA jättää!
3) oikeat venttiilinvälykset tuolle nokalle
4) Kasattaessa nokkavalmistajan nokkarasvaa nostajiin ja nokkaan (toiset käyttää omia myrkkyjään)
5) sisäänajo on tehtäväö YKSINKERTAISILLA venttiilijousilla, jotta jousipaineet olisivat turvallisen alhaiset nokalle. Sisäänajon jälkeen voi laittaa tuplajouset jos haluaa
6) sisäänajovaiheessa vähintään VAIN MINERAALI ÖLJYÄ, meidän kinnereihin 10W40 on sopivaa. Öljy vaihdetaan nokan sisäänajon jälkeen, eli 20 min käytön jälkeen. Seuraava öljynvaihto on ennen 500km täyttymistä. Siihen väliinkin on hyvä laittaa yksi öljynvaihtokerta. Filtterit tietysti myös.
Synteettisiin öljyihin voi vaihtaa jossain 3000km öljynvaihdon yhteydessä, ne jotka niitä väen vängällä haluavat käyttää.
Jan
Guest fastghia
Tulipa vahvistettua eilen hakiessani autoa koneenrakentajalta, että kotomaassa on tavattu samoja ongelmia nokkien ja nostajien materiaalin kanssa. Mm. sain ihailla solmuun menneitä Scatin nostajia. Hänen kommenttinsa oli, ettei nykyään koskaan tiedä varmasti, miten käy nokalle ja nostajille, kun virikoneen pulttaa kasaan. Ja kokemusta on vuosikymmeniä kisakoneista.
Meinasin ostaa satsin Scatin Lube-A-Lobe nostajia joissa on lautasen keskellä öljyreikä nokan voitelua parantamassa ja kulumista estämässä.
En sitten kuitenkaan ostanut jostain syystä., en enää muista miksi jätin väliin. Etsin tietoa niistä pitkään netistä, kokemusta muilta. Juttua löytyy esimerkiksi www.shoptalkforums.com saitilta. (VW Speed & Racing foorumi sieltä)
Koitin piruuttani porata vakioon samanlaista reikää, mutta on niin kovaa kamaa että hyväkään, uusi poranterä ei tehnyt minkäänlaista jälkeä.
Jan
Jos nostajaan poraa rei'än niin mikä voima ajaa öljun tönäriä pitkin kiikuille?
Mee kattoo Scatin sivuilta lisää.
Itse laittaisin siinä vaiheessa jo 30mm pumpun, mutta sellaiseen koneeseen tulis jo muutenkin öljynkiertoon sellaisia muutoksia joiden seurauksena 30mm on perusteltu.
Jan
En mie oikeesti kyl niin paljoo vaivaa jaksa nähdä että Scatin sivuilta kattoisin.. Mut siis kanavat on senverran isot että tuottoa riittää ylimääräsille rei'ille?
Sitä ihmettelin itsekin. En muista mitä niistä sanottiin, mutta itse järkeilin että suurempitehoinen pumppu voisi olla paikallaan. Reikä on kyllä aika pieni, 0,6mm (ja tasan keskellä lautasta)
Full Flow filtteri on syytä olla, 0,6mm reikä menee äkkiä tukkoon kun vakio suodatinverkon läpi menee kaikki oravaa pienemmät kappaleet :)
Jan
Niin.. Onhan se nostajalle tuleva kanava vissiin muutaman millin? Ei oo hetkeen tullu lohkoa hypisteltyä mut kai se nyt tollasen 0.6 reiän kärsii jopa vakiolla pumpulla.. Kunhan ei ole väljä.
Mut sillon kun konetta ihan oikesti rakennetaan ni tarvii sitä öljyä mutenkin liikuttaa senverran että ei oo 30mm pumppu mikään huono juttu.
Periaatteessa jos öljypohjassa jostain syystä on 0.6mm kokonen roska ni ei hyvin mene :þ Tosin kaikille sattuu ja tapahtuu eikä se mikään mahottomuus ole.
Mulla oli Scatin "kilpanostajat" omassa koneessa W-110 nokalla ja yksinkertaisilla jousilla,kun kone purettiin ihan toisiesta syystä erään jutun
tarkistamisen takia,niin nostajat oli 600km ajon jälkeen hyvin samannäköiset,ei toki vielä noin pahat. oliko peräti neljästä pintakarkaisu
pettänyt...sen jälkeen laitettiin Mahlen nostajat ja toivottiin parasta,hyvin on pelittänyt,jännä nähdä miten mahlet on kestänyt kun purkaan vielä ens talvena koneen "päivitystä" varten,kilometrejä takana 21tkm.
Vähän kieltämättä jännittää itseäkin, just 400 kilsaa tulee täyteen uuden Eagle 42 nokan ja Moposportin "806008 Nostajat tyyppi 1 45,00 €" nostajien kanssa.
Ei ollut ainakaan nostajapaketissa mitään sen kummempia merkintöjä... taitaa olla taas koneen purkamisen paikka... stana.
Tässä joku viikko sitten ihailtiin tollasia "pitted" nostajia ihan epsoon navetassakin. oli muuten GB-nostajat + englen 110. ajokilometrejä kylläkin 40 000kilsaa. mutta ziljoona kilsaa ajetuissa vakiokoneissakaan en oo moisia nähnnyt.
t:seb. (V.O.P)
  • 5 years later...
Mihin ne ongelmat olis kadonneet, samat nokkavalimot tekee vieläkin nokkia, samoja nostimia markkinoilla/harrastajilla hyllyissä, menossa/tulossa koneisiin. Nykyautojen öljyt jotka sisältää zddp aineita riittävästi kovia pintapaineita varten ovat vähenemään päin.
Tosin markkinoille tullut/tulee sopivia öljyjä/lisäaineita, laadukkaita nostimia saatavilla, kuten nokkamyyjien tietämys mikä nokka/nostinmerkki sopii yhteen jne...
keskireijälliset scatit taitaa edelleenkin olla riskivyöhykkeessä.
Lieviä vääntökoneita/nokkia harrastavat pääsevät edelleenkin helpommalla, nokkien rampit mietoja, jousipaineet lieviä...
Sitäpä minäkin, ei ne mihinkään oo kadonneet. Sinkkipitoisia öljyjä vaan sekaan ja noudattaa huolellisesti nokka valmistajan sisäänajo-ohjeita. Luonnollisesti seetipaineet oltava kunnossa ja riittävästi välystä venttiilijousilankojen välissä max nostolla.
  • 3 months later...
Jaha, oma ongelmani selvisikin jo gurujen toimesta. Emme koske Mahleen, saati Scattiin, teemme originaaleista keposemmat ja hiomma ne uudelleen, niinkuin tähänkin asti...
Guest fgronlun
Onko mahleissakin esiintyny ongelmia?
Ajattelin tuollaset saapu juuri tallille ja menossa veljen koneeseen.
juurikin Mahlelaisista mainittiin että eivät kestä juuri muissa ku 1200-1300 koneissa, sen suurempiin eivät enää laittele noita. Ei kestä jousipaineita, murenee pinnaltaan ja rikkoo nokan. Samaa kokemusta oli scatin lube-a-lobesta muutamien sarjojen osalta... mahlet on umpikamaa, painaa sen 100g, kun vakio on liki 20g kevyempi koska on ontto sisältä, ja se työntötangon paininkuppiosa on sisään prässätty insertti. Näitä hypistelin irrallaan omissa käsissäkin... Samaten omin silmin kattelin että esimerkiksi jätetyt mahlen setit oli sinisiä ja kovasti montullaan ne harvat jotka oli ehjät, 4 kertaa enemmän ajetut vakiotkaan ei ollu väriä vaihtanu eikä montullaan ku nimellisesti silmällä havaiten.
Ukot on tehny enemmän kuplan koneita ku moni uskoo ikinä edes nähneensä, joten luotan heidän näkemykseensä ja kokemukseensa enemmän ku myyjien mainostuksiin :D
Se määrä mikä meidänkin toimesta eri merkkisiä nostajia on suomeen myyty ni sen perusteella juttu vaikuttaa aika ihmeelliseltä. Seki yks setti mikä on tullut mun aikana takas oli Toheltajan toimesta tutkittu nimeltä mainitsemattomassa paikassa ja vika oli pelkästään puutteellisesta voitelusta johtuva lämmön nousu ja sitä kautta metallin leikkaaminen. Toheltaja varmaan muistaa tapauksen. Varmasti niitä olisi pitänyt olla kymmeniä rikkoutuneita tuon perusteella.
Arto, se on jousipaineista kii, eli vakioissa pelaa paremmin, mutta jäykemmillä jousilla eivätten niin kestä. Eikä kukaan sanonu että ei kestä 1500 - 1600 koneissa, vaan että kyseinen mesta ei niitä laita muihin ku kahteen ekaan sorttiin...
No, ken uskoo barbi ei, mie teen omat johtopäätökseni miten lystään :D
ja muistan kyl tuon nokan joka oli kirjaimellisesti hävinnyt, ja ne nostajatkin kyllä. Eilen näin pesuvadillisen samanlaisia lisää... Varmasti on osuutta asiaan sisäänajollakin! Eli laittakaa mitä lystäätte, moottorihan on teidän omanne :) Mie en laita nuita, ja puran sitten koneeni kyllä ja olen vittuuntunut jos vakiotkin ovat kulahtaneet - sen näkee aikanaan.
