Pick-up kuvia
  • Replies 177
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Jos virittäis takaikkunan aukeemaan, niin vois p*skankippaussuunta olla oikea :p
Se oiskin tarpeen, koska alkuperänen hanskalokero on pari tuumaa chopattu.
  • 3 months later...
Kyl mie tykkään noista raktorin valoista. Siks mie ne siihen oon laittanukin!
Mut ekassa kuvassa väri lähentelee aika hyvin lopullista. Ei siitä sentään noin räikee tule mutta..
  • 2 months later...
  • 9 months later...
Ei tolle oo vähään aikaa ehtiny oikeen mitään tehä. Ollu senverran ansiotöitä ja pihatöitä ja semmosia. Ruiskun laitoin kesän aikana sentään kuntoon. Nyt toimii niinkun pitääkin ja imasarjasta katos kohtuu pitkä pätkä.
Kattoo jos tässä nyt kohtapuoleen ehtis tollekin taas tehä jotain. Utopistinen unelma ois se, että toi ois menossa maalatuilla osilla kasaanpäin joskus tossa keväällä.
Tuli tossa mieleen idea koneen jäähdytyksen suhteen. Mietin, että jos lavan takalaitaan laittas sisäpuolelle ritilän ja kotelon sisäpuolelta sitten johtais ilman koneelle. Varmaan siihen takanurkkaan kasaantuu senverran painetta, että pitäs saada aika hyvin jäähdytystä koneen sen jälkeen. Ja sit sais tyjäkäynnilläkin viileetä ilmaa, eikä konehuoneesta valmiiks kuumaa.
Oisko kellään vaan mielessä mitään muita ritilöitä kun vaikka moottoriluukusta tms. tai sit jotku louverssit. Voishan sitä kyl tietty jollain kuvioillakin käydä kikkailemaan.
rautakaupasta ja jostain Honkkarista tms. loytaa aina valilla mielenkiintoisia ritiloita sisustustarkoitukseen (olettaisin). Erinakoista kuviointia loytyy, ja on kromattuna ja rosteria ja muuta materiaalia.
Kylman jaahdytysilman saanti on kylla elinehto... ja kuuman pois eristaminen kuten kaikissa tehtaan tekeleissa.
mahtuukos lavan ja kabiinin valista imemaan raitista ilmaa?
Se vois olla melko puhdastakin.
Sielta sisaan ja takareunasta ulos, loput eristetty alapuolelta... tarpeeks jareen flektin ku lykkaa niin tulee ahtopainetta koko konehuoneeseen :D
Teoreettisesti siellä vois olla riittävästi rakoa joo, mutta en tiiä mimmosia temppuja ajoviima tekee sit tonne. Taitaa tulla itseasiassa alipainetta jos noin mutulla heittää.
Kyl mie sen varmaan takalaitaan rakennan. Siitä saa tötteröllä vietyä ilman suoraan koneen jäähdykseen, eli se on sillä eristetty muusta lämpösästä konehuoneesta. Pitäs vaan keksiä joku ritiläratkasu, joka ei ois tuhottoman ruma ja joku tötteröratkasu, joka ei sekään tarviis mielellään olla kovin ruma.
Guest Chevy-74
Tossa kun on muutenkin noita kikkailuja niin tee alumiinista/rosterista sellanen kaihdintyyppinen ritilä (kääntyvät liuskat), joka aukeaa esim. sähköllä käynnistettäessä, eli ajossa auki ja paikallaan suljettu, joten tulee aika siisti ulkonäöltään.
