Stefakaulus hihnikseen
Terve
laitoin yhteen T1 koneeseen tuollaisen hihnapyörän stefan omalla kauluksella, mutta en nyt muista mihin kokoon se "vastaheitto" uralla oleva hihnapyörän kaula piti sorvata jotta pelaa tuolla stefalla...helppiä.
Edited by Matti-Pekka
2 hours ago, wp said:
Jos ei löydy mittaa niin jossain tallin nurkassa pitäisi olla tuollainen hihnapyörä. Ylihuomenna ehtisin kaivella...
Ei ole vielä kukaan kehunut tietävänsä ko. mittaa...odotellaan tietoo , tai sitten pitää tehdä tuntumalla.
Toissa viikonloppuna sorvasin ja mitan otin mallina olleesta teräspyörästä. Tönärillä mitattuna tuo teräspyörä on tasan 45 milliä. Mikrometri on tietysti jäänyt maille sorvin pöydälle, joten tuon tarkempaa mittaa en saa ihan tähän hätään.
Ok. Kiitos tästä, auttaa jo hyvin haarukoimaan oikeaa mittaa.
No nyt löyty yksi Al. hihnis jossa se stefan kaulus on 45.5 mm dia.  aika arpaa tää nyt on. Eikö kellään ole tuollaista irto-osana jos siinä vaikka lukis jotain mittoja. Asennettuna ei tuosta saa mitään lukemia ulos.
Mulla on yks 2332 motti, jossa on kampikammiossa hihnapyörän reiässä stefa. Hestec-hihnapyörä on irrallaan kaapissa. Nyt pitää sitten vain illalla muistaa käydä tallissa mittaamassa.
Ok. hienoa jos viitsit. Jos tulee vielä uusi mitta ,tai tulis tukea jommalle kummalle nyt mitatulle ,niin pääsis sorvaillee. Tuo hihnis on speciaali tuohon mopoon tehty, siinä erikseen irrotettava keskiosa ja siihen sopivalla offsetilla oleva pulttikiinnitteinen hihnapyörä, siksi ei siihen kokoonpanoon sovi vakio tai tarvike hihnis, vaan se pitäis tehdä tuosta olevasta.
Scatin valmistama pyörä ja stefakaulus, tiivistepinnan halkaisija 46,80 mm. Osat uusia ja kulumattomia. 90-luvun tuotantoa, lieneekö mitta uudemmissa sama ?
Mulla on kanssa vanha Bugpackin vanha teräspyörä, jossa isompi halkaisija ja niin lähellä wbx:n mittaa, että toimii oxyssä sellaisenaan. Mutta ei pyöri tuollaisessa kauluksellisessa stefan pitimessä. Eli on vaatinut stefan paikan koneistamisen T1 lohkoon.
