kromipeltien lämmön sitominen..??
mulla ois muistikuva ...että kromatut moottoripellit sitoisivat maalattuja peltejä enemmän lämpöä...oliko asia näin..???
eli jos mun pitää valita...maalaan kaikki pellit auton värillä..tai sitten ostan kaikki kromatut pellit....
jos ei ulkonäköä ajatella..niin kummilla kuplan virikone kävisi "kylmempänä"...??
mattamustilla kay kylmimpana, kunhan on sopivan ohut maalikerros. Mattapinta on rosoisempi, joten siina on enemman pinta-alaa lammmon haihduttamiseen. Haluat peltien ottavan lampoa sisapuolelta ja luovuttavan sita ulkopuolelta. Kromipinta sisapuolella heijastaa lammon takaisin moottoriin.
Jan
Saman lämpöisenä käy molemmilla. Jos saivarrellaan niin musta imee parhaiten lämpöä (eli absorboi lämpösäteilyä), maalia ei saisi kuitenkaan olla paksulti. Kromattu heijastaa lämmön takaisin koneeseen josta voi helposti aiheutua minimaalista lämmönnousua ;)
Tässä pätee sellainen sääntö, että se mikä imee itseensä parhaiten lämpöä (matta musta) myös säteilee eniten lämpöä. Eli matta musta pinta luovuttaa huomattavasti paremmin lämmön ulkomaailmaan kuin kromattu.
Teoriassa paras olisi, jos pelti olisi luonnostaan mattamustaa, ilman pinnoitetta, koska maali sinällään aiheuttaa pellin pintaan lämpöeristeen.
Mutta joo, matta musta on siis ehdottomasti parempi. Tosin tämä koskee vain säteilemällä tapahtuvaa lämmön siirtoä, kuplan konehan jäähtyy ilmavirtauksella, ja siinä on ihan sama, että onko pellit vaikka vaaleenpunaiset ;)
Kromin lämmönjohtavuus on hivenen parempi kuin raudan. Joten kromipintainen vastaisi peltipuhtaan pellin lämmönjohtavuudeltaan. Molemmat ovat tosin aika huonot. Verrattuna esim. alumiiniin jonka lämmön on lähes nelinkertainen tai kuparin joka on lähes viisikertainen... ;-)
Toisaalta lämpöähän ei yritetä johtaa pelteihin, vaan ilmavirtaan joka kulkee pyttyjen ja kansien ohi. Ja koska maali toimii eristävänä kerroksena, jätetään kannet ja pytyt maalaamatta...
