Auton alustan korjausta
Tarvitsin apuja vw 64 kuplan etuvakaajien korjaamisessa/uusimisessa. Ymmärtääkseni tämän vuosimallin etuvakaajien kiinnikkeet tarvitsevat myös koneistusta holkkien osalta? Olisiko kenelläkään ehdottaa mistä saisi apuja tähän, niin että auton saisi käyttökuntoon kesäksi?
-Juha
Tarkoitatko iskunvaimentimia, vai miksi kirjoitat etuvakaajista monikossa? Edessä on vain yksi kallistuksenvaakaja.
Iskarista saattaa jäädä alaholkki alatukivarteen, jos on kunnolla kiinni ruostunut. Laikkamalla siihen halkion, sen saa irti.
-Juha
Vakaaja tulee kumien kanssa tukivarteen kiinni, ei oikein avaudu mitä ihmeellistä/koneistettavaa siinä on?
4 minutes ago, juhatra said:
Juu tukivartta tarkoitin. Harkinnassa olisi myös näiden päivitys 70-luvulle,  jolla pääsisi eroon tukivarren tappien työstämisestä.
Jos palloniveliä haikailet, niin se vaatii sitten koko etuakselin vaihdon.. pallonivel tukivarret ei käy olkatappietuakseliin..
Taitaa vaatia myös koko pohjalevyn etupalan vaihdon että sen etuakselin saat kiinni -65seen pohjalevyyn..
Juu putket eri korkeudella eli ei mene bolt-on tyyppisesti uudempi akseli.
Ja tosiaan puhut nyt olkatappikeulaisesta autosta.
Ja jos homman tekee kerran oikein ja sen jälkeen rasvaa niinkuin pitää niin harva ajaa niinpaljon että hommaa tarvitsisi uusiksi tehdä omana elinaikana.
Mikä sillä on nyt löysä kun tiettyyn pisteeseen asti voi ihan kiristys riittää ainakin ajokuntoon saattamiseksi.
Ja sen jälkeen kannattaa kertoa paikkakunta niin helpompi vinkata paikallinen harrastaja jolta voisi hommaan soveltuvat kalvaimet löytyä.
