muutama kysymys
edelleen näistä vaihdekeppi jutuista.
eli ku kauppasivuilla on keppejä -67 vuoteen asti. käykö se silti esim 73:seen ! ja miksi ei käy niin miksi?
ja sit toinen jutska. muovinen vaihdevälin lyhentäjä,kestääkö käytössä? ja miten ne vaihteet pitää "säätää"?
Itselleni kun ostin keppiä, niin sain sellaisen käsityksen, että vanhemmat kepit on taivutettuja taaksepäin ja uudemmat on suoria. Eli mekaanisesti sopii, mutta kepin pää on eripaikassa.
Onko noissa vanhemmissa sitten kepin paikka edempänä kuin uudemmissa?
Ei sovi. Taivutetuissa keppilöissä on sellanen "lukitintappi" joka lukittuu vaihteensiirtotangossa olevaan uraan.Vaiha siirtotanko taikka laikkaa tappi pois. Myöhemmässä vaihtoehossa keppi pääsee pyöriin jotenka ei hyvä. Kepin paikka muuttu joskus 67?Eli käsijarrukaffakin on eri mittanen ku vanhemmissa.
Kumpis kuusseiskaan nyt sitte kuuluu? Ostin olarin swapista scatin kepukan, mallia suora. Myyjä ei ollut ihan varma, mutta siihen uskoon jäin, että molemmat sopii suora ja vino...
En oo saanu aikaseks kokeilla vielä, kun on niin mahottoman iso rojekti =P
Muistaakseni sain luvan tulla vaihtamaan jos ei käy tms, mutta kattoo ny. Tota aikaakin hiukan jo vierähtäny...
Guest VW Hanski
Laitoin eilen just vinon empin kepin pakkilukolla -68,toimii hyvin.
Guest Raggare
no aftermarket kepit nyt voi olla vaikka kuinka suoria tai vinoja :D mutta alapää muuttuu vuosimallissa '68 ja toimii tosiaan ristiin ku modailee. ja aftermarketit ei taida siltikään pyöriä ympärj ku hullu mulukku vaikka tappia ei ookkaa? orkkiskepit sit eri juttu
Guest Olli Ristimäki
Lyhentäjä = Paska.
Vissiin meinaat että tuo muovinen on paska. Metallinen vastaava on mielestäni aika ehdoton kuplan keppiin joka muuten on yleensä ihan hervoton.
Ja säädetään kokeilemalla niinkuin keppia aina säädetään. Kiristetään varovasti noin-asentoon, lenkkiavain hanttarin penklille ja ajamaan. Kun ei mee pykälät kunnolla sisään, löysätään vähän pultteja ja säädetään levyä sinne suuntaan mihin tarvitaan lisää liikettä. Toistetaan proseduuri kunnes rokkaa.
Riippuu käyttäjän voimista. Omassa ähtärissä oli ite korotettu runko kepissä ja messinkinen palikka kepin akselin päällä. Se kesti kääntää kyl vakion kepin mutkalle.
Guest Raggare
mustosen turohan kirjotti hyvät ohjeet pölhölässä:
Kun rajoitinlaatta on ensin asennettu oikein päin,pitempi reuna oikealla,ylöspäin,nouseva nokka eteenpäin,kootaan vaihdekeppi runsaan rasvan kanssa,pultit jätetään hiukan löysälle,kytketään2.vaihde,kepin pitäisi tällöin olla poikittaissuunnassa kohtisuorassa ja pituussuunnassa noin 11 astetta taaksepäin kallistuneena.Rajoitin laattaa painetaan ruuvarilla vasemmalle,kunnes se on kiinni vaihdekepin vastinolakkeessa,kepistä pidetään samalla kiinni ettei se pääse liikkumaan.Pultit kiristetään.
itsellä ei kokemusta ole välityspalasta, kuulopuheiden mukaan kestää kuitenkin normaalikäyttöä aivan mainiosti?
itsellä tosin 'kiinalainen' kopiokeppi siirtynyt autosta toiseen ja toiminut loistavasti, maksoikin hurjat 40e muistaakseni:)
Onkos kellään kokemusta Flat-4 Eliminator -kepin säätämisestä? Laatikossa mainostetaan että pitäisi lyhentää vaihdevälejä, oliko 40% tjsp, mutta pirun pitkältä tuntuu välit. Muuten ihan ok keppi, katsastusmies kysyy joka kerta että "Onko tää automaatti?"
Guest VW Hanski
Keiteleen koneessa maksaa alumiininen korokepala + jatkettu muna muutaman euron. Minä voisin myydä samanlaisen mulle ylimääräisen vitosella.
AC:ltä ostin Scatin Drag-Fast kepin ja hinta/laatu suhde on mielestäni hyvä. Tuli todella napakat vaihteet ja lyhyet vaihdevälit. Eikä pyöri ympyrää niinkun vakio ;)
Niin, siis muovinen on surkea sen takia, että lyhentää marginaalisesti eikä tee sohlosta kepistä paljoakaan napakampaa.
Ihan mikä tahansa aftermarket lyhentävä keppi tekee vaihteiden vaihtamiseen ihmeitä, edellyttäen tietysti, että myös puslat ovat kunnossa.
Minä suosin tietty Scattia, kun sellainen on omassa autossa ja kokemukset ovat hyviä. Yhtiökumppanilla voi olla GB:n suhteen vieläkin selkeämmät mielipiteet. Yleensä hinta määrää laadun näissäkin.
Minkähän takia noiss kepeissä pitää olla joko t-kahva tai sitte joku helvetin liipasin. Eiks kukaan muka oikeesti tee keppiä normaalilla nupilla ja järkevällä pakkilukolla?
