Kansien merkinnät
Katselin tuossa yksiä vakiokansia ja rupesin ihmettelemään kansien merkintöjä. Eli kansissa oli pienellä numerosarja (043101375R), joka oli molemmissa sama, mutta sen alla oli isompi merkintä, joka oli toisessa 150 ja toisessa 41. Mitähän nuo jälkimmäiset numerot meinaa, vai eikö meinaa yhtään mitään?
Mun tietolähteen (How to rebuild your VW AC engine) mukaan noi sun kannet ei ole ihan vakiot vaan 1600 ruiskukoneen kannet. Toi R kirjain tarkoittaa sitä. Käytetty oikean puoleisena kantena. vasemmalla ollut H loppuinen, missä on valmis paikka lämpöanturille.Erona myös pakovenan varren paksuus eli 9 mm normaalin 8 mm sijasta. Ne muut numerot on ns. valunumeroita. Niillä ei ole käytännön kannalta mitään merkitystä.
Joutu hakee ko. kirjan makuuhuoneen kaapin päältä :) Ei oo noin tarkkaan tullu koskaan luettua :D Mitähän etuja tuo 9mm on tuonut varren paksuudessa?
Ysimillinen on natriumtäytteinen, jäähdytyksen vuoksi. Ruiskusta en tiedä, mutta ainakin pakuissa sitä on käytetty.
En ole törmänny 9mm varsiin kuin 32/30 kokosilla 2r kansilla.
Onko nää kaikki 9mm natikka täytteiset?
Pakussa ja kuplassa?
Kansissa tosiaan on 9mm varsilla pakovenat. Ja venttiilien koot 33/30.
Erikoiset tai ei, halki ne oli nuokin :)
Guest ritariässä
ei yhtään erikoiset kannet. 70-luvulla noita oli paljon kuplan koneissa, joten ei mitään speciaalikamaa.
Joo, niin epäilinkin, tulivat mulle sekalaisten moottoriroippeiden mukana ja peräisin tosiaan 70-luvun AS-koodin koneesta.
  • 9 months later...
Vähän heräsi mielen kiinto kun luin tätä topickia, joten kävin kattelemassa yksiä kansia tallissa ja kiinnostais tietää mitkä kannet ne on kun ei alkuperäsiltä vaikuta. Eli merkinnät 040.101.375.2 valunumero? sen alla isolla 61 toisessa kannessa 58, sitte vasemmassa reunassa isolla 2BR. Kannen ulkopinnassa oli merkinnät CL 146 ja toisessa CL 136. Imuvena 35.5mm ja pako 32.3mm tai 32.5mm kenellekään mitään hajua? Sitten mille sylintereille mahtaa olla kun halkasija on 95mm?
Guest Raggare
040 101 375 2 oNpi opuksen mukaan vakio 1600 vaihtokansi brasiliasta. venakoko alunperin 35.5 ja 32mm
  • 7 months later...
  • 11 years later...
Onko tietoa/linkkiä johonkin, jossa olis kootusti tietoa näistä kansien merkinnöistä, koosta ja venttiileistä?
