Onko ideoita...
1 hour ago, WESTY said:
Oliko tankki täynnä, ylivuoto mahdollista.
No olin toki tankannut mutta en usko että ihan töys oli...mittari näytti varttitankki tai karvan yli kun menin tankille. Silloin laitoin 20 litraa. Sen jölkeen ajoin n 55km ennenkun kotona.  Ja otin välipysähdyksenkin niin olis kai se sieläkin sitten lammikko jäänyt 🤔
Bensa laajenee melko paljon, tulee maan alta viileestä ja sitten tankkiin ja jos auto auringossa niin se tankin lämpötila voi nousta aika rajusti tuntien kuluessa. Useamman kerran puskenu ovaalista ulos, aamulla viideltä ku tankannu, ja auto töissä paahteessa parkkiksella. Siinä ei ylivuotoletkua ole, korkissa vaan pieni ilmareikä. Sisälämpömittari näyttäny parhaimmillaan 65-70°C vaikka ikkunat pikkusen rakosillaan. Bensatippa tuntuu asvaltilla leviävän aika isolle alueelle, eli määrä ei oo välttis iso vaikka läiskä ois.
Kiitos, taas oppi uutta volsun sielunelämästä. Saattaa hyvinkin sitten olla bentseeniä tuo. Siinä on pikkusen luiskallaan tuo asfaltti kun oikein asiaa pohdin ja selittäis miksei tuossa toisessa kohdassa ollut lammikoita kun siinä on jo suoremmassa.
Bensalta näyttää juu, se haihtuu aika ripeästi joten jää vain tumma läikkä asvalttiin.  Öljystä jää tummempi läikkä ja se on selkeästi öljyinen monta päivää.
Mp:n kaasutinvuotojen (tulvi) kanssa taisteltu koko kevät, niin kertyi kokemusta bensaläiskistä asvaltilla enemmän kuin olisi tarvinnut. Lopulta löytyi uudet neulat ja tiivistesetti, vuodot saatu kuriin.
Joskus pistehuokosia tulee tohon sauman nurkille josta tankki roikkuu korissa. Sisältä hapotus ja Inerta primer 2K pohjamaali yleensä hoitaa homman. Useita tankkeja sillä pinnoittanut sisältä ja toimii. Yllättävän isojakin huokosia tukkii ja kuivuessaan pitää
34 minutes ago, Etelän Hetelmä said:
Jälkituotanto bensa-anturit monesti vuotavat bensaa tankin ollessa täynnä. Onko kokemusta, saako Inerta primer 2K:lla tukittua sellaiset vuodot?
Eiköhän se tuki mutta varmasti myös lopettaa anturin toiminnan. Vai ymmärsinkö nyt kysymyksen jotenkin väärin.
Ok. Noh tuolla pärjää tossa kaupunkipyörityksessä. Se kestää n 3/4 tankkia täyttää. Nyt vain kun ajoin n 90km työpaikan autonäyttelyyn niin laitoin soppaa hieman reilummin ja kotipihassa on nyt melkoiset bensaläikät asfaltissa :(. Talven to-do listalle tämä korjaus...
Tankin ulkopuolella laittaisin vuotaviin kohtiin, varoen laittamasta sähköjohtoihin. Ei luulisi vaikuttavan anturin toimintaan.
Ei oo kokemusta tollasesta paikkauksesta, saattaa toimia tai sitten ei, sieltä pääsee bensa kuitenkin metallin ja maalin väliin tunkemaan. Tankin sisäpuolella ajatuksena on pyöritellä liemi ympäriämpäri ja muodostaa "pussin" sinne sisäpuolelle, oikeestaan täyttöaukon reunat ainoat jossa voi jäädä paljasta jos huolella kieputtelee, ja se kohta ei vanhemmissa tankeissa bensan alla majaile juurikaan. Uudemmissa letkuliitäntäisissä saattaa tovin ollakin nesteen alla. Inerta on toistaseks pysyny ku tauti kii, isompia tankkeja suihkinu hiekallakin karkeeks, tai murskeella ravistellu tankin sisäpinnan että olis mahdollisimman hyvin sellainen irtoava hilpe poistunut. Talvella taas tarttis tankki tai kaks tehdä, ehkä nappaan kuvia vaiheista
