besaletkua motonetista
Vuosi sitten kesällä ostettu motonetin bensaletku tankin alta tänä aamuna poistettuna.
http://zyde.net/kupla/bensaletku_motonet/bensaletku_pikku.jpg
http://zyde.net/kupla/bensaletku_motonet/bensaletku_iso.jpg
http://zyde.net/kupla/bensaletku_motonet/bensaletku2_pikku.jpg
http://zyde.net/kupla/bensaletku_motonet/bensaletku2_iso.jpg
Nätisti tihkui bensa läpi, ulompi kerros mennyt kynsillä nypittävän pehmeäksi.
Guest Raggare
joo, ei noi nykyään kestä mitään, kannattaa nyt ajokauden kynnyksellä tutkia letkut ettei sitten vaan satu leimahtaa, kun 90% porukasta on vielä pannut sen bensafiltterin sinne konehuoneen puolelle varmistamaan herkkyyden :D
Teräspunos ei takaa mitään. Normaalina polttoaineletkuna Hiflexistä myytävä teräspunosletku huomattu paskaksi omassa harrasteautossa + työmaan koneissa. Tefloniteräspunosletkusta toistaiseksi vain hyvää kokemusta.
Guest Hannu Mattila
Plussana voi vetää bensalinjat vaikka kabiinin kautta, eikä haise!
Normi teräspunosletkuilla kilpurissa kaks ek:ta ja kammo päänsärky siitä bensanhajusta :(
No tavan kaasareihin turha yrittää, muuta kuin klemmareilla. Mutta ruutassa ehottomat.
Teräspunosta teflonilla tai ilman vaikka Hytarilta, melkein kaikki hytikkaliikkeet. Hytarin sivuilta löytyy tuotteet kuvia hintoineen noista.
Toinen paikka mistä revin samankunoiset letkut konetta vaitaessa, oli runkotunnelin ja koneen etupään väliin jäävä pätkä. Ihmettelin jo aiemmin mistä tulee bensan katku kabiiniin. Sieltähän se tuli, kun bensa tihkui lämmönvaihtimen päälle/sisään. Melko lämpöinen paikka lorotella bensaa esim moottoritieajon jälkeen liikennevaloissa. Onneks ei kerenny polttamaan autoa.
Guest Damien
Lukikos noissa Motonetin letkuissa mitään merkkiä?
Käpistelin päivällä Biltemassa ILO-merkkistä bensaletkua.
Muistin tämän topicin ja ajattelin lykätä letkun ostoa vielä...
Mikäs olis hyvä paikka sille bensansuodattimelle?
Mulla on aina ollut se siellä kaasarin vieressä, on kyllä käynyt mielessä että siinä on kaikkea kipinöiviä sähkölaitteitakin vieressä...
Kannattaako se ängetä eteen tankin ja runkotunnelin putken väliin?
Aika ikävä paikka vaihtaa se suodatin sieltä, mutta talvellahan joutaa ropaamaan.
Tänä keväänä pitääkin muuten muistaa hommata se sammutin autoon, täällä kun oli muistaakseni syksyllä puhetta moottoripaloista.
Mulla on kokemusta noista moottoripaloista ;-)...tosin mulla ei ollut syynä bensaletku vaan kaasarista irronut bensakanavan blommi. Itsellä on molemmissa kaasareissa filtterit bensapumpun jälkeen ja letkut on gates merkkisiä. Se sammutin kannattaa hankkia ihan kaiken varalta pikkusammuttimellakin sammuttaa kun on ripeä liikkeissään. Mulla ei mennyt itsellä kun ilmanputsari,pari piuhaa ja konepellistä ja parista moottoripellistä vähä maalit,mutta pahemminkin olis voinut käydä kerrankin oli onnea mukana! Olen itse sitä mieltä että suodattimet kannattaa laittaa pumpun jälkeenkin kaasariin (eihin) koska kumiletkusta saattaa irrota sisältä kumimurua joka menee kaasuttimeen/suuttimeen tukkien sen oli joskus ko.ongelmaa vakiokaasarin kanssa.
Guest komppa
Ostin kans bensaletkut motonetista, mutta kyllä ne ovat talven yli säilyneet
kuin uudet... Se oli kyllä tiskiltä ostettu ja aika kalliskin oli toi letku.
Kaitpa se kestää???
Guest Damien
jos kipinöitä lentelee...on kyl joku vika.....
Saivartelua, mutta provosoidun kuitenkin vastaamaan...
En minä sanonut että siellä sinkoilee ihan näkyviä kipunoita.
Mutta uskoisin että sen jakajan kannen alla on jonkinlaista kipinöintiä käynnissä, ja siihen jakajan päälle kun valuttelee bensaa niin eiköhän se siitä vielä ennemmin tai myöhemmin syty.
Mulla on nyt suodatin siinä aikalailla jakajan yläpuolella, pitänee harkita uudelleen sijoittamista. Hyvä pointti tuo Kyöstin huomio että letkuista saattaa tosiaan niitä kuminpaloja irtoilla ja kulkeutua kaasariin.
