WhiteWagen Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Oliko kokemusta asennuksesta? Sekä varhais-, että myöhäispallon etuakseli soveltunee, mutta miten? Tai linkki onnistuneista asennuksista. Quote
nikke911 Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Mulla oli tuo setuppi -67 Doppelissa. Koska pallokeulan etuakseli on kiinnityspinnalta erilainen,joutuu leikkelemään jonkun verran. Eikä se jousitus siitä oieastaan parane,ainut on että voi säätää Camberia hieman epäkeskopulteista Quote
WhiteWagen Posted February 10, 2025 Author Posted February 10, 2025 Kiitos. Tutkin tätä vaihtoehtoa siksi, kun sopivaa valmista juniksen etuakselia ei nyt ole. Mutta yksi myöhäispallon akseli saatavissa. Quote
nikke911 Posted February 10, 2025 Posted February 10, 2025 Myöhäispallo on vähän heikko vaihtoehto,kun siinä ei ole sama jako kiinnitysreissä Quote
Tanhis Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Eikös palliksen akselilla saa myös kivan keulan korotuksen aikaan. Ja tosiaan myöhäispallo huonoin vaihtoehto kun tosiaan 2/4 kiinnitysreijästä ei osu. 1 Quote
Sakke Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Jos nyt oikein muistan niin akselin päädyissä olevat patit on liian isot juniksen runkoaisojen koloihin. Siis kiinnitysreikien lisäksi. 1 Quote
Finbay Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 Itselläni on 66 juniksessa -68 pallokeulan etuakseli ja kiinnityksen osalta oli bolt-on eikä akselia tarvinnut leikellä. Kuten ylempänä on mainittu niin pallokeulan etuakseli korottaa keulaa, joten omaan laitoin säätöpalat korkeudelle. Toki sen seurauksena on sitten alkuperäiset pohjaanlyöntikumit melko lähellä tukivarsia... Quote
Sakke Posted February 11, 2025 Posted February 11, 2025 68 on erilainen akseli kuin esim 70, se sopii junikseen heittämällä. Quote
JaniM Posted February 12, 2025 Posted February 12, 2025 Omaan Wiimaan aikoinaan laitoin jonkun akselin ja siitä piti silpasta ylhäältä patit pois ja kaksi kiinnitysreikää tehdä, niin osuu kaikki pultit. En muista käänsinkö putkia, mutta nykyään Red9. Välitanko piti vissiin vaihtaa simpukalta. Jarrutehostin oli kans käytössä. Quote
Urbantoy Posted February 12, 2025 Posted February 12, 2025 (edited) Miks vaihtaa pallon akseli junikseen ku en tiedä taustoja.. Ainakin madalletussa pallossa juniksen akseli omasta mielestäni toimii paremmin ku pallokeulan, en halua mitä kaverille kävi että madalletussa pallossa tiessä olleessa isossa heitossa alapallonivel pamahti poikki. Mulla nyt -71sessä MaitoValaassa WagenWestin 2´´ juniksen kavennettu akseli sekä juniksen että pallon kiinnityspaikoilla.. Ja hyvin toiminut, hyvin hoidettu olkatappi-akseli toimii hyvin.. Ei liittynyt nyt tähän asiaan vaan tuli mieleen miks vaihtaa.. Edited February 12, 2025 by Urbantoy 1 Quote
WhiteWagen Posted February 13, 2025 Author Posted February 13, 2025 Ei ole tarkoitus vaihtaa. Nyt vain ei ole sitä juniksen akselia ollenkaan. Tai on yksi vajaa vanhemman juniksen etuakseli. Ja tarjolla olisi yksi myöhäispalliksen akseli. Selvittelen sen sopivuutta ennen kuin ostan. Siitä on nyt kyse. Quote
