kisavanteet...
tuli vw-openissa testattua tuota varttimailia....ja kärpänen hiukan puraisi..heh...
eli "mersuun" hakusessa kevyet kisavanteet.. taakse pitäisi leveemmät saada, jotta saisi hiukan parempaa pitoa mitä 195-renkaat tarjoavat....
mitkä vanteet tuossa jussin kiihdytyskuplassa on...? jotkut superhyper kevyet vai...? kuka tietää tarkemmin.....?
Guest fgronlun
Itte sovelsin tuo taka vanne ongelman kirppuun jenkki jakoisilla Centerline auto drageilla.
On nuo käytetyt jenkki jakoiset centerline ym "merkki" vanteet hieman harrastaja ystävällisessä hintaluokassa ku esim kuplan jaolla olevat..
Ja vielä ku on lasikuitu pulkasta kyse niin mahtunee paremmin..
Mikä kone sulla oli kiinni mersussa?
Atmo vai tbo
Joo, suti Merswagen iloisesti :) ehkäpä satsaus slickseihin auttais.
jep jep...monenlaista lähtöä tuli kokeiltua...kierroksia tiputin n. 500 väleillä alaspäin...vaikka n 3000 lähti...silti ei kunnon pitoa saatu....
muutama pieni parannus+slicksit niin voisin melkein väittää, että ajat alkais 13.... luvulla....
Taka ja etuvanteet saat tilattua Englannista http://www.vwspeedshop.co.uk/pg/ercowheels.htm
Kummastakohan tulee tilaaminen edullisemmaksi, jenkeistä (http://www.bugsandbuggies.com/Parts_Wh. ... =140&GN=13) vai tuolta briteistä? Taala ainakin on huomattavasti puntaa edullisempi, mutta rahti ja tulli lisää kuluja.
Kyllä "mersussa" potentiaalia on 13 aikoihin tuolla tehopainosuhteella. Alastaron tapahtumaan mennessä uudet vanteet ja henkkamaukkarenkaat alle.
Loota o CSP pro street pitkällä nelosella.
Hanski, ennen rengas/kautta vanne hommia kannattaa paneutua moottorin ja vaihdelaatikon tuentaan. Muuten voi käydä niin että se hajoo pitävillä kumeilla ensi kokeilulla.
Pompotti perää aikas hyvin, takatuki ainakin saatava kuntoon.
Myös kiihdytys käyttöön paremmin välitetty loota auttaa asiaa.
..... takatuki ainakin saatava kuntoon......
juu tuo on ensimmäisenä listalla ennen vannekauppoja....ja laatikko voi ehkä vaihtua kun, tai jos....nälkä kasvaa syödessä.....
Guest fgronlun
Tämmöset tuli itte ostettua omaan lasikuitu koppaan.
Minusta 370€ oli ihan sopu hinta uusista vanteista sekä kummeista..
Pulttijaon vaihdos edessä mutta eiköhän sekin onnistu...
Mistäs tommoiset löytyi?
