Kuplan äänentoisto
Te jotka ootta rakentanee kuplaa popittimia niin mitä kansis tehdä, mitkään kickpaneelit ei iske, hattuhyllun saatan raiskata, mu siihen saa jäädä, soitin tuhkakupin taa piiloon, hanskalokero ei käy.
Eli mitä kansis laittaa ja mihin? Miään amispopittelua ei oo tarkotus tehä vaan saada tukkamusat kuulumaa huikan paremmin (kovemmin) Budjettina sonottakoon vaikka 300 €.
Saa myös tarjota jotain käyttökelposta...
No hattuhylly ja siihen vaikka sit legendaariset kuuskertaaysit ja oviin saattais saada jotkut 5" kajarit jos tahtoo laittaa. En tosin tiiä onko niistä paljoo hyötyä kun jalka ne peittää kuitenkin, mutta ompahan jotain mölyä edessäkin.
Guest veewee
Paksusta lastulevystä ja väliseinä keskellä. Kulmaraudan paloilla kiinni tavaratilan pohjassa.
Tuon väriseen sisustaan lentelee pikkuhousuja kartsalla...
Yks ratkaisu...
http://www.fvwa.sitefactory.fi/data/14.pdf
Tosin kaiutinkotelot jalkojen juuressa olisi paremmat äänenlaadun kannalta...
Just tollasia oon ite suunnitellu, mutten oo kellään nähny et olis voinu koekuunnella. Olen itekseni funtsinu, et painuu ääni varmaan aika alas tonne kinttuihin, mutta diskanttien suuntauksella paranee varmaan kuitenkin? Varmasti parempi vaihtoehto toi on kun ovet, missä kaijuttimet on ikävästi näkyvissä ja kaikenlisäksi ajaessa jalkaa vasten.
Itse piilotin 6,5" ja 5,25" hattuhyllyn alapintaan, harmaan fleecehuovan alle.
Ensin itse kaiuttimille kehykset:
Nämä sitten ruuveilla hattuhyllyyn alapuolelta kiinni, näin saa kätevästi irroitettua tarvitaessa...
sitten vaan sprayliimaa kehiin ja fleeceä painelemaan, lopputulos mielestäni ihan jees
Guest timokupla
Mielestäni enemmän kuin jees! Jää mukavasti nuo kaiuttimet piiloon ja tuo WW merkki on hieno!
Itse innostuin öömannin hattuhyllykuvat nähneenä tekemään samantyylisen hyllyn. Kajareilla on omat kehikot ja ens kesänä taian tehä niille pienet kotelot.
Tulipeltiin en alkanut porailemaan mitään kulmarautoja ym viritelmiä niin tein tuollaisen kehikon.
Laittakaa mielummin kuvia etupään ratkasuista, se kun on se kinkkisempi ja tärkeämpi pääty...
Itsellä oli viimekesänä toinen kajari orkkispaikassa ja toinen hanskalokerossa, piti olla aina kuunnellessa lokero auki, eli ei sekään oikein hyvä systeemi ollut, kaikenlisäksi vietävän pienet oli ne ämyrit...
etupää spl 4" 2-tiesarja.soi ihan perseestä..liikaa villaa sisällä kopassa.
taustamelusta huolehtii kaverin jenkki vanista irrotetut kattokaiuttimet jotka oli hot hot 80-luvulla niissäkin 4"basso ja diskantti. asennettu takapenkin alaetuosaan. soi perkeleen hyvin
Vois tehdä sit kuplan täyden rempan jälkeen omaan kuplaan öömannin tapaisen ratkaisun... tosin kankaan alle laitan piiloon ritilät suojaksi että jos hattuhyllylle laittaa tavaraa niin ei tavarat mene kankaan läpi kajareitten päälle (kangas venyy kaiuttimiin päin ja lopulta ratkeaa joustaessaan eli siksi ritilä tueksi)
Guest timokupla
Nykyään luotan Simonsin äänentoistoon. Volumee säädetään oikealla jalalla;)
Hah!
...tana, just vaihdoin takahelman ja puskurinkiinnikkeet, enkä älynny tehdä irroitettavaksi vaan hitsasin kiinni..
Btw onko kukaan laittanu takapenkin selkänojan sisään jotain isoa bassoelementtiä? Ja onko noissa hattuhyllyissä käytetty bassorefleksejä/refleksikoteloita (vai mitä ne on), jos tuo on kovinkin tiivis tuo hattuhyllyn kiinnitys?
Semmoselle tyylikkäälle hattuhyllykaiutin/luukkuhommalle olis kyllä tarvetta.
Piru mitenhän sitä ite oikeen väsäilis kun on tullu toi koko takapää autosta poistettua. Oon aatellu kick-paneeleita, mutta millähän sais mölyä vähän takantakin päin tulemaan?
Tietty yks ajatus ois tehä kotelot penkkien taakse, mutta sillä kyl menettää ainoan käyttökelpoisen tavaratilan.
Guest Tuoppi
miks pitää saada mölyä myös takaa? tietty jos on surround juttuja tai matkustajia myös takana mut ei porukka konserteissakaan selkä bändiin päin ole ;)
Vähentäis takaa kuuluvia muita meluja. Ehkä. Eipä siellä kyl tarviis muuta olla kun bassoa. Tietty ehkä jos ekaks kokeilis ilman ja miettis vasta sitten. Jos laittas erillissarjan kick-paneeleihin ja diskantit tuulilasin nurkkiin.
Ai hitsi, kattokaiuttimet, enpä muistanutkaan moisia! Heti lähti innostus päällensä, ai vitsi kuulkaa aito laikka-avo-ähtäri jossa tommonen targakaari-kaiutinhässäkkä "turvakaarena", ae ae ae!
Tai jos jostain sais niitä riittävän monta niin tekis niistä koko katon! Se olis vasta surroindia!
Puavo @ www.dwl.fi
