moottorin rakentelua...
Elikkäs tavoitteena olis saada kuplaan kasaan kone jossa olisi mukavasti löylyä ja olisi suhteellisen varma toiminen tuollaisessa sekalaisessa ajossa...
Yksi koneen raato jo hankittuna,
- As lohkoon rakennettu, FF
- 94 männät, venttiileille lovet tehty
- vakio kampi ja vakio veivit
- kaks reikä kannet isoilla venttiileillä (olikohan 42 ja 37) aikas rajusti laskettu ja muokattu kanavia/palotiloja
- englen fk 98 nokka
- helevetin kevyt vauhtis, karvan yli 3kg..
Noissa nyt ei hyvin kummasesti ole katukäyttöä ajatellen käyttökelpoista, joten pitäs ruveta tuota ostoslistaa tekemään että mitä kaikkea ruvetaan hankkimaan..
- Ihan ekana pitäs varmaan se kampura laittaa tilaukseen,
Tilaisko vakio iskuisen vaiko pitempi iskuisen, siinäpä vasta pulma.
- Lohko aarporaukseen
- veivit?
- toinen vauhtis, ja kevennykseen.
- nokan hankkiminen, taitaa olla turhan raju katukäyttön, vai?
Neuvot ja niksit enemmän kuin tervetulleita..
Meinaakko tosissaan laittaa FK 98:n? Mahtaa tulla mielenkiintoinen ajettava kadulla :D
ÖÖ en.. Taisimpa tuohon listaan laittaa että: "- nokan hankkiminen, taitaa olla turhan raju katukäyttön, vai? "
että näin..
Melkein samanhan tuo kustantas ostaa akseliin millejä, vaikka 78, sitten stroke-männät ja vähän joutuu ehkä shimaamaan mutta tuskin kauhean paljoa.
Sit jos haluaa budjetilla niin vakiosta muokatut "stroke-veivit", hyvin nekin kunnossa ollessaan kestää.
Siihen sit sopivan jämäkkä nokka jo valmiiksi (vaikka FK-46 tai W-130), että jää sit seuraavaan talveen helppoo viritettävää jos ei eka talvena budjetti kovin montaa tonnia kestä. Kiva pultata sit kiinni esim. isosti välitetyt keinuvivut, kaasari/ruiskupuolta ja sytkää...
Vauhtiksen kevennys nyt on makuasia, onhan se kiva että nopeesti parkasee kierroksia mutta kytkimestäkin riippuen sitten vähän mutkikkaampi ajaa (eli ite tottuu ihan justiinsa mutta kaverit ihmettelee hetken).
Puavo @ www.dwl.fi
Onpa sita ajettu isommallakin kadulla kokonainen ajokausi :)
Niin.. sitäpä olen miettinyt ettei tule juurikaan kalliimmaksi tuo strookeri.. Elikkäs noilla vakio veiveilläkö pystyis vielä senkin toteuttamaan?
Miten paljon joutunee sitten konehtimaan lisää tuota lohkoa, tuskin älyttömiä?
Mistä kannattaa noita 78 iskulla olevia kampuroita kysellä? aircooled:lla maksaa tuoa 76mm 269e ja reilu 78 maksaakin jo reilusti enmmän.. Mites keiteleen kone?
Suunnitteilla ollut jos sais megasqruitin kasattua polttoaine puolelle, mutta kattoo nyt miten kerkeää ens kesään mennessä. Jonkunnäköset tuplat kyllä löytyy varalta..
Noista kiertokangista vaan sen verran että joutuuko miten paljon työstämään että saa toimivan paketin tuon 78,4 iskusen kampuran kanssa?
Kaikki neuvot tarpeen..
No vakion ja työstetyn kangen kuvat hotcars sivulta napattu kohdasta kiertokanget. Tuo ei kuitenkaan vielä riitä lohkoahan pitää kaivaa myös.
Mites tuo kankien tasapainotus? Hiotaanko/työstetäänkö vaan kaikki yksinkertaisesti samanpainoiseksi vai pitääkö ruveta rakentelemaan jotain kiikkuja tms noille?
Samanpainoseksi osat. Ite painotin lenkit erillään samoihin painoihin.
Jos haluaa nysvätä, niin kiillottaa kankien kyljet, niin saa pikkasen extra kestävyyttä.
Mita korkeammat kierrokset sita tarkeampaa on etta kaikki liikkuvat osat on satapainossa ja painopisteet esim. kiertokangissa on samassa kohtaa.
Samaista alalenkkien painot keskenaan, irrallaan. Sitten varret toisiinsa, ja pyri saamaan varsin painopisteet samaan kohtaan.
Kuvista poiketen, ala ota yhtaan materiaalia pois pulteista. Jos ne ottaa lohkoon kiinni, niin kaiverra lohkoon lisaa tilaa mieluummin.
Itse ostaisin kunnon koneeseen uudet kiertokanget jotka on valmiiksi suunniteltu paremmin, tasapainotettu keskenaan, ja paremmilla pulteilla. Kaytetyt vakiokanget on usein kaulasta halki, mikroskooppisia hiushalkeamia jotka nakee vasta magneettikuvauksella. Niita voi vakiokoneessa kayttaa mutta en kayttaisi virikoneessa.
Jan
Noniin, tämmöstä pakettia olen tässä miettinyt minkä kiireiltäni olen kerennyt..
- vastapaino kampura 78.4 iskulla (cb superrace, aircooled)
- scatin I-profiili veivit
- englen w 120 nokka
- vauhtis ehkä n. 5kg
- samat kannet mitkä ylhäälläkin, ainaskin alkuun..
- rookeri männät tilaukseen
jotain tuollaista mietitty.. Kommentteja?
Olisko parempia ehdotuksia nokaksi ja mites veivit, 5,50" vai 5,60" pitkät?
Polttoaineen syötöstä huolehtii tod.näk mega..
Vakiokansista tehdyt kannet 94 männillä ei kestä kummosta laskemista.
Itellä oli kannet joista päivä paistaa läpi jäähdytysripojen välistä. Ajoin noilla kansilla n. 7000km kunnes myin moottorin ja ne ovat edelleenkin käytössä ja rokkaa vieläkin.
==> Marko
Puhe ei ollu siitä että meneekä rivat rikki niiden välistä sylinteriputken sivusta, kuten puhelimessa keskustelimme. Vaan siitä että onko kannessa tarpeeksi meteriaalia putken vastin pinnan kohdalle vakio kansissa.
2r kansien valuissa on eroja, joten tähänkin voi joskus olla tarvetta varautua (vanha pöndelän juttu vuodelta 2004):
http://www.fvwa.fi/keskustelu/viewtopic ... %2Alask%2A
Veivit tuli tänään postissa..
CB performancen h- profiilit tilasin, ni onpahan siltä osin kunnossa..
Seuraavaksi pitää laittaa kampuraa ja muuta sälää tilaukseen.. Näköjään hävinny tuolta aircooled:n sivuilta se halvempi 78,4 iskunen kampura. Liekkö loppuneet...
Tällä hetkellä loppu, niitä tulossa erittäin kilpailukykyseen hintaan vuodenvaihteen tietämillä.
Marko/Ac.fi
