Jarrupaineen säätäjä ja jarrutasapaino??
Guest eemeli
Hep!
Nyt kun nuita jarruja muutellaan, niin minkähänlainen olis kelvollinen säädin takajarruille menevälle paineelle?
Semmoisen kanssa ilmeisesti olis säädettävissä jarrutasapaino kohdilleen?
Tämän pitää varmaankin olla jotakin ruuvattavaa mallia, mille tiskille meen kysymään ja mitä etteivät taas pidä ihan pöljänä?
Muistaakseni ei ajon aikana säädettävää saa laittaa, eli sitten etupellin alle hyvä uusi koti moiselle osalle etsintään.
Millanen pitää swingiakselisen kuplan jarrutasapainon olla?
-eemeli-
Ja asennus siten, että ei pysty ajon aikana säätämään, niin kelpaa katsastuksessakin.
miten tuo tulkitaan....jos käsi yltää tuohon niin hylätty..???
Käytännössä pois kabiinista, vaikka et itse siihen yllä niin apukuski voi yltää.
Mitähän eroa siinäkin on säätääkö sitä tasapainoa ajon aikana vai ennen ajoa?
Ei tarvitse kikkailla ajaessa?
Lähinnä jenkkiosia suomeen tuovasta puljusta, jonka nimeä en nyt saa päähän, saa huomattavasti halvemmalla säätimen. Muistaakseni AllStar merkkinen osa.
Kiitos vinkistä!
Noita näyttäs olevan ainakin Björk motorsportilla hintaan 75 €
Tutkaillaan vielä markkinoita. Saa tarjotakin jos noita lojuu nurkissa ylimääräisinä.
Huomenna kokeilemaan satulan sijaintia taakke, protokiinnike 2 mm alumiinipeltiä, sillä helppoa hakea sopivaa syvyyttä, taivuttelee vaikka näpissä. Pitää muistaa vaihtaa oikeat tilalle ennen leimaa ettei inssi saa nauruhalvausta =) (olettaen ettei tartte jarruja enneku rullilla =)
-eemeli-
Guest eemeli
Niinpä.
Itselläkin kävi tuo katsastusasema mielessä, siellä ainakin pitäs olla virallinen jarrumittari.
Mimmonen sitte pitäs olla jarrujen tehon jakauma peltikorisella swingiperäkuplalla?
etu/taka/keski/vasen/oikea painopisteen suunta?
-eemeli-
Eikos se riipu tilanteesta ja painojakaumakin muuttuu lastauksen myota?
Meilla oli ratakilpurissa (Saab 900tbo) vipusaato kuskin ulottuvilla kasijarrukahvan vieressa. Sai eri mutkiin jopa lennossa saadettya akkia jarrutasapainoa.
Jan
