Guest Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 millasta kaasaria kannattais laittaa 1900 vakio kone Quote
Marko Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 Jos et tee koneelle mitään muuta niin vakio ehdottomasti. Quote
Guest Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 eli mikä on vakio kaasari siihen kun ei oo kaasaria ollenkaan Quote
Guest Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 ei kait missään siis joku on tehny siitä 1900 Quote
Marko Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 Jos kone ei kerran ole vakio on mahdotonta antaa vastausta pelkän kuutiotilavuuden mukaan. Quote
GT78 Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 Jos et tee koneelle mitään muuta niin vakio ehdottomasti. Jos kone ei kerran ole vakio on mahdotonta antaa vastausta pelkän kuutiotilavuuden mukaan. Oho, ainesta poliitikoksi? :D Quote
Guest Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 pitää aukasta ja kattella mitä rojuja on sisällä Quote
Guest Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 ny on sit purettu moottori sylinterit on 94*69mm nokasta ei oo tietoo Quote
Ketsa Posted January 27, 2008 Posted January 27, 2008 Olettaen, että kannet kohtuu vakiot ja mitään järkkyä nokkaa ei moottorissa ole, niin Keiteleen Koneesta uudet nurkka Brosolit on varmasti hinta/laatusuhteeltaan hyvä valinta tuohon. Jos halvemmalla pitää selvitä, niin uusi vakiokaasari ja jos raha ei ole este, niin ruiskua peliin. Quote
Guest Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 jep jep siinä on ihan vakio kannet ja nokka. Quote
Tomppa Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 Ja Aircooled.fi:stä saat valmiin paketin nurkkakaasareita "pulttaa-kiinni" periaatteella. http://www.aircooled.fi/shop/index.php?categoryID=259 Quote
Guest Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 ny aattelin laittaa engle w-100 - w-120 onko ok ja vielä tarttis kaasari keksii Quote
Guest Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 ny aattelin laittaa engle w-100 - w-120 onko ok ja vielä tarttis kaasari keksii W100 ja vakion eroa et valttamatta edes huomaa. Pista se W110 ja nosta puristukset 8.5:1 nurkille. Quote
Guest Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 noh. mitenkäs niitä puristuksi nostellaan ku en tiä voisko joku kertoo. Quote
hanski. Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 kannesta koneistetaan ainetta pois...eli sylinteriputki menee kannen aukkoon syvemmälle... Quote
UltraVW Posted January 28, 2008 Posted January 28, 2008 Muuten miten on vastaisko w-100 ja 1.25 keinut about w.110? Siis w-110 ja vakio keinuilla? Osaako joku laskea/kertoa? Vai miten se menee? Quote
Jallu Posted January 29, 2008 Posted January 29, 2008 mites ois se mikälie keskikaasari...dellorto kaverilla taitas olla hyllyssä Quote
