Alipaine jarrutehostajalle?
Mites riittääköhän palliksen jarrutehostajalle alipaine yhdeltä sylkältä? Alunperinhän se imee imusarjasta, mutta meikän koneessa on tupladellssit. Eikä viittis neljää letkua alkaa vetämään.
Toinen vaihtoehto on romikselta jostain dieselistä pumppu.
ALIPAINEPUMPPU DIESELIIN VOLKSWAGEN GOLF III 92--98
Kehittää jarrutehostajan tarvitseman alipaineen
III D/TD/TDi/SDi Alipainepumppu. . . . . . . . . . . . . . 23-8310 139.00
Guest komppa
Tuttu aihe, kun tota ittekin pähkäilin...
Ei riittäny mulle ainakaan, vaan joutu ottamaan 4 lähtöä ja yhdistämään
yhdeksi. Tuli pirun hyvä.
Kävin tietty koittamas yhdellä letkulla ja naapurin seinä meinas käydä
melko lähellä, kun jarrut oli kuin kiveä olis polkenu... = )
4 letkua tai sit toi pumppu. Muuta vaihtoehtoa ei ole.
Eiks nää oo yleensä hihnavetosii, työläämpää kuin reikien poraaminen.
Minkälaisella halkaisijalla Komppa sulla on imarista lähtevät? Mullois 4-5mm liittimiä, riittääköhän halkaisija???
Miten suuri ero toi tekee pallon jarruille?
Useimmat mitä minä tiedän jotka laittaa 944 vaparin levyt juniksiin joka kulmaan käyttävät palliksen pääsylkkää ilman tehostajaa...
Ainakin I/II koppasissa kolffeissa alipainepumppu tuli virranjakajan paikalle lohkoon. Saattaa olla aika hankala asentaa bensakoneeseen. Joissakin japseissa pumppu on laturin takaossa. Helpointa (ja halvinta) on laittaa 4 letkua.
Guest komppa
Kuva selventää asiaa paremmin kuin 1000 sanaa...
Eli neljä letkua tulee kaasareilta ja ne yhdistyy yhteen itsetehtyyn
"yhdistäjään"...
Letkukoko, mikä tohon tulee on viitisen milliä. Eteenpäin lähtee vakioletkulla...
Jarrutehostinta varten on myös saatavilla 12V sähkökäyttöistä alipainepumppua.
Kannattaa asentaa vaimennetusti, ainakin sähköautossa sen kuulee selvästi.
Suomesta kannattanee kysellä Elcatilta uutta tai käytettyä:
http://www.elcat.fi/
  • 1 year later...
Nyt kun näyttäs siltä että pallopritseniin on tulossa tupla solexit niin tuli mieleen toi jarrutehostin juttukin....
Pitääkö kylmästi harkita toi sähköinen alipaine pumppu vai onko kukaan saanu aikaan jokin systeemi imusarjan kautta?
Ilmeisesti noi letkuliitännät jotka ovat imusarjassa jo ovat vain tasapainottamaan imusarjoja? Vai voisko vielä kytkeä toi alipaine letkukin T-liitännällä noihin häiritsemättä moottorin toimintaa ja riittävän tehokkaana jarrutehostimelle?
Kyllä mulla on ollut tuplasolexien kanssa alipainetehostin, tosin kyseessä ei ollut pallokeula. Oli vielä muistaakseni niin, että vain yhdestä imukanavasta oli liitäntä ja välissä takaiskuventtiili tjsp.
Hebsta laitat vaan T-liittimella siitä tasausletkusta, ja muista takaiskuventtiili, tehostin ei taida tykätä bensahuuruista.
Alkuperäinen on musta muovinen noin euronkolikon kokoinen kikkare, jossa on nuoliosoittamassa mihin suuntaan se päästää ilmaa. Toki kahdella letkuliittimellä. Voi kai noita saada erilaisiakin tarvikeliikkeestä.
Jotain tämmöistäkö pitäs löytää jostain?
Ja ilmeisesti kuuluis olla tälleen orggis osineen jarrutehostimelle. :)
Mä otin lähdön yhdestä kurkusta, n.10mm putkella, takaiskuventtiili imusarjan päässä ja 3golffin tehostin => toimii.
tein tuohon kierteet letkulähdölle...
  • 7 years later...
Tarkennetaan sitten tekstiä että jää noi googlevittuilut pois: Missä automalleissa on ollut 12V alipainepumppuja jotta voin etsiä purkaamoista tai varaosasivustoilta oikean auton varaosia. Yhden ehdotuksen jo sain, useassa Volvossa on Hellan pumppu nro 30630398
