Guest Chekman1 Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Eli mulla on 1,3 f kone, yksireikäkansilla, käärmeenpesällä. Tarkoitus olis piristää hieman konetta. Hyllyllä löytyy weberi progressiivinen +imusarja. Kone on tarkoitus purkaa ja vaihtaa laakerit, männänrenkaat jne. samalla ajattelin vaihtaa nokkaakselin (Ehdotuksia?) mietoon viritykseen. Puristuksia ajattelin myös hieman korottaa.(paljonko materiaalia on järkevää poistaa kansista?) Pitäisikö öljysuodatusta, jäähtymistä parantaa? Jos jollain on valmiiksi hieman piristetty kone myytävänä niin sekin voisi kiinnostaa (h max 700...) Quote
Tanhis Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Päivitä 1600 ja onko piristysbudjettisi 700€ jos on niin sitten sillähän jo saa vaikka mitä muutakin kivaa. Quote
Guest Chekman1 Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Budjetti on maksimissaan 700Eur, Voiko 2reikäkannet, putket ja männät 1600:sta pultata suoraan kiinni nykyiseen koneeseen? Quote
Guest Chekman1 Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Hot carsissa 1600 mahle plus srj maksaa 230Eur, sopiiko ne suoraan f lohkoon jos hankin vielä käytetyt 2 reikäkannet 1600:sta? Quote
Barney Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Hot carsissa 1600 mahle plus srj maksaa 230Eur, sopiiko ne suoraan f lohkoon jos hankin vielä käytetyt 2 reikäkannet 1600:sta? Kannattaa varmaan hakea Keiteleen koneesta tahi airkuuledilta... on siellä halvempia. esim: http://www.aircooled.fi/shop/index.php?productID=1051 Quote
Tanhis Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 No eikös se niin ollut että 1300 ja 1600 omaavat samankokoiset reijät lohkossa. Eli muistaakseni ei tarvitse muutakuin vain vaihtaa pyttymäntäsatsi ja sitten ostaa 1600 kannet (tai sitten koneistaa 1300 kannet sopiviksi). Quote
Guest Chekman1 Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Kiitoksia vastauksista taidan sitten ostaa mahlen pytty, mäntä satsin ja panna hakuseen 2 reikäkannet... Sopiiko muuten vakio 2reikäkansien alkukäyrät tohon webrun progressiivisen imusarjaan? Quote
metake Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Sopiiko muuten vakio 2reikäkansien alkukäyrät tohon webrun progressiivisen imusarjaan? Sopii suoraan ja vielä orkkis kumeillakin. Tarviit myös sylinteripellit 2-reikäkansille, ja mitenkäs oliko puhallinkopan aukko erilevyinen 1-reikä ja 2-reikä kansien sylinteripelleissä? Quote
vwagen Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Kevyesti piristetty moottori toimii aivan hyvin myös 1-reikäkansilla,käytettyjä kaksireikäisiä tuskin kannattaa muutenkaan etsiä,käytetyt ovat lähes aina halki ja muutenkin täyskorjauksen tarpeessa,uusia saa niin halvalla että ei kannata. Quote
DWL_Puavo Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Sen progeweeberinkin voi kyseenalaistaa, ennemmin se myyntiin ja nurkka-brosolit tilalle, toimii 1-reikäkansissakin sopivilla imareilla. Kun nuo käytetyt 2-reikäkannet on tosiaan vähän niin ja näin. ...ja etenkin kun ei se kuitenkaan koko kesää riitä, takuulla jo heinäkuussa viimestään on semmonen fiilis että "jos NYT sitten vaihtasin kannet uusiin hyviin 2-reikäsiin niin sais noista brosoleista kaiken irti"... ja jos ei kerkee ennen talvea kansia vaihtaa niin kuitenkin vähintään kerran talvessa suunnitelmat vaihtuu :) Puavo Quote
mikan Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 AA-performance 87 sylinterimäntäsarja 139 €. Eikös tuo sovi lohkoa/kansia kairaamatta? Sitten uudet vakiokannet 298 € ja nokka + nostajat 88 €. Loput hilppeet käytettynä (pellit, pässinsarvet jne), paitsi tietenkin laakerit. 700:lla tekee kyllä tiukkaa, varsinkin jos joutuu koneistamon palveluja käyttämään tasapainotusta enemmän. Joten kannattaa ehkä sitten kuitenkin katsella käytettyjä osia tai kokonaista moottoria. t. Mika Quote
Tanhis Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 Ilman koneistusta kyllä tekisi tolla 700€:llä hyvän koneen, mutta siittä ei kannata tinkiä. Quote
Guest Chekman1 Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 Kiitoksia vastauksista, avaan koneen nyt viikonloppuna ja katon miltä sisuskalut näyttää. Luulenpa että jos kone näyttää suht terveeltä niin teen vaan pienen peruskunnostuksen ja yritän saada webrun toimimaan. Jos tulee vastaan sopivaa viritysaihiota niin pidän f-koneen vaikka varakoneena... Quote
