Simpukan nostaminen juniksessa?
Olisko mahdollista/ootteko tehnyt näin?
Perhana kun pohjaa monessa paikassa ohjaus simpukka tien pintaan kiinni flippi olilla ja säätöakselin kanssa...
Jotain suojaa tietty voisi kehitellä simpukalle?
Jori
Kiitoksia...Elikkäs jos oikein ymmärsin niin kun nostaa samassa kulmassa missä rattiakseli on,niin ei ratin paikka siirry originaali asennostaan?
Ja kun ei ole tuo englanti aivan parasta meikäläisellä niin tarviiko sitä tankoa mikä tulee simpulalta muokata?
Sen ymmärsin kyl et kun tarpeeksi nostaa niin joutuu tekee ton lisä muhvin lattiaan ettei lopu tangolta liikerata kesken,heh.
Kovin pelottavan näköisiä virityksiä...
Miksi ei laita samalla hammastankoa, jos tuonkin vaivan jaksaa nähdä. Meinaan vähemmällä työllä voipi päästä ja ohjauksesta saa paljon mukavamman ;) *vink vink*
Guest Raggare
paketissa sekaisin: poloa, tölkkiä, kuplaa, golf II:sta. Kun aikansa kaiveli, sai sellaisen kombon ettei tarttennu hitsata mitään, eikä tehdä muutenkaan rautalankavirityksiä.
ae
saa sen helpommallakin... Mut joku sen teki noistakin osista ja toimiva tuli, joten ainekset soppaan on tiedossa, niin ei tartte keksiä ruutia itse :)
Laitas vähä speksejä :)
kiinnostaa kovasti....
Guest valtteri
Itse nostin ihan suoraan vaan, tosin tietenkin tuo rattiakselin mukaisessa kulmassa nostaminen on fiksumpi veto. Ei tuo ratin paikka kyllä mihinkään muuttunut, nosto (~50mm) on niin pieni ettei rattiakselin kulma pääse paljoa muuttumaan, jolloin rattiakseli holahtaa orkkisreikäänsä takaisin ihan normaalisti.
En myöskään lyhentänyt rattiakselia sillä nostin sisälokareita, jolloin rattiakselin "nousemisesta" on itse asiassa hyötyä.
Tuo homma on kyllä helppo ja nopea, ei itse työssä mene paria tuntia kauempaa (auton pukeilleen nostamisessa ja kaljan juonnissa menee about yhtä kauan). =)
