Jarruneste ja m-öljy ?
Guest vokke
Guest vokke
Moi!
Anteeksi maalaisuuteni, mutta jos saan esittää kaksi tyhmää kysymystä, eli öljylaadut (T1 -72, viritys aste n. 70 hp):
Jarruneste, onko perus DOT5 ja mitä laatua on suositeltavin käyttää moottoriöljyn virkaa täyttämään...pitääkö olla mineraalia vai käykö täys syntikka?
Kiitos!
eiköhän dot 4 mee jarruihin (tuskin sulla abs.ssät)ja jos vähänkään vakio kone niin ei tarvii synteettisiä öljyjä. ite oon ajanu 10w30 tai 10w 40 öljyillä(halpis)pakukäytössä kovalla rasituksella 20w50 mineraaleilla !
virikoneet erilukuun,niihin en puutu!
Guest vokke
Juu kyllä kone on hiukka viritelty, nokka-akselilla ja työstetyillä kansilla ja isommalla kaasarilla, joten edelleen: pitääkö olla täys-synteettinen?
....Niin sillä vaan tosta jarrunesteestä, että mitkä siellä on vakiona kun DOT5:sta ei saa sekoittaa muiden kanssa...?
Guest vokke
Juu nesteet onkin jo fege kun vaihdoin jarruputket, mutta jos edellinen neste on DOT5 joutuis järjestelmän huuhtomaan ja sitä en millään viitsisi tehdä ;-)
...Joten kuulutetaan edelleen alkuperäisen laadun perään?
Guest vokke
Ok...jarruneste on sitä myöten selkeä ;-) ...Vielä jos jollain olis virikoneiden öljyjen voitelu ominaisuuksista tietoa...siis pitääkö olla synteettiset sisässä?
Kiitän;-)
onko viritysaste mitattu vai onko vaan mutu tuntumaa vai peräti edellisen omistajan kertomaa legendaa? Monet täällä ajaa aika tehokkailla koneilla, joissa edelleen sitä vitosella neljä litraa mineraalikuraa. Sama pätee vanhempiin porsaisiin. Niissä ei synteettistä edes saa pysymään sisällä...
Guest vokke
Juu itse olen viritykset rakennellut ja sen mukaan hevoset koneeseen laskeskellut...vaan liekkö sillä mitään väliä?
Kysymyksiini sain siis vastauksen...Kiitokset ;-)
