Hebster52 Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Hmm. Varmaankin tyhmä kysymys mutta kysyn silti. Tarviiko ratin irroitukseen jonkun vetotyökalun? Ei meinaa irrota vetämällä (tai kumivasaralla naputtaen).... Quote
Sakke Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Tee ratin alle levy josta saat vedettyä ulosvetäjällä.Laita jännitykseen ja suihkuta irrotinainetta vaikka useampana päivänä.Omasta lähti sitten vain napauttamalla ulosvetäjän pulttiin vasaralla. Quote
Virtanen Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Itse irrotin laakerinulosvetäjällä. Tuontyyppisillä kun kuvissa. Quote
Guest metyme Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Suihkuta grafiitti irrottajaa,odota ja nosta ratti pois,otin iteltä samalla lailla ja voin sanoa että oli per...leen tiukassa,kokeilin vaikka mitä konstia mutta ei irronnut,ennen ku laitto tota.Ihmeaine vaatii kuitenkin vähän aikaa että tehoaa. Quote
mikan Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Suihkuta grafiitti irrottajaa Mitä tää on, voitko tarkentaa? t. Mika Quote
jori Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Mä laitoin jotain koroketta jalkojen alle ja polvilla nostin rattia ja naputtelin rattitankoon vasaralla...nii ja kannattaa pitää mutteri akselin päässä,meinaa lähtee niin hätäiseen sitten että voi sattua leukaan;) Quote
Guest metyme Posted August 6, 2008 Posted August 6, 2008 Grafiitti irrottajaa myy esim. Jyväskylässä Mowon Oy, tosin ei myy kuin laskutusasiakkaille ,mutta voi soittaa ja kysyä ko. ainetta,jokuhan sitä myy muukin jossainpäin suomea. p.0207416111 ps en itse ole töissä ko yrityksessä joten tämä ei ole mainos Quote
Hebster52 Posted August 6, 2008 Author Posted August 6, 2008 Ok. Kiitos! Ei siis ollu vaan mulla tiukalla. :D Täytyy viikonloppuna yrittää kovemmin jotta saisin ohjaussimpukan irroitettua kiinnikkeen nostoa varten. ;) Quote
Guest Damien Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Camper Van Crisis-pätkässä ne otti ratin irti jollain ulosvetäjällä.Toinen kaveri kaatoi vedenkeittimestä kiehuvan kuumaa vettä ratin keskiöön ja toinen ruuvasi. Irtosi se niinkin, vähän saa varoa kuumaa vettä. Quote
jori Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Täytyy viikonloppuna yrittää kovemmin jotta saisin ohjaussimpukan irroitettua kiinnikkeen nostoa varten. ;) Mulla riitti n.3sentin nosto eikä ota enää minnekkään kiinni:) Tai sen verran nostin että ei vielä tarvinnu tehdä lisä tilaa simpukan varrelle...Simpukka ehkä sentin tai pari puskurin alareunaa alempana. Quote
Hebster52 Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 Kerkesin jo tänä iltana tallille. Ei tuo ratti ainakaan vielä irtonu. Oli vissiin liian huono alempi pala ulosvetäjälle kun se vaan vääntyi... Yritin myös kaasutöhöttimellä lämmittää akselia töötin kohdalta. Nostaa rattia polvilla ja vasaralla naputtaa akselia alas. Pitää käväistä naapurin tallilla lainaamassa parempaa ulosvetäjää. Josko sillä lähtis... Täytyy viikonloppuna yrittää kovemmin jotta saisin ohjaussimpukan irroitettua kiinnikkeen nostoa varten. ;) Mulla riitti n.3sentin nosto eikä ota enää minnekkään kiinni:) Tai sen verran nostin että ei vielä tarvinnu tehdä lisä tilaa simpukan varrelle...Simpukka ehkä sentin tai pari puskurin alareunaa alempana. Joo, mullakin mielessä n. 3-4 sentin nosto. :) Quote
Virtanen Posted August 7, 2008 Posted August 7, 2008 Oli vissiin liian huono alempi pala ulosvetäjälle kun se vaan vääntyi... . Koita vaan suosiolla tuota laakeriulosvetäjää, se ei montaa euroa esim. bilhelvetessä maksa, jos et saa lainaksi. Quote
Hebster52 Posted August 7, 2008 Author Posted August 7, 2008 Täytyy käydä etsimässä tuommoista. Biltemaan en mene kun sinne on yli 300km... :D Lisäksi tuolla ratin alapuolellahan on tuo lirpake joka palauttaa suuntavinkkarin viiksenkin. Ja se on vähän tiellä... Quote
Virtanen Posted August 8, 2008 Posted August 8, 2008 OK, se lirpake muistaakseni jäi juuri tuohon puolikkaitten väliin, niitä ei tartte ruuvata toisiinsa kiinni. Kunhan itse työkalu on sopivan kokoinen, näitä on montaa kokoa. Quote
Hebster52 Posted August 9, 2008 Author Posted August 9, 2008 Irtoshan se ratti viimeinkin mutta piti kyllä käydä hakemassa naapurin verstaalta kunnon ulosvedin. Kiristin sen kunnes ei enää saanu kiristettyä ja sitten kaasutöhöttimellä niin se lopulta poksahti irti.. Ratti akseli ja ohjaus simpukka irtos helposti ja sen jälkeen palkki katkes ja sain sen niin pitkälle valmis että seuraavalla kerralla liimaan sen takaisin paikalleen Migillä. Päädyin pystysuoraan nostoon jolloin ratti kallistuu hieman taaksepäin. :) Quote
vilkku Posted August 10, 2008 Posted August 10, 2008 Täytyy käydä etsimässä tuommoista. Biltemaan en mene kun sinne on yli 300km... :D Lisäksi tuolla ratin alapuolellahan on tuo lirpake joka palauttaa suuntavinkkarin viiksenkin. Ja se on vähän tiellä... Jää alle 200km =) Eilen kävin olisit sanonut, että tarvit, niin olisin tuonut =D Oulun kupeessa onko se nyt Kempelettä oli tommonen Biilteema! Quote
Hebster52 Posted August 10, 2008 Author Posted August 10, 2008 Jaa, onko sielläkin nykyään yks.. :D Quote
