Kauhavan kosto maailmalle
melekonen kallistus tuulilasissa, vahan akasemmin ku jarruttaa niin on otsa lasissa kiinni :) Ite kallistin jonkun verran vakio karmia omassa, en uskaltanu noin paljoa. Chopattu kattolinja mutat vakiokokoinen tuulilasi, eli laseja ja tiivisteita loytyy aina kaupan hyllysta :)
itse istun aika takana kun pituuttakin aika paljon että ei tule sitä vaaraa että lyö päänsä lasiin:)
lasi pitää leikkauttaa ja tehdä levystä jiki sitä varten.... ajatuksena on käyttää kahta kuplan lasin tiivistettä....
tos kyselin Jaakko tuotteelta hintaa avon lasille,niin pronssi tummennos lasille ja tummennettu ylä reuna,niin hintaa oli 59e koko lasille.....ei paha ollenkaan.... ei muuta kuin jikiä tekeen....
no joo tuulilasikin tuli ja täs pikku hiljaa tehty projektia! Keulan saan tänä viikonloppuna tai ensi viikolla! että levitykset alkaa jossain vaiheessa syksyä!
pohja levyä kasailtu ja pyörät on kiinni tällä hetkellä... koriin vedettiin epoxia ettei rupee ruostumaan hionta paikoista,kun joulun jälkeen olis tarkoitus saada pinta väri pohjaan ja viimeisteltyä pohjat!
noniin nyt se keula on kotona ja vahvikkeiden poisto oli tänään työn alla( uretaani+hartsi)
eli laitetaan sisäpuolelle pari matto kerrosta kun keula oli tosi ohutta materiaalia ja löysä ennen kuin ruvetaan levittään.... (ollut kiihdytys kuplassa)
keulan sisään tehdään lokareille tuki kehikko ennen irroitusta!
lokarit leikataan irti luukku osuuden alta asti ja näin pyöreys saadaan säilytettyä levityksessä,että keulan ala osaan joutuu tekeen suoran palan lopuksi! eli suora alahelma on haudattu tällä hetkellä!
ihan kohtuu kuntoinen keula....
kiitos Hebsterille joka keulan oston ja toimituksen järjesti!
  • 4 weeks later...
  • 4 weeks later...
no joo lampun kopat tuli ja lamput koe sovituksessa.... öljyletkut teetin perästä keulalle jäähdytintä varten.... pitäs valaa lasikuidulla keulaan kiinni raudat saranamekanismia varten vielä..... tammikuussa pitäs ruveta ruiskuttaan hiontaväriä ja sitten pinta päälle... sain kasaus paikan lopputalveksi vielä niin jonkinlainen mahdollisuus saada kesäksi tielle....toivottavasti....
joulupukki kävi kans jo etuajassa! on 1.4 keinuu, carter pumppuu,filter kingi tasaaja ja omp nelipiste vyötkin tulivat....
vein maalarille madaltavat levy olat ja vetarin putket! joutuu nekin vielä pakkasessa asentaan et saa pohjan liikkeelle toiseen talliin....
näillä näkyvin maalataan tammikuun lopussa kori+lasikuitu osat....
  • 4 weeks later...
nojoo vähän piristystä tääläkin tullut! midbasso erillis sarja 6,5" Rainbow ja mottiakin on kasailtu! laitoin fk 87:lle 11.1 puristukset ja 1.4:silla keinuilla jäi vielä 2mm imu venttiilin ja männän väliin.... tämänkin pelasti se että aikoinaa venttiilin lautasista otettiin sorvissa pois 1mm päälle! vaihtovirta laturi pitäs hommata vielä centteriiin....
270hv virtas kannet et mikähän olis arvioitu hevosmäärä? 190----> ???
kannet 44x37 ja kone 84x94 ja 48 idat ruokkivat tätä pakettia!
  • 3 months later...
jees eli jotain edistystä tapahtunut ja kasaus vaihe päällä! ei kuiteskaan täksi kesäksi ajoon tule vielä... puuttuu osia ja pakkolomat sotkee rahallisesti aika paljon.... ei täs vaan oo jaksanu päivitellä palstalle...ensi viikolla saa nostaa koneen kiinni ja laittaa tasaajan ja pumpun paikoilleen ja ruveta tekeen pakosarjaa,jossa lokasuojiin tulee ulostulot punaisilta vaimentajilta!
joo jotain pientä tehty.... tuli propleima eteen eli omia ajovaloja ei voi käyttää kun pyörät ei mahtuisi kääntymään,niin nämä lamput modifioitu parkille ja vilkulle... leikkasin rosteri pellit ja laitoin irtonaiset lampun jalat pelteihin kiinni ja tiivisteillä paketti kasaan ja tarkoitus laittaa upottaa moottoripyörän ajovalot keulalle levitysalueelle... ne on h4 polttimolla ja kromatut lipalliset todella kirkkaat valot... (pitkät ja lyhyet)
tankin täyttö reikä flipissä.... helpottaa paljon tankkausta...
koneeseenkin laitettu uusi laturi ja huohotin säiliön laitoin kiinni ja letkuja vetänyt.... yhteensä 4huohotus lähtöä....
juu koneeseen kokeilin kaasareita ja tein vivuston uusiksi,kun se oli tarkoitettu vakio puhallin kotelolle.....(laturi sivussa) hyvännäköinen motti on.... jos ensi viikolla saisi koneen kiinni....
Kosola ilmoittelee sitte jos meinaa johonkin kesän kekkereisiin osallistua, meinaan et jos pääsis kattoon tätä ihan livenä...
Hieno on.. Kun näkis viel livenä..
Edit..
Mitäpä uutta kuuluupi rojektille??
  • 4 weeks later...
tuli tos vetaritkin modifioitua kaverien kans.... lyhennettiin vetarit 90mm olakkeellekin jäi matskua aivan tarpeeksi.... ei ole väliät boorit levyjen kanssa!
Joko astinlaudat on valmiit? Vai tuleeko ollenkaan?
Tyyliin Kosolan avosta tulee jotain erillaista mitä ei oo hetkeen nähny niin ehdotuksena jos ei ole vielä valmiit;
ota inspiraatiota tai sitten et;
unohda kuvasta noi takalokarit mut jos noi astinlaudan perät herättäs jotain kiksejä..?
en ole keksiny muuta kuin että kanttireunaiset astinlaudat ja tulevat yhtä leveälle kuin lokarien ulkoreunat.... ja astinlaudan päälle lokariin tulee lisä ilmanotto kaulukset :)
takapään ilmajousitusta väkerretty uusiksi,kun ei jaksanut nostaa korotetulla laatikolla kuin ala asennosta pyörien suoristumiseen asti ja sen yli se ei jaksanut mennä eikä ollu hyvä....nyt laatikko on vakio korkeudella...
laitettiin uusiksi pussien raudoitukset kokonaan.... kuvia tulee kun ovat osat saapuneet ja paikoillaan....
tälläästä kokeilua tämä on välillä ja silti jaksaa hymyillä:)....vetarit sain karkaisusta pois ja on laatikko+vetarit kasassa jarru satulan pidikkeiden kanssa....
eteen tarvii levikepalat,niin saisi omat vanteet kiinni... ottaa keskiön suora seinä satulaan kiinni....:) poltto leikeet on jo valmiina sorviin...
perä kasassa ilmajousitus ei vielä takana paikoillaan... kuvassa ala asennossa auto ja lopuksi vielä astimilla viedään alas päin tarpeeksi.... tolla rengastuksella ei pääse alemmas... eteen hankin 245/60/15" kumit että olis vielä kevyempi ohjattava.... ovat samankorkuiset kuin takana...
tuli hankittua reuzeille kaveriksi raakempaa palikkaakin.... jospa joskus pääsisi kiihdyttelemään... reuzeista tekemällä saisi kans mutta helpommaksi tulis ostaa uudet aircooled:ilta
102.7 männät saa noihin,kun sovittaa ja jää vielä upotus kauluksien paksuudeksi 4mm toki aircooledilta ottaisi samat kamat 101,6mm mitä näihin menisi rahaa syltyt 300e ja männät 600e ...
reuzeille pikku letukan JE männät renkaineen 500e ja pyttyjen sorvaus n.200e ja veivien kaulojen muokkaus tuumaiselle tapille n.200e kova homma noissa on ja aircooledin paketti taitaa olla 22 mm tapillakin vielä....
helpommaksi tulee ostaa valmiit palikat aircooledilta kuin ruveta taistelemaan noitten reuzin putkien kanssa ja saa uutta palikkaa samaan rahaan.....
ON helevetin hyvän näkönen ja vie noin maissa aikas härski.. Tulee varma katseenkääntäjä kyllä...
