Hebster52 Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Jäähyllä odottaen vuoroaan kaudelle 2009. ;) Quote
Guest Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Rautaa rajalle! RRRAAaaaa!!! :D Vähän erilaiset ku mun laikka-avon lupapapruissa oli. Jan Quote
Ketsa Posted December 20, 2004 Posted December 20, 2004 Orkkis hebsterit suunnitellut viraltalaitettu panssarivaunusuunnittelija? ;-) Quote
Hebster52 Posted January 6, 2005 Author Posted January 6, 2005 Nyt se pääsi eka kerran yli neljään vuoteen ulos. Suoraan lumipyryyn... Mun piti vetää se ulos kun käytin sen -63 alustan mallina kun valmistin eturunkopalkin jigin. Quote
Hebster52 Posted January 6, 2005 Author Posted January 6, 2005 Tässä valmis jigi nyt on. Sen vois maalatakin jos jaksais... Jos jollain muulla käyttöä tästä myöhemmin niin ottakaa yhteyttä! Se on laitettu VW tehtaan piirustusten mukaan. Quote
Guest nyki Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Mites se sun toinen splitti-projekti jakselee? Quote
Hebster52 Posted January 7, 2005 Author Posted January 7, 2005 Toinen splitti odottelee vuoroaan. Quote
Ketsa Posted July 28, 2005 Posted July 28, 2005 Pistäppäs "huonot" harjoituskappaleet sivuun meikäläistä varten. Itteltä loppui aika ja hermo tuossa hommassa. Pääsen sitten joskus päivittämään Urhoa... Quote
Hebster52 Posted January 16, 2006 Author Posted January 16, 2006 Vihdoin! Mun pre-49 mittari on takaisin Tanskan reissulta. Se on käyny siellä remontissa. Kilometri mittarin numerorullat oli palasina. Samalla se sai uudet laakerit ja ehjän lasin. Tauluja en halunnu vaihtaa vaan pitäähän 57 vuotta vanhassa mittarissa ikä näkyä... :wink: Quote
Jiibee Posted January 18, 2006 Posted January 18, 2006 Liittyy aika löyhästi aiheeseen mutta kerron sen silti: Paikallisen marketin lehtihyllystä pisti silmään "Dragonball"-niminen, manga(?)-sarjakuva (niitä takaperin luettavia). Kannessa pari kaveria kurvailee mustavalkoisella Hebmullerilla... roiskeläpissä VW:n logot ja kaikki! :) Quote
Hebster52 Posted March 29, 2007 Author Posted March 29, 2007 Oho! Olipa pitkä aika siitä kun viimeksi oli jotain näytillä tässä projektissa...!! Jotain taas tullu räpellettyä.. Quote
Hebster52 Posted March 29, 2007 Author Posted March 29, 2007 Tuli vähän repro bakeliittia kotiin. Quote
Hebster52 Posted August 2, 2007 Author Posted August 2, 2007 Tämmöistä pientä tuli tänä iltana harrastettua. Hebsterihän on tulossa Hebmullerin ekan proton replikaksi joten kaikki pre-49 osathan pitää löytyä. Kuten esim. pieni kaasupoljin rulla. (oikealla) :wink: Quote
Hebster52 Posted December 2, 2007 Author Posted December 2, 2007 Oli eilen niin tylsää että menin kotitalliin sovittamaan vähän osia. Sain viime viikolla kotiin -55 vm. rattiakselin johon heti sovitin n. -63 stanun ratin. Kokeilin vähän asentaa kojetaulun tavaratkin paikalleen.. (juu, huomasin myöhemmin että suuntavilkun katkaisija on väärin päin...) :) Quote
Hebster52 Posted December 29, 2007 Author Posted December 29, 2007 Jotain pientä piti päästä tekemään kun en oo ehtiny tallille joten tulipa poljinasetelma maalattua ja kasattua. :D Quote
Hebster52 Posted May 17, 2008 Author Posted May 17, 2008 Tämmöiset NOS:it tuli eilen ostettua eBaysta: Osanumerot 111 513 031 merkiltään Fichtel & Sachs. Quote
metake Posted May 17, 2008 Posted May 17, 2008 Vaimohan meni Torpissa ollessa sanomaan että "Ensivuonna me sitten tullaan Hebsterillä..." :D Alkaa vissiin pitää pientä kiirettä saada rojekti nippuun ;) Quote
Hebster52 Posted May 17, 2008 Author Posted May 17, 2008 Vaimohan meni Torpissa ollessa sanomaan että "Ensivuonna me sitten tullaan Hebsterillä..." :D Alkaa vissiin pitää pientä kiirettä saada rojekti nippuun ;) Juu, noihan oli vaimon sanoja ilta myöhään leiritulen ääressä.. Me muut vaan naurettiin vääränä... :D Quote
Hebster52 Posted June 24, 2008 Author Posted June 24, 2008 Nyt tuli myös NOS:it lyhyet etuiskarit kotiin. 111 413 031 AX Jää sitten päätettäväksi menevätkö nämä Hebsteriin vai Komentajaan... :D Quote
Hebster52 Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Ei ole täällä tapahtunu paljon mitään.. Mutta aloin viikonloppuna hieman siivoamaan tallia kun sen pitäs saada pikkuhiljaa viimeisteltyä jotta sais tehdä talon lopputarkastusta... :/ Sieltä löytyi kuormallisen rakennusmateriaali jätteiden alta tämmöinen Hebmulleri wannabee.. :D Työnsin sen pihalle sillä aikaa kun siivosin lattian sen alta ja alon tyhjentämään osan roskista pois. Siivouksen jälkeen työnsin sen taas sisään takaisin. Eilen sain ekan Leca seinän pinnoitettua laastilla ja tänään ekan pohjamaalin pintaan. Lähiviikkoina Hebsteri siirtyy tästä ahtaasta tallista hieman väljempään harrastetalliin jossa säilytän ja rakennan veljen kanssa muut projektit. Quote
Hebster52 Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Ei tosiaankaan tee... :) No, on jo erinäköistä kun sain tuon kuvan oton jälkeen siivottua pois aika paljon turhaa tavaraa ja pinnat alkaa valmistumaan jotta saa asentaa hyllyjä ym. seinille... Quote
mite^ Posted May 7, 2009 Posted May 7, 2009 btw miten tuo etupään jigi toimii mikä eka sivulla on? ei hoksottimet toimi tähän aikaa enää :) Quote
Hebster52 Posted May 7, 2009 Author Posted May 7, 2009 Se tulee kiinni vaihdekepin pultteihin ja makaa runkotunnelia vasten napoleoninhatun kohdalla. Käy sekä uudempiin (paksutolppiin) sekä vanhempiin (splitteihin ja ovaaleihin) joilla on tuo vaihdekeppi hieman eri kohdissa. Wolfsburgin piirrustusten mukaan tehty. Quote
Hebster52 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 Viime viikolla tuli ostettua Virtaselta vähän korjauspeltiäkin. Quote
Hebster52 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 Aisa on ns. "Towbar" tyyppinen elikkä se tulee kiinni alempaan väntösauvaputkeen eturunkpalkin molemmin puolin. Tälleen pystyy hinaamaan ilman apukuskia hinattavassa autossa. Yllättävän hienosti etupyörät kääntyili itsestään kun sitä hinas. Pyörien kääntyminenhän toimii Casterkulman ansiosta. Peruuttaa ja kääntyä tuolla aisalla ei onnistu. Quote
mite^ Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Okei. Tuskimpa sitten enää toimii yhtä hyvin kun jokkisromua vetää. (kemppilukko) :) Quote
metake Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Eikä ole laillinen Suomessa muutenkaan, paitsi jos istuu kuski autossa. Quote
Hebster52 Posted November 12, 2009 Author Posted November 12, 2009 14 § Ajoneuvon hinaaminen 1. Hinattaessa köyttä tai tankoa käyttäen ajoneuvoa, jota ei voi tai saa kuljettaa sen omalla voimakoneella, tulee ajoneuvojen välin olla vähintään kolme ja enintään kuusi metriä. Köyden tai tangon keskiosaan on kiinnitettävä selvästi näkyvä lippu. Ajoneuvoa, jonka jarrut ovat epäkunnossa, saa hinata vain tankoa tai puomia taikka apuvaunua käyttäen ja ajoneuvoa, jonka ohjaus on epäkunnossa, vain apuvaunun avulla tai hinauspuomin varaan nostettuna. Quote
metake Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Missäs tuossa sanotaan että saa hinata ilman kuskia? Dollyllä saa hinata ilman kuskia, ja etupyörät ylösnostettuna kuten hinausautoissa. Tuo rinnastetaan puomiin ja silloin pitää olla kuski. Quote
mite^ Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 ei se siitä kuskista muutu jos ei oo jarruja eikä ohjausta. Quote
