Onnettoman pojan ekat maalaukset
Guest jarsat
Tulipa sit maalattua kesäpeli tallissa, tulos yllättävän positiivinen.
Saldo 3 tai 4 valumaa, aikomus on hioo 3-4 tonnisella vesipaperilla luomus; mut kysymys kuuluu onko valumille tehtävissä jotain? vai joutuuko maalaan peräpään uusiksi?
Kolmannessa kuvassa näkyy valuma, kaikki samaa kokoluokkaa
väristä sen verran et tuleepi yks lähes mintunvihree lisää liikenteeseen
Onko huono valo vai näyttääkö tuo pinta "kuivalta". Voi tietysti olla pölyäkin.
Kyllä ne valumat saa vesissä hiomalla pois. Tuppaa vaan menemään puhki vierestä. Anna kuivua maalin kunnolla, ettei ole pinnan alata märkä kun aloitat hoimisen.
Kilpurissa on tullut valumia rapsuteltua maalinpoistoraaputtimen terällä ja sen jälkeen hiottua. Käsitelty paikka on aina jäänyt läheltä huomattavaksi, mutta toisaalta ei aikaakaan ole mahdottomasti uhrattu.
huono valo juuri olin ottanut halogeenin pois päältä tai olis kankku palanu.
Tilaa kun oli noin vajaa metri ympäriinsä, eli ahdasta oli.
En ajatellutkaan tehdä näyttely peliä vaan ihan käyttö. Ja meni ihan opetteluun joskus sekin on tehtävä, virheistä oppii toivottavasti
Jos koittaa ensin rapsutella ja sit hioo vesissä :)
Helpommalla taidat päästä siistiin lopputulokseen kun käyt nuo paikat kärsivällisesti läpi vesipaperilla. 2000 vesipaperillakin saa jo siistiä jälkeä, siihen vielä myllytys päälle.
Hyvältä näyttää!
1000 + 2000 vesissä ja sitten myllytys niin tulee huippu.
Parin kolmen kuukauden päästä sitten vasta vahaus.
Mikä on värisävy, näyttää meinaan hieman samalle kuin oma maalausprojekti.
Hyvältä näyttää!
Totta, mutta montas kerrosta vedit väriä/ litramäärä pintavärille? Merkitystä meinaan jonkin verran kun aletaan hiomaan. Jos vaan pintaa riittävästi ja jaksaa hiomisen jälkeen oikeilla aineilla ja yleensä koneella ( ellei aivan anaali oo ja hinkuta käsin koko koppaa ) myllyttää useammalla aineella.
valumakohtaa ensin matalammaksi partahoylan teralla raapien (ei leikkaamalla vaan teralla rapsuttaen). Sitten yllamainitut hionnat.
Jan
pari kerrosta tuli vedettyä pintaväriä ja paikotellen tais tulla vähän enemmänkin. (ja lievää aplaria)
Pintamaalia hankittu kaiken kaikkiaan 2 litraa, mut vielä luukut ja ovet maalaamatta.
väri ei ole kuvissa todellinen, kamera huonohko, yritän kaivaa sävyn...
todellinen on mintunvihree, taas huomattiin et väri pinnassa aikalailla eri kuin pahvikortissa, mut ei paha..
ja maalihan ihan akryyli ei mitään hohtoja
edit: 6027 ge light greun värikoodi ja maali dupont. Tuntuis ihan mukavan paksulta kerrokselta.
Pohjamaalina saman valmistajan taitettu valkoinen. Ja oli märkää märälle.
Maali kaupan piti tehdä hiottava pohjamaali, mut viestit meni ristiin joten meni näin, no jäipähän toivottavasti yksi suojauskerta pois
Guest laiska`s custom
kaikkia esim raskaankaluston maaleja ei voi kiillottaa,jollei oo varma maalista ni pikku testi johonkin.
Jos toi oli eka kerta niin hattua nostan, on itselläkin kokemuksia ahtaasta tallista.
Kannattaa antaa maalin kuivua hyvin ennen kun teet mitään, noi valumatkin painuu yllättävän paljon (ellei sulla ole kovia lämpöjä tallissa).
