Cal-look etuvilkut?
Guest Atsu
Saiskos jostain hommattua e-hyväksyttyjä Cal-look etuvilkkuja? Tai ei tartte olla just noita cal-lookkejakaan vaan jotain suht. saman kokosia. Lisäksi, tietääkö joku mikä noiden halkaisija on?
Nii, en kyl tiedä tarviiko. Meneekö noi läpi ilman?
Edit: Ja halkasija löytykin jo, eli tollaset 60mm tarttis.
Ähtäröintiin vaikka tälläiset. Katsastusmies (nainen) kiittää kun ei meinaa löytää koko vilkkua kun on niin pieni ja alhaalla. Näihin vanhoihin ei kait tartte edes E-hyväksyntää kunhan väri on oikea vilkulle:)
Minkä vuotiseen autoon tulossa? Riippuu siitä pitääkö olla E-hyväksyntä.
-70, jossa on lasikuitukoppa. Ois tarkotus kesällä rekisteröidä niin ei nyt viittis jättää jostain vilkuista kiinni. Eikö toi e-hyväksyntä koske vai autoja jotain tiettyä vuosilukua ennen?
Periaatteessa ei tarvii tuon ikäisessä e-hyväksyntää, mutta AKE:lta oli tullut joku uusi ohje, että jos alkuperäinen on e-hyväksytty niin tilalle ei saa vaihtaa hyväksymätöntä. Koetan löytää tuon ohjeen. Lienee tällä hetkellä pitkälti kiinni katsastusmiehestä.
Tämä löytyy muistaakseni nykyään ihan laistakin.
joo mopoon ei ainakaan saa laittaa maskia mikä ei oo e-hyväksytty. Muistuu mileen mopoajoista tuollasia. Sama koskee vilkkuja (minivilkkuja kun laiteltiin). Polisiit vie kilvet :(
Ite en kyllä muista mopoajoista muuta kuin että kypärää ei tarvinnu, eikä ajokorttia...
Laitoin kuplaan Golfin/Paskatin sivuvilkut etuvilkuiksi. E-hyvaksynta loytyy lasista mutta polttimo piti vaihtaa tehokkaampaan, joka vuorostaan vaati polttimon pidikkeen muokkauksen isompikantaiselle polttimolle. Lapi meni katsastuksesta.
Jan
Jos ollaan tarkkoja, niin e-hyväksyntä sivusuuntavaloksi ei anna mahdollisuutta käyttää kyseistä valaisinta etusuuntavalona.
Juu ei varmaan mutta kun autoon ei tarvinnu e-hyvaksyntaa ylipaataan ollenkaan niin se ei ollut ongelma. Eika katsari ruvennu tutkimaan onko se sivuvulkku vai etuvilkku. Se oli vilkku mika toimi ja valoteho oli silmamaaraisesti riittava. Lasi oli savunvarinen mutta valo keltainen. (18W).
Juuri näin, tarina kertoo että lisäpakkivaloksi asennettu kaukovalo on määrätty vaihettavaksi/poistettavaksi katsastuksessa.
No tuo apupitkä pakkivalona onkin aika huono ajatus verrattuna vaikkapa sumariin - josta taas tuli mieleen, että muutama vuosi sitten -52 kuplan katsastuksessa vaadittiin 50 -luvun puolivälistä peräisin oleva keltainen sumari poistamaan, koska siinä ei ollu E -merkintää...
Tästähän olisi vounut huomauttaa katsastajalle että lukee lakikirjaa vähän tarkemmin :D
