säätökeulasta kysyisin?
Guest maki
nonii.. eli tommone säätökeula ois kiikarissa aikas edukkaasti, mut mietityttää et kannattaako ostaa ku lukenu noist puma säätökeulista et ne on ollu aika heicco laatusia.. :/ eikä oo kyl varmaa tietoo et onks se ees puma vai jonkuu ite tekemä akseli.. niimpä kysyisinkii et onkos hotkaarssi tai joku muu paja tehny joskus säätöaksuloita myyntii? ja et onks noissa aksuloissa yleensäkkää mitää merkintää mistä tietäs et onks se puma vai mikäkö se on? :o
onks kaikki muutkii yhtä tietämättömiä ku määkii? :s
Sai käsiini yhen säätökeulan, perimän mukaan ostettu joskus markka-aikaan HC nimisestä liikkeestä??
Käyttämätön ja himmeesti tarrasta saa selvää;
113.401.021 DL
axle beam adjustable
made in brasil
mukana tuli myös vakaaja + kumit, lyhyet Bugpack iskarit ja jotkut siniset säätöpalat??
Onko tietoo mikälaiset nämä ovat laadulleen?
Tarkotus ois laskee vain n. 5-7cm niin meneekö vielä vakio iskareilla?
Näitä saa sitten todella monesta paikasta uusia, tehdastekoisia ja melko edullisesti.
Mistä löytyy ja kuinka edullisesti? Siis laadukas akseli, jossa laakerointi neulalaakereilla kuten kuplan omassakin ja muutkin seikat kuten alkuperäisessä. Pallonivelkeulaiseen pitäis akseli remontti tehdä, joten kiinnostaa jos tosiaan jostain sais kerrankin hyvän ja halvan samassa paketissa.
Juu ainiin tosiaan, neulalaakerit on paikallaan tossa mun hankkimassa akselissa.
Kommentteja...
Kommentteja...
Pumat taitaa olla kaikki uretaanipuslilla, joten ei se sellanen taida olla, vaikka valmistusmaa täsmäisikin..
Miten olisi tämmönen : http://www.csp-shop.de/cgi-bin/shop2/shop_main.cgi?func=start&wkid=21817928080
Vaikuttaa ainakin tekstin ja hinnan perusteella laadukkaalta. Nythän tilaaminenkään ei olisi mikään ongelma, jospa tämmösen uskaltais tilata? Niitähän saa myös kavennettuna mutta jos on droppiolat ja 135/70 niin semmonen -40mm ei varmaan vielä hankaa lokasuojiin? Entä miten on tarviiko myös lyhennettyjä iskareita? Miten on tommosen csp:n akselin laillisuus?
Guest peetee
Droppiolat jos on, niin vakiopituiset iskarit sopivat.
jos on hyvä akseli niin vittuako sitä vaihtaa, palat kii vaan ja kovaa ajoo :D
