Matematiikka-apua pakosarjan mitoitukseen?
Guest Hannu Mattila
Guest Hannu Mattila
Nyt haetaan tietoa tai osaamista.
Pakosarjan ensiöputken tilavuus tulisi olla sama, kuin sylinterissä muodostuvan kaasun määrä. Eli miten lasketaan tuo kaasun määrä.
Oma matikkapääni on sen verran heikko, ettei ymmärrystä ole..
Guest esa n.
Kun tiedät puristuspaineen, lämpötilat palotilassa sekä pakosarjassa, palotilan tilavuuden sekä paineen pakosrajassa niin laskeminen on helppoa.
Jos oletetaan seuraavat arvot:
puristuspaine P= 10 kp/cm2
lämpötila palotilassa T= 600 C
palotilan tilavuus V= 50cc
Nämä kun laitat kaavaan x=PVT niin saat vakion x=10*600*50=300000.
Kun:
paine pakosarjassa P= 2kp/cm2
lämpötila pakosarjassa T= 400 C
tilavuus V= ?, niin
x=PVT -> V=x/PT=300000/(2*400)=375
Näin tässä hypoteettisessa tapauksessa putken tilavuuden tulisi olla 375cc.
Kuulostaa kyllä pieneltä, mutta varmasti nuo arvot eivät ole lähelläkään totuutta. Tämä oli tällainen pikainen aamun laskutoimitus ja päätelmä. Viisaammat korjatkaa.
Noi laskelmat pätevät jos ensiöt ovat täysin suorat... Ja nehän ovat vissiin täysin suorat kuplan koneessa. :)
Elikkä ensiöiden laskennassa pitää myös huomioida putkien vastukset ja virtaukset. Esim. käyrillä on isompi vastus kuin suorilla. Lisäksi pitää huomoida mikäli virtaus on turbulenttista vai laminaarista...
Toisaalta jos ei ole kyse mistään huippuviritetystä Formulasta ei ole loppujen lopuksi suurta merkitystä kunhan pituudet ovat lähes samat. Ja jos joku noista ensiöistä tarvii enemmän mutkia se saa olla hieman lyhyempi sillä siinä on enemmän vastusta jolloin se vastaa käytännössä pitempää suorempaa putkea.
Niin, ja tässä onkin enemmän kyse fysiikasta. ;)
Guest Hannu Mattila
eiks se riitä että joka pytyltä tulee savu ulos?
Ei tänään :D
Mitenkäs selvitetään palotilan lämpö? Kinkkumittarilla?
Sylinterin tilavuudella ei siis ole mitään tekemistä näiden laskelmien kanssa?
Mulla oli lainassa pari vuotta sitten virityskirja josta noi ensiöputkien laskukaavat löytyi. Tais kyllä olla sylinterin tilavuudet, ventiilien/kanavien koot ja ehkä jotain muutakin joita noissa kaavoissa tarvittiin. Ei ollu puhetta mistään paineista tai lämpötiloista..
En muista enää. :D
Guest esa n.
Tämä on todellakin vain teoreettinen tapa laskea tilavuuden muutos ja käytännön tapa sisältää enemmän muuttujia niinkuin Hebster aiemmin sanoikin.
Jos ei tarvitse ajatella virtauksia ym. niin tuolla kaavalla sama kaasu "mahtuu" noilla arvoilla palotilaan ja ensiöputkeen.
Siksi otin esimerkkiin palotilan koska siellä vallitseva paine ykk:ssa on helpommin mitattavissa kuin sylinterissä akk:ssa.
Saako muuten kysyä millaiseen Formulaan olet konetta rakentamassa?
Niin jos nyt on kyseessä kuplan pakosarja niin sinnehän tehdään sellainen pakosarja kun sinne sattuu mahtumaan. Teoreettinen optimi on aika kaukana volsun koneesta ja sen lähialueilta.
Jep, kun minä noita aikanaan pohdinkin niin sain myös semmoiset pituudet että ainoa mahdollisuus olis ollu rakentaa kollektori suoraan lohkon alle tai yläpuolelle. Pituudet ei olis riittäny vetää taakse kuten kaikki käärmeenpesä systeemit markkinolla on tehty...
Guest Hannu Mattila
Eei tässä mitään rakentamassa olla.
Lueskelin uudessa racecar engineering lehdessä ollutta juttua aiheesta ja siinä törmäsin tuohon itseäni askarruttavaan laskutoimitukseen..
