peruskallio Posted June 21, 2018 Posted June 21, 2018 (edited) Sisäpään väljyys tuntuu rummun heilumisena, juurikin sen laakerin pienen välyksen takia. Jos se sisäpää pääsee heilumaan, ei ehjäkään rummun puolen laakeri ongelmaa pysty poistamaan. Jos rummun puolen laakerissa tai pesässä vikaa, pitäisi se tuntua suoraan ylös/alas tai eteen/taakse rengasta liikuttamalla. sisäpään ongelma taas rengasta vääntämällä ylä-/alareunasta (tai ei sillä kohdalla merkitystä mutta sillain että toinen käsi vetää ja toinen työntää) Omakohaisesta kokemuksesta lisään vielä että kannattaa niitä rummun booreja ennen suurempaa operaatiota vielä ihmetellä. Omassa autossa alkoi keskimutteri löystymään mystisesti vähän matkan ajon jälkeen ja auto alkoi kiemurtelemaan kuin käärme. Oli rumpu monta kertaa kädessä ja boorit näytti ”ihan hyviltä”. Lopulta sit sutaisi vetari rummun sisällä tyhjää ja reikä oli aivan kartio. Heilui rumpu miten tahtoo, loppui aina kun mutteria kiristi hetkeksi. sisäpäässä on itsellä nytkin hieman välystä vaikka on suomalaista laatua vetarit ja kunnon lukkoperämurikka (molemmat uusia, ~2000km ajettu) paikalla. Eli pieni välys kuuluu asiaan, siitä mikä on liikaa en osaa sanoa. Edited June 21, 2018 by peruskallio Quote
JTG Posted June 21, 2018 Posted June 21, 2018 Ok, kiitos vastauksista. Ajossa ei huomaa mitään ongelmaa ja kaikki on ainakin tarkistettu olevan kiinni, joten taidan tämän kesän ajaa ja katsella sitten syksyllä, jos ottaisi koneen ja vaihteiston irti ja katsoisi paremmin. Piti muutenkin ottaa irti jossain vaiheessa ja käydä hiukan tekniikkaa läpi ja siistiä koneen ulkoasua... Quote
Tanhis Posted June 22, 2018 Posted June 22, 2018 Oliskohan sulla väärät laakerinkannet ja laakeri pääsee kolisemaan pesässään. Tämän välyksen shimmaamisen oli muistaakseni kampuran päittäisvälyksen shimmit sopivia. Tai sit tietty oikeat laakerikannet. Quote
metake Posted June 22, 2018 Posted June 22, 2018 Väärällä laakerikannella tulee 3 mm:n välys, jotta melko paljon saa pistää vauhtiksen shimmejä... :)Sent from my iPhone using Tapatalk Quote
JTG Posted June 22, 2018 Posted June 22, 2018 Laakerikannen syvyys ja laakerin ulkona pesästään oleva osa olivat molemmat hiukan alle 9mm. Quote
Tutkija Posted June 22, 2018 Posted June 22, 2018 (edited) Ja jarrukilven paksuus lisättävä... Edited June 22, 2018 by Tutkija Quote
