mikan Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Paljonko voi olla kiertokangen alapään sivuttaisvälys ilman että tulee ongelmia? Kovasti on googlattu ja nettiä selattu, mutta varmaa vastausta ei ole löytynyt. Toiset sanoo, että öljyt karkaa ja paineet laskee. Toiset on sitä mieltä, että öljy vaan vaihtuu paremmin laakerilla ja lämmöt laskee. Joku sanoo, että roiskuu paremmin öljyä sylinteriin/mäntään. t. Mika Quote
metake Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Technical manual vuodelta -64 sanoo jotta sivuttaisvälys on hyvä välillä 0.004 - 0.016 tuumaa, maksimi 0.028 tuumaa. Quote
mikan Posted June 21, 2009 Author Posted June 21, 2009 Maksimi olisi siis noin 0,7 mm. Nää on tietty moottorikohtaisia arvoja, eli "sama välys ei sovi kaikille". t. Mika Quote
metake Posted June 21, 2009 Posted June 21, 2009 Nää oli siis 1200 34 hp koneelle, mutta jos nyt edes suuntaa antais. Quote
mikan Posted June 22, 2009 Author Posted June 22, 2009 Tiatoo saatu lisää. Volvomiehet käyttää kisakoneissa jopa 5 mm välystä. Veivin ohjaus männästä. t. Mika Quote
mikko k Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Mun mielestä aikas arveluttavaa käyttää mäntää veivin ohjailuun.. Lyhyet kisamännät "pyörii ja keinuu" syltyissä muutoinkin ihan tarpeeksi, joten tuskin lisärasitukset on tarpeen... Jaa niin, mutta näähän olikin ruottista, jossa liki kaikki on hanurista tai -ssa.... ;-D Pauterin veiveissä on ohje että MINIMUM 0,008" = 0,2032mm. En näe mitään syytä laittaa useita millejä, eiköhän yksikin ole jo ihan tarpeeksi. Vaikka en mä näistä mitää kyllä tiedäkkään. Quote
Guest DaFox Posted June 23, 2009 Posted June 23, 2009 Taisi jo legendaarinen mustakantinen kirja kertoa että: 0,3-0,7 < kampi/kanki vaihtoon Quote
mikan Posted June 23, 2009 Author Posted June 23, 2009 Mikko, nää Volvot oli kyllä Suomesta ja +1000 hv parhaista jarrutettu. Taitaa olla sieltä Pohjanmaalta. :-) Mulla olis nyt sellainen setti joka tapauksessa jossa tuo välys olis luokkaa 0,7 mm. Katsotaan nyt sitten kuinka äijän käy tuon kanssa. Tehoja olis tarkoitus ottaa kuitenkin vain noin neljäsosa noiden Volvojen tehoista. Joku puhui joskus, että kampuraan oli tehty sellaiset ohjaintapit joilla säädetty välys kohdalleen? t. Mika Quote
mikko k Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Emmä erelleenkää tierä näistä mittää, enkä ymmärrä.. Serkkupoikakin ajaa liki uurella volvolla... On se aiva hyvännäköinen. Ja terveen oloinen, niin siis serkkupoika, vaikka se volvolla ajaakin.. Ehkä lääkitykses olis viä tarkistamisen ja vahvistamisen varaa... ;-DD No asiaan. Pauterin veiveissä ja kammessa oli digitönärillä mitattuna n. 0,35mm välystä, uusissa osissa. Mielestäni milli on ihan tarpeeksi ja 5mm on jotain??? 8-/ en tiä mitä tai miksi. Mutta rakentajia ja visioita on monenlaisia. Mun ajatuksien takia ei kannata päiväuniaan uhrata, kun en oo 1000 heppaista villioria ohjastanut. Ainakaan toistaiseksi... :-) Edit: ehkä omassakin lääkityksessä olis tarkistamisen varaa... :-) Quote
mikko k Posted June 24, 2009 Posted June 24, 2009 Volvomiehet käyttää kisakoneissa jopa 5 mm välystä. Veivin ohjaus männästä. Tämä itseasiassa alkoi kiinnostaa lisää. Eli miksi tuollaiseen välykseen on päädytty tai jouduttu ja miten ohjaus männästä on toteutettu? Vai onko ollut vain epäonnea kammen tai veivien koneistuksessa? Onko männän tappi ollut liukuva, eli kk:n ja männän väliin on lisätty materiaalia tapin päälle että keskittyy? Vai olikohan tappi tiukalla sovituksella kk:ssa kiiinni, eli sivuttaiskuormat otti vastaan männän tapin sokat tai esim. teflontulpat? Edit: kuulin että jopa suurempiakin välyksiä käytetty kuin 5mm. Ei ilmeisesti sen enempää haittaa kuin hyötyäkään. Kunhan osat on nyt sattuneet olemaan sellaisia.. Liian tiukka välys ei saa olla että öljyt vaihtuu ja jäähdyttää. Öljypumpun tuotto ja paine tietysti täytyy olla riittävät. Quote
mikan Posted June 25, 2009 Author Posted June 25, 2009 Täytyy Mikko kysellä tuota tarkemmin. Mun mielestä luin jostain netin syövereistä jotain muutakin juttua ja se oli kans nimenomaan Volvoista ja niiden isoista välyksistä. Yritän selvittää. t. Mika Quote
P_Valtonen Posted June 25, 2009 Posted June 25, 2009 Vieraskiertokangissa on usein liian vähän materiaalia sivusuunnassa. Isot pojat on tehny vaikka minkälaisia sekotuksia ja yksi hurjimmista oli Terselin kone, jossa kiertokanget useita mm liian kapeat. Kiertokankeen juotettu 4 palaa (pituudeltaan abaut 8mm) joilla saatiin estettyä kiertokangen sivuttais liike. Roskapönttö osastolla taas sorvaavat helat kiertokangen yläpään/männän väleihin (teflon, Fe tai Al), joilla saadaan estettyä k-kangen laakerin suuntainen liike. Tää jälkimmäinen tuntuu vähintäänkin arveluttavasta, luulis alkavan kiertoliikettä ilmenemään ja se taas o hallaa laakereille. Tai sitten ei :) Viisammat jatkakoot.... Quote
Guest Posted June 28, 2009 Posted June 28, 2009 volvoissa käytetään monesti jenkki kankia. ne ovat alapäästään kapeat. siksi joutuu holkittaan yläpään. jotkut pitävät 0,70-0,80mm maksimina. sen jälkeen kangesta roiskuva öljy on jo haittaavaa. toisissa koneissa taas pitää olla suuri sivuttaisvälys. varsinkin pienillä laakerivälyksillä. öljyn pitää päästä laakerin läpi tehokkaasti. Quote
Guest metyme Posted June 29, 2009 Posted June 29, 2009 On kaksi tapaa,ohjaus kampiakselilta tai ohjaus männästä,joten jompi kumpi,kummassakin päässä ei voi olla välystä.VW.ssä ohjaus on kampiakselilta. Quote
Pepe Posted July 3, 2010 Posted July 3, 2010 Taisi jo legendaarinen mustakantinen kirja kertoa että: 0,3-0,7 Mustakantinen kirja tosiaan kertoo että välyksen tulisi olla 0.3-0.7mm rajoissa. Kuitenkin "VW without guesswork type 1, 2 and 3" ja myös Haynesin "VW Beetle & Karmann Ghia 1954 thru 1979 All models" kertovat näin: Connecting rod endplay (all) New 0.1 to 0.4 mm Wear limit 0.7 mm Eli alaraja ei suinkaan olisi 0.3 mm vaan 0.1 mm. Ilmeisesti mustakantinen opus puhuu shittiä? Asia tuli ajankohtaiseksi kun omaa kampiakselia niputin, eikä välystä löytynyt kuin 0.2 mm Quote
