vanteen et-luku
Auto on normi kupla(-68), tosin levyt takana. Mikä sellainen vanne mikä menee vielä taakse, mikä ei ota 195/65-15 renkaalla kiinni iskariin tai jousilaattaan.
Tällä hetkellä auton alla on Empin 5.5*15 et22 vanteet ja tulevat niin ulos ettei saa madallettua. Vakio 4.5"? samalla renkaalla menee taakse lokarin sisään sopivasti että saisi madallettua.
Make
Ilmeisesti tässä on jonkinverran vaihtelua?
Mulla empin levyt(levittää muutaman millin ehkä 5).
67 kori pitkät vetarit.
Vanteet 7x16 et38 ja kumi 205/50.
5 milliä maksimissaan suuntaansa pelivaraa.
Rouvan autossa(vm.69)
Vanteet 5,5x15 et15 kumi 195/65
Ulospäin ei pelivaraa ollenkaan mahtuu kuitenkin lokarin sisään.
Guest piippu
Jatketaas vanhaa aihetta......
Eli tuossahan menikin jo pää pyörälle, kun lueskelin noita vanteiden sopivuuksia ja nyt on jo pakko kysyä viisaammilta. Kyseessä vakio -74 T1 ja ajatuksena oli heittää alle 6,5x15 et33 tai 35 vanteet (renkaina taakse esim. 195/65 ja edessä jotain 175/70?) , mutta kuinkahan äijän käy? Kun tuntuu olevan isojakin eroja...ainakin vuosimallien välillä mitkä mahtuu, mutta näistä "norsuntassu" koreista ei ollut missään puhetta (ei ainakaan minun silmillä tutkaillessa), että kuinkas tuo alustan leveys menikään vrt. vaikka näihin tässä topicissa esiintyviin 67-68 malleihin? Tietysti vielä parempi jos joku asiaa oikeasti kokeillut hihkaisisi "sopii!" tai "ei sovi!" :D
Kaikilla post-68 malleilla on saman levyiset taka-akselit riippumatta onko irs vai heiluriakseli joten sinulle noi 35ET vanteet tuottavat kyllä ongelmia jos vakiolokareita meinaat käyttää.
Guest piippu
Juu vakio lokareilla mennään....mutta mutta, et47 on ilmeisesti lähempänä totuutta, jos tuota 6,5" vannetta haluaa käyttää, muttakun minä tarvisin toisaalta pakoputkiviritysten takia tilaa tuonne sisäreunalle ja siksi haaveilen ihan max. leveyttä joka lokereiden sisään mahtuu.
Jälleen hämmennystä aiheuttaa tämä J R:än hieno german lookeri jossa näyttäis olevan et35 vanteet ja 7" leveänä....ja minun silmään vakio lokareilla?? http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/7625-1300-german-look/
Kun lähestytään raja-arvoja alkaa moni tekijä vaikuttaa milloin mahtuu ja ei.
-lokarit, alkuperäiset vai ping-pong tarvikkeet, näissä muoto/leveyseroja
-jousituksen korkeus ja sitä kautta swing peräisessä vaikutus rengaskallistumaan eli kaatuuko ns lokarin sisään vai ei
-rengasprofiileissa eroja. samankin koon renkaissa eroja miten leveä/pyöreä kumin olka on.
-jne...
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/2640-mahtuuko-irs-perään-55-et14-20560r15/
Elikkä mittaa ekaks mikä mitta sulla on jousilatasta vanteen kiinnityspintaan. Sitten mikä mitta sulla on kiinnityspinnasta lokarin reunoihin. Sittenpähän pystyt laskemaan tarkalleen miten leveet vanteet ensinäkin mahtuvat siihen väliin sekä myöskin mikä offsetti sulle olis optimaalinen.. ;)
Tulipa tosta mieleen "muuten vakio, paitsi levyjarrut takana", jos sinulla on tämä Empin sarja takana,
niin se tuo rengasta noin 6mm ulospäin verrattuna -74n alkuperäiseen rumpuun.
Tulipa todettua kantapään kautta
