Pallon interiööri
Guest Jutta
Guest Jutta
Joka vuos Pallon sisus on muuttunut ja ehkä jopa kehittynyt. Mutta nyt vasta se on esittelykelpoinen ja jopa käytännöllinen, joskin keskeneräinen. Himokselle ois tarkotus saada pöytä ja eräs lisävaruste paikoilleen.
Guest Jutta
Tämänhetkinen tilanne ilman pöytää ja lisävarustetta. Poppikone jyskyttää kivasti vaikkei kuvatuksesta näy.
Guest Jutta
Mun soffassa omatekoset, mutta sama idea. Että Rock 'n' Roll vaan.
On hieno.
Paljon hienompi mita itte tein joskus, mun vehe oli pakettiautoksi rekisteroity ja otteessa luki jotain tyyliin etta takaosan sisustusmateriaali on oltava vaneria. Eika saanu olla tietenkaan penkkeja eika poytaa eika muuta retkivarustetta.
Joten poydasta tein irrotettavan ja se mahtui sangyn/sohvan alle jemmaan kun sanky/sohva oli taitettuna litteaksi. Koskaan tuosta ei ihan valmista tullut mutta asuin siina sentaan 2 viikkoa putkeen :D Penkkina lisaksi oli "bensalammittimen suojakotelo". Paalel irtokansi johon oli sitten tehty pehmusteet istumista varten, varsinainen kansi oli vanerintapaista levya ilman pehmusteita.
leima tuli noilla varusteilla kun selittyi etta se saranoitu taso on siella helpottamassa tavaran kuljetusta. Kaverilla meni lapi kun vaitti tarvitsevansa isompaa litteaa pintaa surffilaudan kuljetukseen.
En tieda nykysaannoista, mutta toivottavasti sulla on henkilomallin pallis :)
On aika purkaminen tossa sohvassa joka katsastukseen muuten.
Guest Jutta
Juu, henkilöpallis ja vielä retkeilyvarustus ilman kaasulaitteita eriteltynä. Sitä oon miettinyt mahtaako katsastusmies sanoa jotain jos katosta lattiaan menee 40 millinen kiiltävä tanko tuolla "olohuoneen" puolella. Toki kaikki mitä tohon rakennetaan tulee olemaan purettavissa.
Jos olohuoneen puolelle tulevan tangon funktio on sama, mitä olen erinäisissä kansainvälisissä himmeämmissä saleissa nähnyt, niin valitse materiaaliksi vit¤n kestävää terästä;)
Sohva soi tosi hyvin (porvoo) ja nyt on pöytäkin,hanskalokeron kansi ei kestänyt tarjoilutasona(kotka).
Sisusta tosi hienoa työtä jutalle 10+ ottaen aikataulun huomioon (kotkan tsunami)laittoi koko sisustan
remonttiin ja nyt fenix lintu on noussut tuhkasta uuteen loistoon.
Guest Jutta
Kiitos kehuista arvon presidentti! Tervetuloa Himoksella kokeilemaan pöytää ja mikset voisi samalla pyörähtää pari kertaa tangon ympäri - jos se keretään sitä ennen pystyttämään. =)
Helevetin hieno tuli.
Ainoa mikä huolestuttaa on tuo sänkymekanismin kestävyys. Omaan palloon tein lopulta aika tukevasta teräsprofiilista kun kaikki aikaisemmat särkyi (riippuu tietenkin yövieraiden koosta; reilusti yli vai vähän alle 120 kg).
Hieno on. Sehän näissä on ongelma että kun tekee noin tyylikään uuden sisustan hyvistä materiaaleista, niin alkaa muut paikat näyttämään siltä että nekin tarvitsee vähän huomiota. Esimerkiksi tuo takaluukun sisäpuoli tuskin on ennen pistänyt silmään (jos sitten nytkään kenellekään muulle).
Onko autosta yleiskuvia ulkoapäin jne? Tuo yksi kuva antaa viitteitä että auto on ulkoakin ihan hyväsä kunnossa.
Guest Jutta
Kyllä tossa sängyssä on tukitangot kohallaan ja veikkaan, että kestää oikein hyvin. Ja joo, eihän toi vielä oo valmis. Talven aikana menee seinäpanelit uusiks ja "uudet" etupenkit odottaa jo nyt verhoilua. Jatkuu varmaan loputtomiin kun huomaa epäkohtia jatkuvalla syötöllä. Ei toi uusi sisustakaan valitettavasti oo täydellinen, mutta kovasti nautin siitä nyt reissun päällä! =D
Vuodesohvahan on tehty insinööritason laskelmilla ja suunniteltu eli varmasti kestää ja pirun hieno kokonaisuus ollakseen vielä keskeneräinen(Hulluille ja herroille ei pidä näyttää keskeneräistä työtä??)
tangosta en tiedä 40 mm vastaan 85kg voi antaa rauta periksi ,ja sitäpaitsi se ei olisi lasten katsottavaa,
kiipesihän kekkonenkin palmuun mutta,mutta?
Hieno ku mikä....ja jos raudat ei kestä niin tekee vahvemmasta...ompahan sitten testattu mitä kestää.
On se hyvä, että Pallon "uudet" etupenkit (kiitos kaupoista Presidentti) menee huomenna ompelijalle (kiitos äiti!) - sopii sitten paremmin myös tän kapistuksen tyyliin.
  • 6 months later...
Guest Jutta
Aloitin metsästyksen, keinonahan/vinyylin metsästyksen. Haluan uusia seinäpanelit bileosastossa, mutta ongelmana on väri. Mistään en oo löytänyt oikeata punaista. Ei kiitos viininpunaiselle ja karmiininpunaiselle tai ruman meleeratuille sävyille. Hakusessa on tasaisen syvä tummanpunainen 50's dinersin tyyliin. Eli sama väri millä panelit on nyt maalattu. Jos joku bongaa kyseisen väristä verhoilumatskua muualta kun jostain verhoomosta niin laittakaa vinkkiä, pliis. Toki verhoomovinkitkin tutkitaan (kiitos jo vinkanneille), mutta veikkaan että sitä kautta matskulle tulee lisää hintaa.
Toinen asia joka vaatii brainstormingia on miten tanssitangon sais kiinnitettyä niin, että se on purettavissa ja samalla kestävä. Ongelmana on, että tanko ei tietty osu kattopalkin kohdalle. Kunhan Palliksen saan talvipesästä kotiutettua niin pääsen testailemaan oikeeta kohtaa jo kiillotetulle paalulle.
Guest Kape77
Pakkohan se oli tarkistaa :) ja ei prkl, tommonen termi tosiaan on olemassa.
Löytyiskö tuolta sopivaa:
www.atmlabel.eu
Mun mielestä ei hinnat ole pahoja. Jotain suuntaa antavaa hintaa naapurin tilauksesta:
Keinoeläintä 140cm leveydellä kaikkiaan 9m (5,8e/m hintaista) ja lisäksi metri 6,5e/m hintaista, tuli toimituskuluineen 81,20e koko paketille.
Paketti oli perillä noin viikko tilauksesta.
Mun muistaakseni tollanen värimallipaletti pitäis olla tossa naapurilla. Jos näyttää, että tuolta sopiva löytyy, niin voisin postittaa tarvittaessa ton värimallipaletin sulle, jotta voit varmistua värin olevan oikea. Tosin tuo pitäis mulle postittaa sit takas, sitä kun tarvitaan vielä monen projektin kanssa. Tossa värimallipaletissa (vai mikä lie tolle sopiva nimi) on siis pieni pala noita kaikkia värejä keinoeläimenä.
Guest Jutta
Suvereeniä, suurkiitos! Äkkiseltään katsottuna näytti kyllä lupaavalta. Ja superkilttiä jos vielä värimalleja saisi lainaksi hypisteltäväksi. Mulla lienee kotona vielä nykyisen punaisen maalin värikartta johon voisin verrata värimalleja - ei tarttis odottaa, että pääsee vertaamaan värejä livenä. Palaan asiaan privalla kun olen kerennyt paneutumaan tarjontaan.
Eipä kestä =)
Tutki rauhassa, ota sit privalla yhteyttä jos tosiaan laitan sulle hypisteltäväksi noita malleja.
Aikaisintaan kuitenkin vasta tulevan viikon keskiviikkona saisin ton sit postitettua sulla käymään...
  • 5 weeks later...
Guest Jutta
Voi kokkeli! Tiesinhän mä, että Palliksessa on jotkut separi-skeidapenkit ja arvasinhan mä, etten saa "uusia" penkkejä tosta noin vaan mallattua paikoilleen. Silti ottaa päähän nyt kun käytännössä totesin, että olemassaolevat kiskot ei ole oikeat "uusille" penkeille. Aargh! Penkit on '72 pallokeulasta ja vastaavat kiskot ois nyt hakusessa. Oisko kellään? Taitaa äitee mulkasta pahasti kun saa kuulla että penkkiprojekti meni meikäläiseltä reisille.
Väsäämis-into täytyy nyt suunnata muualle, eli paneleihin ja tankoon (Röllin moottoriprojektin lisäks). Taitaapa tältä istumalta lähteä mc_iselle privaa jotta vinyylit saan tilattua ja taitaa se tankoasiakin olla viittä vaille ratkaistu. Riittääköhän tää tilitys tässä osiossa vai pitäskö marista vielä tuolla Ahistaako?-osiossa?
Näin oli privaa tullut, ja takaisinkin lähti... postipaketti lähtee matkaan maanantaina aamusesta =)
  • 4 weeks later...
Guest Jutta
Panelit on mitattu ja vinyyliä pitäs tilata. Ja tällasenkin sain tänään vahingossa paikalleen!
Siis nimenomaan vahingossa. Tähän liittyy nolo tarina. Aiemmin tutkaillessani vanhoja penkkejä poistin vänkärin penkin ja huomasin että kiskot tietty on eri kun mitä orkkispenkkiin tarttis. Kattelin siinä että sama juttu pätee tietty kuskin penkkiin. Sittenhän metsästin kiskoja ja löysinkin yhden parin jotka pian olisin saanut hitsautettua paikoilleen. Tänään sitten paneleita mittailessani jotain tutkailin hytin rumia kokolattiamattoja penkin alla ja päätin katella saako kiskot nätisti asennettua. Ja enkös huomannut, että kuskin penkin alla ison bitumimaton reunasta pilkottaa kiskonperkele! Mitäs siinä muuta kun vanha penkki kiskoineen pois ja puukottamaan bitumia. Siihenhän se kuskinpenkki sitten sujahti ku vanhaan emäntään!
Vänkärin penkki onkin sitten asia erikseen. Vänkärin paikalla kun ilmeisesti ei ikinä ole kiskoja ollutkaan niin penkki on väärä eikä sovi niihin sellasiin koukkuihin johon se penkki ilmeisesti pitäisi ankkuroida. Joko sovellan ylimääräiset kiskot vänkärinpenkille tai metsästän vänkärinpenkkiä mihin tuon päällisen voisi vaan sujauttaa.
Nyt ois muuten rumat penkit kiskoineen jollekin joka tarttis hätäsesti väliaikaratkasun. Ihan ilmatteeks saa hakea ennenkun päätyvät kaatikselle.
Guest Jutta
Etupenkit paikoillaan ja tanko pystyssä! Itse en voi ottaa kredittiä tästä vaan kiitos kuuluu väsymättömälle taustatiimille. Vielä hieman hifistelyä ja voin siirtyä tekemään uusia paneleita sillä vinyyli saapui tänään! Panelit saa hieman odottaa, sillä reissua pukkaa; Joensuu & Mantorp next. Tällä kesäkaudella (avattu 16.4.) on Pallolla ajettu jo yli 1600km.
