kiinnostus heräsi!
Guest ace
moro!
Elikkäs tänään kun ajelin tölkillä ja pallokeula tuli vastaan niin tuli vaan mieleen että olisiko mahdollista REKISTERÖIDÄ pallokeula tölkin 1.6 diisseli tekniikalla? kuplaa tuskin saa rekisteröityä diisseliks?
tämän hullun ajatuksen takana on vaan se kun tuolla bensa tölkillä tulee niin kalliiksi ajella työmatkat (140km päivä) ja kaipais jotain erikoista ;)
Guest thing181
On kyllä aika pahasti palstan hengen vastaista...
Mut, pallon vertailumoottoori on kait 2,0 ja 70 heppaa???
Eli onnistuu.
Ja kuplaankin kun sopivan mosan etsii.
Rahaa varmaan menee kohtuullinen läjä varmaan työmatka kulkineeseen.
Pitää se autoon kuulumaton tavara saada jäähdytettyä jotenkin...
Oikeasti nättiä ja toimivaa ei ole usein tullut vastaan. Painotus JA sanalla.
Vai mikä syy on siinä että nuo vesi väkkärät vaikuttavat hetken hurmalta?
Ja itsekkin olen pallon kiisselöintiä miettinyt, enemmän kuin puolivakavasti.
no jos ajatellaan että saisin koneen laittettua kiinni ja jotenkin jäähtymään niin kannattaisiko samalla vaihtaa tuo tölkin 5 vaihteinen loota? vai riittääkö välitys pallon lootassa?
eikö kuplassa voisi käyttää turbotonta diisseli konetta 50hp?
Jos edullisia kilometreja haluaa, niin se hantsis olla paku. Ja kun pallispakujen henkilömääränlisäminenkin on niin kallista, niin eiköhän noita yks jouda turbodiiselöidä. Tuskin mitään järkeä tahi älyttömän kannattavaa, vrt. tölkkidiiseli tai LT. Mutta ihan hauska ajatus mielestäni.
kyllä se tosiaan pitää paku olla. jotenkin tuo pallo td kiinnostais kun tölkit ja litran tölkit on jo käyty läpi (pihalla kaks tölkkii: 2.1 aut.115tkm ja mätäkorinen td 950tkm)
ok korista palloa saa tarjota edullisti!
Td:stä on myös 60hp versio. Kakkos korisessa korollasta, vai mikä se nyt olikaan, sellainen löytyy eko td mallista. Eli saa myös kuplaan td:een jos haluaa.
Syylärin asennuksia kuplaan on valitettavasti tullut vastaan vain rumia tai toimimattomia... Pallossa homa tosin on helppo kun löytyy tehdastekoisenakin syylärikeulaista.
Guest HessuS
tuosta tiseli kuppelista..
jotenkin hämärästi muistelen että noin 10 vuotta vanhassa spinnerissä? oli juttua kuplasta tiseli tekniikalla
samassa jutussa oli kaksi kuplaa samalta omistajalta..
Kerropas Ketsa miten saan toimivasta syylarista vielä kauniisti asenetun:)
Täs meidän kylällä seisoo (seisoi ainakin 8v sitten) yhdessä hallissa dieselikupla, ihan papereissakin dieseli. on jonkinverran joutunu whaletailia konepeittoon laittamaan :)
Tarkoittaako tämä että sulla on kohta turbodiisel automaatti pallo? Siitä ei enää matkustusmukavuus paljoa parane, vielä kun saat siihen turbodieseliin sen 150hp ja 300nm ni rupee oleen savut kohdallaan :P
ei ihan vaikka sinänsä kuulostaa ihan mukavalta!
mutta tuo bensa tölkki jää vapaa aika ajeluun ja festari autoks kun on 9 paikkanen niin saa kaveritkin mukaan.
ite ajattelin talvenaikana ruveta suunnittelemaan tota juttua. enpä kehannu mainita täällä siitä ku olis saanu vain kielteisiä vastauksia. Tottahan se on että ei ole varaa maksaa 1,5e bensalitralta jos auto syö kaupungissa 15-20l sataselle. jos ton projektin tekis silleen että auto on helppo laittaa takas orginaaliksi.
Seuraavaksi sitte suunnittelemaan palloon panoraama kattoa takatilaan ;)
Pallossa vaan on semmonen homma että se on sitten automaattisesti 80km/h paku. Ja lätkä pitää olla perässä. Tietty jos haluat maksaa täyden diisseliveron sitte saat ajella satasta.
mutta eikö saa ajaa satasta jos rekisteröi normi pakuks?(kuski+2 vieressä)
Ei saa, ku pallot on (yleensä ainakin)rekisteröity ennen vuotta 1980. Joitaki poikkeuksia taisi olla, mutta jos en väärin muista niin ko. ajoneuvossa pitää olla ABS taikka airbäg että saa vetää satasta. Lakikirjasta löytyy hyvin asiaa.
Finlex:
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä 4.12.1992/1257
2 LUKU
Ajoneuvon käyttö ja kunto
3 § (24.4.1998/291)
Ajoneuvoluokkia koskevat nopeusrajoitukset
1. Moottorikäyttöisen ajoneuvon suurin tiellä sallittu nopeus ilman perävaunua on:
a) paketti- ja kuorma-auton (N-luokat), erikoisauton sekä M-luokkaan kuuluvan matkailu-, ruumis- ja huoltoauton 80 km/h;
b) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) ja erikoisauton sekä eläinlääkintä-, matkailu-, ruumis- ja huoltoauton, jonka omamassa on alle 1,8 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1981 tai myöhemmin tai jonka omamassa on alle 1,875 tonnia ja joka on otettu käyttöön vuonna 1995 tai myöhemmin, 100 km/h;
c) sellaisen pakettiauton (N1-luokka) sekä kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin matkailu-, eläinlääkintä-, ruumis- ja huoltoauton, joka on varustettu lukkiutumattomin jarruin ja vähintään kuljettajan turvatyynyllä sekä lisäksi matkailuauton ajonaikana käytettäväksi sallitut istuimet varustettu turvavöin, 100 km/h;
Finlex:
2 LUKU
3 § (24.4.1998/291)
no tohon se sit tais tössätä toi pallon diisselöinti ;(
kun koko työ matka on päälle 80km/h paitsi viimeset 2km
mutta muita edullisia ja mahdollisia tapoja kulkea pallolla tai kuupelilla saa ehdotella!!!
nyt kun pykäliä on pyöritelty niin tositarina: kaveri laitto turpotiisselin palloon (en tarkalleen muista koneen speksejä, voin kysyy kyl), leimas ja ajellu sillä tän kesän ihan täysin ympäriämpäri. On umpipaku, eikä muutoskatsastuksessa puhuttu mistään 80km/h nopeuksista yms. joten ajelee sen minkä kikotin kulkee :)
Miksi muutoskatsastuksessa olisi pitänyt puhua 80km nopeusrajoituksesta? Moottorihan siinä muutoskatsastettiin eikä autoa uuteen nopeusluokkaan... Niinhän se menee asuntoautoissa ja linja-autoissakin, että satasen lätkällä näytetään jotta sallittu ajonopeus on normaalista poikkeava.
