Rock'n Roll sohvan mekaniikka?
Guest MillaI
Just kattelin jossain makasiinissa sellasta fiksumpaa versiota ku toi, koitan kaivella linkkiä jos löydän. Sihin kävi suoraan ihan originaali jakkara ilman sen silpomista...
Guest MillaI
Mulle olis siis tärkeää et se sänky nousee "takaluukun" korkeudelle jotta sinne asti saa patjan.
Olisiko tuo orkkispenkistä tehty edes miellyttävä nukkua?
Mulle tulee 3/4 sänky joten sen mukkaan.
Tuo camperstuff:n mekanismi ainakin noin tekee. Kuviahan siellä oli, kun selailet niitä ylälaidan linkkejä... on siellä ainakin asennusohje jossa näkee miten toi toimii. Sinälläänhän toi sopii varmasti tolle sunkin penkille, pohjaan kiinnitys tulee vaan eri leveydelle jos ei täyslevee takapenkki ole kyseessä, muutenhan tossa ei tartte pilkkoa ollenkaan alkuperäistä penkin runkoa mitenkään.
Guest MillaI
Mistä sit sais 3/4 penkin?
Mulla ei ole mitää takaosan penkkejä.
Tossa olis kans se hyvä puoli että voisin tilata englannista samalta verhoilijalta päälliset taakse, niin tulis yhteneväiset!
Noita rok&rolleja ei oo kauheesti kehuttu. Serial Kombinkin Z-bed sarana oli miun palliksessa ihan toimiva systeemi.
Mahtaako tipillä olla kuvia tosta omasta mekanismista olemassa?
Photoja on jokunen täällä. Noissa kuvissa ei ollu vielä kaikki kilkkeet paikallaan, joten toi selkänoja on alempana kuin mitä se käytössä sitten oli. Mulla oli tavaratilan pohjalla kaksinkerroin 5cm vaahtomuovipatja, joka taittui tuohon päälle. Nopsaan sai 190cm pitkän parivuoteen takapenkistä, ja tuo patja vaimensi moottorin ääniä ajaessa kummasti.
Edited by -tipi-
Guest Jutta
Mä oon ollut tyytyväinen Rock'n Rolleihin vaikka omatekoset onkin. Se on ainakin nopea pedattava ja kun mulla on sohvan alla vielä säilytystilaa niin mikäs sen kätsempää. Mulla on tuolla topicissa fotoja ja jos haen Palliksen talviteloilta perjantaina niin voin tulla demonstroimaan livenäkin. =D
Ittellä samantyyliset ku tipillä mut ite väsätty, lattarautaa ja kulmaa...suht iisi tehdä. Penkin runko ja istuin omaa tehtailua ni ei ois valmiit passannu kuiteskaan.
Just noita kämppertussun kamoja tarkotin. Jos moisia joku tarttee ja on malliksi paria lainata, niin voin tempasta tehdä useammankin joutessani (lue: missä vitun välissä)...
Eiköhän näille kiinnostusta ole jos vaan sopivaan hintaan sais... kellään Toheltajalle malliksi?
Guest MillaI
Eipäs kiroilla! :D
Eiks tuo Caravanmarketin mekaniikka ole sama kuin Justkampersin.
Jos Toheltaja tekee noita, niin olen mäkin kiinnostunut ostaa parin.
Guest Jutta
  • 5 weeks later...
Guest MillaI
Tilasin JK:n mekaniikan tänään.
Kun se tulee, niin sen voi kopsaa halvalla multa!
Mua ainakin vois kiinnostaa nuo tarkat mitat tuommoisista mekanismeista....
Guest cyrus
Tollanen 3/4 kokoinen taitettava vuodesohva kyllä kiinnostaisi. Eli tänne otetaan myös mittoja vastaan jos jollain on sellaisia pistää :D
Tällä hetkellä omassa pallossa orkkis penkit, mutta niihin en oikein ole tyytyväinen vaikka se selkänoja siitä kaatuukin alas.
Guest Jutta
Punkassa ihan selkeesti isännän paikka kun jalat saa oikaistua jopa pöydän päälle. Ei pöllömpi ratkaisu! Ja onpa muuten hieno leffatuoli. ;) Kohtahan Rohmua pääsee ihailemaan livenä, eikö?
Guest pihlainen
Jep, ja pöytäextensio on sitä varten että sain 200cm levytysalaa.
Guest cyrus
Tilasin myös justkamperssilta tuon rokkarisängyn mekanismin. Tarvinnee pistää asennusvaiheista kuvia ja kokemuksia kunhan osat nyt saapuu ensin.
Näytti nuiden mekanismien hinta tippuneen. Viime syksynä nuo muistaakseni maksoi lähemmäs satasen (sen takia en tilannut nuita), mutta nyt lähtis jo alle 80 euron + postikulut :)
  • 3 years later...
Nostetaas...
Camperstuffista koitin tilata tuota z-bed mekanismia, joka tulee siis orkkispenkkiin, mutta eipä toimi enää tilauslinkki. Tuolta Ranskasta vielä sais, mutta pirun paljon kalliimmalla...
Eli oisko jollakin mittoja tuosta systeemistä ylhäällä, jos tekisin itte? Lähinnä tuon "kolmiopalan" mitat ja ehkä sen pohjalevyn pituus/leveys.
