Venajouset ja sisäänajo
Guest Ranne
Jos on tuplajouset niin kuuluisiko sisäänajo suorittaa jollain löysillä yksinkertaisilla jousilla?
fk-87
1.4 kiikut
Mitään täysin huoletonta konetta ei yllätys yllätys olla tekemässä...
karvalakkirepäisy navetan takaa keksintönä, ota tulppa veks. tyrki reiästä palotilaan paalinarua notta sen minkä menee. ja sitte kääntäen mäntä tiukkaan. Ei holahda venttiili yhtään karkuun jousia vaihtaessa. ps. muista ottaa paalinarut veks ennenku starttaat :)
Bilteman mallissa on vielä tavallinen rengasventtiili, eli periaatteessa voi napata paineletkun irti kun on paineistettu. Tai sit se venttiili toimii kuristimena ettei mäntä siirry liian vikkelään kun laitetaan paineet päälle. Jos käyttää sitä ohivuotomittauksissa täytyy venttiili poistaa.
Mulla oli sellainen mutta se varastettiin ennenkuin ehdin edes kokeilla :(
Pistäkääns biliksen tuotenumero vielä gurut! Vaikuttaisi hyvinkin kätevältä vempaimeilta, kun tuo sama jousiston purkaminen on itselläkin edessä.
...Tosin meinasin ajaa ihan kokonaan ekat 500km ilman sisäjousia kun ei tuota passaa kuitenkaan hirveästi kierrätellä, sama sitten on tarkastaa palotilat ym.
Jos sitten VWOpeniin laittas tuplajouset, käväsis stripillä... UHO!
Puavo@uho.fi
Itselläkin taitaa olla jousien vaihto edessä kesän mittaan. Mitenkä aioitte jatkaa sitten kun venttiili on saatu pysymään kiinni joko paineilman tai jonkun muun avulla? Jossain olen nähnyt keinuvipuakselin pukkiin kiinnitettävän jousipuristimen, mutta en muista missä...
Ja käykö Biltsun myymä adapteri pitkälle tulpan kierteelle?
-Otso
Tuo jälkimmäinen biliksen työkalu ei käy kun irroitettuihin kansiin.
Tähän pitäisi olla semmoinen huomattavasti yksinkertaisemman näköinen vehje, joka pulttautuu keinuvipuakseliin ja siitä yksinkertainen painohaarukka venajousille, tämmöinen: http://www.hotcars.net/Prod/pict-o/big/1940-1.jpg Hintakin kohtuullinen 117e :) Ehkä siinä tuota hintaa huojentaa se, että näkyy olevan kuvassa ainakin mukana semmoinen paineliitin sytkätulpan reikään.
Puavo@DWL.fi
Guest Keiteleen Kone
Itse en osta sellaista laitetta.
Perustelu : laitteella ei saa helposti vaihdettua v.jousia.
Kokeilkaa niin toteatte itse, mutta onhan laitteella palautusoikeus.
Monasti tommosia halpavärkkejä joutuu itte vähän uudelleensuunnittelemaan ja muuttelemaan että alkaa toimimaan. Jigit mitä sattuu valmistajalla ja käytännön testit jääny vähän ohuiksi... :)
Jan
Voisitko Tomppa tulla näyttämään miten esittelemäsi laite (työkalu) toimii,
ilmoita muutamaa päivää aikaisemmin, niin laitan sylinterikannet valmiiksi.
Yleisöllä on tapahtumaan vapaa pääsy.
Mitäs osaa se Tomppa on sitten muka esitellyt? Jos Keiteleen Koneen kauppias meinaa jatkaa tätä nykyistä linjaa kirjottelussa, niin ei oiken edes innosta käydä soitelemaan ko. tyypille. Mie en halua asioida hankalien ihmisten kanssa jos vaan on vaihtoehto.
Alkaa mietityttä, että kuinkohan suuri osa väitetyistä HotCarssin hämäristä toimista ja myyntikielloista on paskapuhetta. Onko droppiolkien puuttuminen KK:n valikoimasta sitten HC:sta johtuvaa vai onko KK:n edustajalla menny sukset ristiin CB:n kanssa?
Jep, 79 euroa on hinta sisältäen tuon vipstaakin ja venttiilin.
- Tomppa
Siinähän se on.
Onko ostaja "hankala" jos pyytää myyjää esittelemään myymänsä laitteen toimintaa?
Mie vaan kysyn.
Vastaus toiseen kommenttiin:
Kilpailuvirastosta löytyy varmaankin vielä sinne lähettämäni kirje.
Joka ei usko minua, voi yrittää saada kopion kirjeestäni.
Tai sitten voi tulla lukemaan kirjeenvaihdon KK:ssa, ei kuitenkaan työaikaan, koska ensi työ ja sitten huvi.
Kuten nämä nettikirjoitukset.
