Minkä virtalukko?
Mistä virtalukko on peräisin ja mitkä virtalukon pohjat tohon käy? Nyt katkaisee sytytyksen kun vääntää avaimen pohjaan. Siinä jossain välissä on alue jossa sekä startti että virrat kytkeytyy, vähän turhan haastava startattava. Oisko type3/4?
Sytytysvirta otettu väärästä johdosta virtalukolta. Virtalukossa on johto josta virta katkeaa startin aikana (apulaitteille) ja johto josta se ei katkea (sytkälle). Mulla oli ässässä sama vika ja tosiaan aika haastava startattava..
muutamaan vempeleeseen joutunut virtalukon pohjan vaihtamaan vastaavien vikojen vuoksi.
joskus startatessa tulee puolalle virtaa joskus ei. myös mittarivalot,sähköikkunat yms. heräilee henkiin virta-avainta ravistelemalla. Erittäin yleinen vika tuo.
Juu, sama täällä, tuttu vika. Mut kysymykseen ei oo vielä löytyny vastausta, nääs kun ei voi tietää mistä osista toi kirppu on seiskytluvulla kasattu. Oisko nelostyypeissä tollanen ohjauspylväs vai mikälie. Vai voiko peräti olla tuoreemmasta kuplasta?
Voi olla ihan omakin,68-72 kulplassa on myös saman näköinen.. pohjien kytkinosassa kumminkin eroja eri vuosimalleissa tuonakin aikana ja stanussakin vielä vähän erilaiset kun muissa samassa vuosimallissa. Et oikeestaan purettava ensin ja sitten vasta alettava etsiä osia.
Miten akseli on kiinni kojetaulun alla? Pannalla rattiputken ympäri (Kupla), kahdella pultilla, jotka menee kuoren/kotelon läpi noin 8 cm etäisyydellä toisistaan (Nelkku) vai kahdella pultilla, jotka sijaitsee korvakkeissa kuoren/kotelon sivulla, Nelkkua leveämmällä (Iso Kolmonen)?
Jep, taitaa olla arvoitus ratkaistu, kiitos tolvana. (kuulostipa todella kiitolliselta :-))
Oiskohan mun AP pitäny toi tunnistaa...
Virtalukoksi käy siis kuplan lukko, tän tiedän kun oon yhen sellasen vaihtanu, mut mitkäs sähköosat? Vaihtelee aika paljon just noihin aikoihin. Toisaalta ku viittii kaivaa osan esiin niin kuvan perusteella taitaa sopiva löytyä hotmatsin tai csp:n sivujen avulla.
