T.Kleimola Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 myiköhän mikään pulju kapeita 17" nakkeja?Tarve olis 165 175.Suurimmat nettipuljut myivät eioota. Quote
mikan Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 Onko profiililla väliä? Ainakin rengasonline myy esimerkiksi 175/55-17 renkaita, Bridgestone Potenza RE 040. t. Mika Quote
T.Kleimola Posted August 19, 2010 Author Posted August 19, 2010 sais olla max. 50 ettei tuu liian ahasta Quote
rimakko Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 Kysyppäs tuolta. http://www.vammalanrengaspalvelu.fi/ Quote
JM Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 Ihan mielenkiinnosta kyselen jotta mimmonen vanne? ja mistä? Quote
T.Kleimola Posted August 19, 2010 Author Posted August 19, 2010 peltiset kiekot,eteen 5" ja taakse 7" made by oma talli.Keskiöt saan tehtyä työpaikan laserleikkurilla 8mm plootusta. Quote
mikan Posted August 19, 2010 Posted August 19, 2010 sais olla max. 50 ettei tuu liian ahasta Mulla on yks renkaiden normitaulukko ja ainakaan siitä ei löydy kapeampaa/matalampaa rengasta. Taulukko on tosin hieman vanha, joten voi olla että sen jälkeen on tullut. 624 mm on tuon 175/55-17 nimellishalkaisija. Vertailun vuoksi 155/80-15 on 629 mm. t. Mika Quote
Guest Panze Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 sais olla max. 50 ettei tuu liian ahasta Mulla sopii edessä 215/40/17 ja takana 225/40/17 Vanteet on 7,5" leveet Tosin autoa ei oo madallettu (vielä) Quote
mikan Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Nankang 165/45 R17 Siinähän se ratkaisu on ja hintakin on kohdallaan. Täytyypä pitää mielessä, jos joskus tarvii pientä 17 tuuman rengasta. t. Mika Quote
Jiibee Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 sais olla max. 50 ettei tuu liian ahasta Jos 45-profiilikin tuntuu liian korkealta, Camskill:sta 165/40/17 tai 165/35/17 Quote
T.Kleimola Posted August 20, 2010 Author Posted August 20, 2010 Nankang 165/45 R17 no täshän on hyvä vaihtoehto,itekkin pläräilin noita sivuja mutta ei sattunu tuo silimään,tänks Quote
Guest KariT Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 http://www.camskill.co.uk/ Tuolta itse olen tilannut renkaita ja kaikki hoitunut mallikkaasti! Quote
mikan Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Nankang on muuten kunnostautunut omituisten rengaskokojen valmistajana. Joskus aiemminkin katsellut niiden tarjontaa, mutta en muistanut että löytyy noin hassuja kokoja. Tuolla taulukko. t. Mika Quote
Sami P. Posted August 20, 2010 Posted August 20, 2010 Ei kait kukaan enää muualta ostakaan kesäkumeja ku camskililtä ;) Nankangin kumeillakin olen ajellu kymmeniä tuhansia käyttiksellä, enkä kyllä peruskäytössä huomaa eroa aiempiin Bridgestonen huippukumeihin. Quote
Kujis Posted November 7, 2010 Posted November 7, 2010 Yritinpä tuolta tilata, ei onnistu kun:"emme voi toimitaa tilausta jos vain matkapuhelinnumero on annettu". Mitä Hel... Quote
metake Posted November 7, 2010 Posted November 7, 2010 Yritinpä tuolta tilata, ei onnistu kun:"emme voi toimitaa tilausta jos vain matkapuhelinnumero on annettu". Mitä Hel... Laitat sen saman kännykkänumeron siihen "Landline telephone number" -kohtaan niin taas onnistuu.. Quote
Kujis Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 >Laitat sen saman kännykkänumeron siihen "Landline telephone number" -kohtaan niin taas onnistuu.. -Ei auttanut asiaa. Sama valutus taas.. tarvii varmaan kannattaa kotimaista toimittajaa. This MUST be provided. We will not supply orders where only a mobile number is given. Quote
Guest Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 No mikset laita siihen ihan mitä vaan lankapuhelimen numeroa? Todennäköisyys että ne soittaa siihen on häviävän pieni... Quote
vesav Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 jätä siitä lakanumerokohtaan tulevasta numerosta +358 pois alusta... vois toimia... Vesa Quote
metake Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 Laitoinpas tilanteesta Camskillille sähköpostia. Katsotaan mitä vastaavat. Quote
vesav Posted November 8, 2010 Posted November 8, 2010 Laitoinpas tilanteesta Camskillille sähköpostia. Katsotaan mitä vastaavat. nohevaa toimintaa :) Quote
metake Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Ja tässä vastaus: Good morning that rule just applies to the UK, you can put your mobile in twice, We know in Finland no one has a land line. Kindest regards Brian Jos ei onnistu, niin laittakaa sähköpostia: sales@camskill.co.uk Quote
Kujis Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Ei auta vaikka mitä numeroita laittasi. No mikä tässä harrastamisessa olis helppoa? Quote
metake Posted November 9, 2010 Posted November 9, 2010 Ja toinen vastaus: Hi, Simply put the mobile phone number as the landline and it will still go through. Regards Mark Camskill Oletkos kokeillut niin, että jätät kännykkänumeron kokonaan laittamatta, ja laitat sen pelkästään siihen landline-kohtaan? Ja se puhelinnumero pitää laittaa siihen ilman välilyöntejä, muistaakseni. Quote
Kujis Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Ei onnistunut näinkään eikä sähköposti tilausta hyväksytä, vika voi olla minun tai ei, mutta kun ei onnistu niin tilasin renkaat muualta. EI SPEKULOIDA TÄTÄ JUTTUA ENÄÄ. Quote
NordBling Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Ei onnistunut näinkään eikä sähköposti tilausta hyväksytä, vika voi olla minun tai ei, mutta kun ei onnistu niin tilasin renkaat muualta. EI SPEKULOIDA TÄTÄ JUTTUA ENÄÄ. Tai sitte sulle toimitetaan kuus settiä kumeja ens viikolla :-D Quote
-AP- Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Jotain mokkeloo noissa verkkokaupoissa tuntuu olevan, Midland Wheelin tilaus ei suostunut mitenkään menemään läpi oman pankin käyttäjätunnusten hyväksyntää / visan vahvistusta, jouduin lopulta tilaamaan sähköpostilla. Quote
Guest kepajake Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Mulla oli kotikoneella ihan sama. Työkoneella onnistui heti. Jotain mokkeloo noissa verkkokaupoissa tuntuu olevan, Midland Wheelin tilaus ei suostunut mitenkään menemään läpi oman pankin käyttäjätunnusten hyväksyntää / visan vahvistusta, jouduin lopulta tilaamaan sähköpostilla. Quote
-AP- Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 . Työkoneella onnistui heti. Johtuukohan asia koneesta, käyttöjärjestelmästä, selaimesta, verkkokaupasta vai pankista? Quote
Guest kepajake Posted November 10, 2010 Posted November 10, 2010 Veikkaisin lähinnä tilapäistä häiriötä kanvainvälisessä kuvayhteydessä... No oikeesti se johtui kai siitä että kotona oli vanhempi versio firefoxista, joka ei toimi ihan 100% osuuspankin nettisivuston kanssa. Visan varmistus kun meni sitä kautta. Johtuukohan asia koneesta, käyttöjärjestelmästä, selaimesta, verkkokaupasta vai pankista? Quote
Jarmo Lummi Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Tilaavat erilaisia erikoisrenkaita toiveiden mukaan ja kysyä kannattaa saavatko hommattua. Välitetty viesti Wellu ilmotteli. http://www.th-kumi.fi/ Wellu työ 040 4552420 Paljon välittävät eri rahtimuodoilla renkaita ympäri Suomen joten sellainenki onnistuu. Quote
