vw venton lämmityskennon vaihto
Guest Tola
Eiköhän se homma ala sillä että otetaan kone pois edestä että saa lämppärinletkut auki (ovat tosivaikeessa paikassa koneen takana). Ja sitten kun kone on pois edestä ota ne kaksi torx ruuvia auki että saa vedettyä kennon ulos. Kenno muuten maksaa sitten 345€ varaosapuljusta ja 420€ marmoritiskillä. Eli itse vaihtaisin koko auton tai sitten asennuttaisin vanhasta kuplasta pakoputken ympärille tulevat lämmittimet menee kuulemma heittämällä paikalleen ja ainuastaaan pitää vetää lämppäriltä vaijeri jolla kontrolloidaan lämmön määrää. Ja sitten putket lämpökanavoihin.
Näin tälläisen operaation vierestä. Ihan koko kojetaulu mittareineen, keskikonsoleineen, vehoiluineen jne piti purkaa. Julkee revohka.
Joo, tulipa tuokin homma loppukesällä tehtyä mutta normi setti volsumiehelle, kennoja kun menee kuin sieniä sateella.
Koko koetaulu pois autosta mukaanlukien keskikonsoli.
Mistä näitä lukutaidottomia oikein tulee...
http://www.ffp.fi
Nii mikollakin sitten vissiin on vaan ilmajäähyjä pihassa? Myös käyttiksenä?
Turha tulla kitisemään kun se oma hajoaa ja apuja tarttis.
Suako ny rupes aharistamahan?? Etkä huomannu ekaan lauseeseen laittamaani vitsiä??
Kerranki sain olla eka vinoolija ku vesijäähyvehkeistä kysellään ilmajäähypalstalla! Soon palstalaasten tapa! Ookko huomannu?
Jos mun käyttiksis on vikaa, niin emmä siitä tuu palstalle kitisemään, enkä ainakaa sulle. Vaikeeta se olis muutenki, ku sulla ei oo yhteystietoja enkä muutoonkaa tiä kuka soot...
Sitäpaitsi, mähän annoin osoitteen mistä vois saada fiksumpia vastauksia... Täältä tähän.
