1303s Madallus
Tero87
Lautanen on pyöreä, ympäriinsä pyöreä.
VW sanoo ettei lautasta saa korjata, ei vaihtaa. Korjauksen jälkiä ei siis saa olla nähtävissä.
Joo ja tuokin on varmaan ihan tapauskohtaista keltä kysyy(siis puhun nyt itselleni, eli puhe on insseistä :D), toinen sanoo että saa tehdä ja toinen sanoo ei. Mutta jokatapauksessa, teen luultavasti nyt siten että ostan jotkut madallusjouset tonne keulalle kun noi orkkisjouset on jo sahattu poikki, ompahan sitten hiukan jämäkämmät, sitten hommaan jostain sinne hiukan lyhkäsemmät iskarit, jos ei niillä tule mieluista niin harkitaan sitten sitä lautasen siirtoa tai sitten säädettävien ostoa.
Guest VolksMachine
Vielä yks kuva muiden jatkoks.
Kannattaa suosiolla panostaa kunnollisiin jousiin ja madallettaviin tolppiin.
Kokeilin madaltaa omaa 1302:sta, 5cm pudottavilla jousilla.
Oisko ollu Kiinan poikiin tekeleitä..
Tässä siis ne vanhan malliset, 3-pulttisella alapäällä olevat tolpat.
Vakiotolpilla ei toimi, pitäisi olla lyhennetyt iskarit ja varmaan madaltavat tolpatkin.
Montuissa pohjasi iskarit, joten puoli kesää ajeltuani laitoin suosiolla vakiojouset takaisin.
Vanteen kanssa saa tosiaan olla tarkkana, herkästi renkaan sisäosa ottaa kiinni
heitoissa jouseen.
Esim. GT Lemmerzin vanteella ei tuo madallusjousi toiminut, renkaan ja vanteen väliin jäi about 10mm
väli. Kuvasta näkee miltä n. 5cm madallus pelkästä keulaosasta näyttää.
Mulla oli tossa entisessä 1303S kuplassa tommonen samanlainen tolppa kuin tossa paruzzin ilmossa on, mutta pitkällä tolpalla eli vanhempi malli sarjaan kuuluvalla iskarilla ja Fiat 127 jousella sekä paksumpi kallistuksenvakaaja. Tolpan säätö oli alimmassa asennossa eli 10cm alempana. Ainakin mun mielestä tuo kombinaatio oli todella hyvä. Takapää oli säädetty keulan mukaan kääntelemällä vääntösauvaa ulko ja sisäpäästä kunnes sopiva korkeus löytyi, iskarina oli Bilsteinin keltanen kaasu.
  • 4 months later...
Guest seppo rauti
ite on menossa just 1302 madallus ja sitä voit seuraa tuolla sivulla 2:
http://www.volkkaripalsta.com/keskustelu/topic/9913-1302ls-cabriolet-72-remppaamista/
Mulla tuli keulaan "vahingossa" kuusi tuumaa madaltava, kun piti tulla 6 senttiä. Eli ekalla kokeilulla keula tippu n. 17 senttiä. Sarja olikin 6"-10" ku piti olla sentteinä.
Nostettiin lautanen yläasentoon ja vieläkin oli 15cm madallus niin hitsattiin lautanen ihan ylös ja nyt on n. 12cm madallus, joka näkyy noissa viimeisissä kuvissa. Renkaat on 165/55 ja 15" vanteet. Ei oo vielä takapäätä madallettu se on vasta menossa niin ihan lopullista kuvaa ei oo mutta hyvältä näytti ainakin ku aloitettiin takapään madallus.
Itsellä on kanssa madalluspuuhat vielä hiukan kesken, säädettävät tolpat hommattu ja niihin golfin iskarit. Ongelmaksi muodostui iskarin mutterin löytäminen, se kun ei sopinut kuplan vakio tolpasta. Alkuviikosta pitäisi saada iskarin mutterit käteen, että josko sen keulan saisi sitten ensi viikolla tiputettua. Laitan kuvaa sitten kun saam homman skulaan.
Guest seppo rauti
ihan oberin kautta. osalla sivustosta sitä myydään 6cm madaltavana ja osassa 6"...nyt kun se on yläasnnossa ja vielä nostettu 3,3cm ylöspäin ja hitsattu niin nyt toimii korkeus noiden renkaiden kanssa...
paruzzin sivuilla selkeitä käännösvirheitä, menee tuumat ja sentit sekaisin jne... liekkö myyjäkään tiennyt mitä tulee...
Mutta jos otit sekä madallustolpat että madallusjouset, niin tuleehan sieltä reilu madallus, muttei todellakaan 25cm laskua NORMAALIKORKEUTEEN verrattuna.
Guest seppo rauti
niin nuo kun laittoin kiinni ja laitettiin kaksi napsua alaspäin, eli vielä olisi ollut 3 säätöä jäljellä niin tuolla madalsi sen n. 17cm ja kun jokainen säätö on 1 tuuma eli 2,5 senttiä niin 7,5 se tosta olisi madaltunut vielä lisää...eli kyllä se aika lähelle sitä 25 senttiä olisi mennyt. Tuolla 17cm ei mahtunut edes renkaat kääntymään vaikka oli matalaprofiilirenkaat eli ei sitä kovin paljon taida missää tarvita.
  • 4 weeks later...
Tollanen siitä sit tuli
Guest seppo rauti
ottaako eturengas helposti kiinni lokariin? näyttää et ois yhtä lähel ku mulla edestä...
Ei ole ottanut kiinni, vaikka lastia on ollut minä +80kg ja velipoika +100kg, Renkaat oli muistaakseni 195/75?/14. Jousina kuitenkin vakio pätkityt elikkäs laskee tuosta vielä sentin pari kun hyppää kyytiin.
Guest seppo rauti
aika hyvin...itel vähä ollu se ongelma ku on ihmisiä kyydissä niin meinaa ottaa lokariin eturengas. Komea madallus sul kyl sopii autoon ku nenä päähän!!
  • 6 months later...
